1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня из бревна 6x6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем forgo, 23.10.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот не согласен.
    Это сейчас у @forgo, баня и вагончик и вполне достаточно уличного туалета, а в дальнейшем будет строительство дома и канализацию надо будет всё равно делать. Так почему сейчас не поставить септик чтобы туда же и каналью из дома вывести.
    К тому же туалет это отдельное помещение где легко поддерживать плюсовую температуру, а значит туда и насос можно поставить и бойлер.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я тоже планирую делать в бане сан. узел. Дело конечно деликатное, но по мелкой нужде сбегать всегда сгодиться, особенно если друзья приехали, да баня затянулась. А вот про остальное кому как, вроде взрослые все люди, научились понимать и планировать свой организм :) Еще пока ни разу в бане иначе как по мелкому и не надо было :)
    А так да, тоже туда и трубу с водой подвел, и разводку в будущем всю там планирую делать.
  3. forgo
    forgo
    forgo
    Я в баню друзей, да даже родственников водить не буду. Только родители, жена, дети.
    Это, так сказать, индивидуальное место гигиены, а не общественное, микробов своих хватает.
    Как туалет - домашний и общественный.
  4. forgo
    forgo
    forgo
    Думаю кому-то будет интересно, как мы сделали плинтус.
  5. forgo
    forgo
    forgo
    Не успели закончить баню в прошлом году, продолжаем в этом. Встал вопрос в потолке, и проходе по чердаку, на данный момент из-за перегородки фронтона получается что чердак состоит из двух половин.
    Может кто-нибудь подскажет. Как правильно сделать технологическое отверстие в средней перегородке фронтона. См фото. И не завалится ли левая часть перегородки, после пропила прохода. Или ее нужно чем-то укреплять – чем? Или нужна обсада?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @forgo, А трубу немного сместить, чтобы не проходила через фронтон вообще возможности нет?
  7. forgo
    forgo
    forgo
    Это не для трубы, а для прохода человека (редкого).
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ну тогда выпилиите два бревна на ширину плеч, чтобы можно было проползти. Зачем Вам полноценный проход?
  9. forgo
    forgo
    forgo
    О полноценном никто и не говорил, понятно что два метра - перебор, но и 2 бревна могут выпасть.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сделайте штробу 50 мм в торцах боковинах вырезанного отверстия и вложите в нее брусок. По идее, если дом хорошо срублен, то и на лунных пазах будет держаться, но лучше подстраховаться и вложить брусок. Если фронтоны уже уселись, то можно и на гвозди посадить бревна, но лучше этого не делать.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же врезать бруски!
  12. forgo
    forgo
    forgo
    Думаю кому-то будет интересно. Отец придумал - две доски на двух шпильках. сверху отверстие-прорезь для усадки. 20180415_161225.jpg 20180415_161348.jpg
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  14. forgo
    forgo
    forgo
    Может кто подскажет идею. Купил светильники (смотри ниже), хочу их закрепить на сгораемый потолок (вагонка) в комнату отдыха, коридор и моечную, в парилку понятно на стену.
    Попробовал дома, вкрутил лампу, прикрепил светильник к деревяшке (имитация потолка), подключил. Короче термометр показывает температуру между светильником и вагонкой до 70 градусов. Как бы ее понизить и стоит ли заморачиваться? Тут и провода обычные не подойдут они до 50 градусов. У кого как сделано?
    И еще один вопрос на счет ветроизоляции потолка.
    Пирог потолка такой, снизу вверх. Вагонка 20 мм, пароизоляция (пленка/фольга), стекловата 20 см, ветроизоляция, далее 5 мм вентзазор и доски пола чердака- 40 мм. Хватит ли того что ветроизоляцию прижимают доски, без скотча / клея, чтоб в любой момент можно былобы без повреждений снять доски, ветроизоляцию и посмотреть состоянее... или нужно обязательно проклеивать все насмерть? и чем тогда лучше, скотч - фигня, на неструганной древесине не держится.
  15. Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Приветствую. Отличная банька прлучится. По чем сруб вышел? если не секрет конечно.
    Сам думаю где заказывать. Строиться буду юг Псковской области.
    Можно и в личку)
