Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем иркутскк, 23.10.16.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    @Cерьга, у меня стоит дешевый инвертор за 6 к с одним акк. Но с чистой синусой
    Для отопления, ни один бы не взял. Знаете, я всегда стараюсь перестраховаться. Поэтому искал ИБП с чистым синусом.
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Вобщем, я так и не понял, какой нужно покупать. Понятно только одно - денег крайне мало. Если брать спец. ибп для насоса - это 10т.р.+ акум. брать компьютерный ибп и немного его доработать - это 3т.р.+акум. Приоритетней конечно второй вариант, но какой нужен ибп ?
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Так в CyberPower CP900epfclcd вроде чистый синус?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:не совсем sinusApr_1.JPG апроксимация:( sinusStup_1.JPG есть еще хуже ступенчатая...выбирайте из двух зол :)если финансов нет
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    не реклама. у меня eco312e за 6 т. р. + агм акк на 120 за 10.500. 2 года, полет нормальный
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: можно примудрить;)
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Supervintiks, смотрел это видео, но в электронике я ни бум бум, так доработать ибп не смогу:|:
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :super:, 3 года как замудрил, только емкость кондеров поменьше
  9. KonstantinBel
    KonstantinBel
    KonstantinBel
    Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Ситуация следующая, в котельной установлен пеллетный котел с горелкой Pelltech pv-20a, максимальной мощностью 570вт (при розжиге) и средней мощностью 25-40вт (при работе горелки), два насоса IMPPUMPS GHN25\60 (для теплых полов, работает постоянно, мощность 67вт), GHN45\40 (на бойлер косвенного нагрева, работает периодически, мощность 44вт).На управлениии трехходового клапана на теплые полы стоит терморегулятор Ouman EN-800 (фазозависимый). В качестве ИБП использую APS Smart UPS 1500 SUA1500I (вроде-бы чистая синусоида), стоит перемычка по "нулю",до и после ИБП. Насос на теплые полы и датчик температуры подачи теплоносителя стоят после терморегулятора. Подскажите мне, пожалуйста, почему, если я отключаю напряжение на ИБП автоматом, вся система работает нормально вплоть до полного разряда встроенных аккумуляторов, т. е. и насосы, и горелка, и терморегулятор, но если отключили напряжение на линии, то происходит следующее: горелка работает нормально, насосы вроде-бы как обычно (если рукой берешь за корпус насоса, то ощущается работа двигателя), но через несколько минут начинает расти температура за терморегулятором и он начинает закрываться вплоть до полного закрытия, перекрывая подачу на насос. Температура подачи вырастает до 55гр.(макс.темп-ра на теплые полы 50гр). В чем причина не пойму, может кто-то подскажет. Планировал ставить выносные аккумуляторы, но все зависло до выяснения причины. С уважением, Константин.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, у 1500 упса на выходе синус при любом режиме работы... а про "перемычку по нулю" не совсем понятно - что это и зачем?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для горелки обычно, вернее для датчика пламени.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Замерьте напряжение после упс l-n, l-pe, n-pe до и после пропажи напряжения. Реле напряженмя до упс есть?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Понятно. У меня тоже датчик пламени есть, но ничего никогда не замыкал, использую APC - все работает... Автомат, отключающий упс скорее однофазный, а при отключении "линии" пропадает и фаза и ноль.
  14. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Яша нет нет да вываливает в результатах поиска забытую всеми тему с уважаемого нами форума.
    К сожалению такие темы иногда изобилуют и вредными комментариями:
    При отключении линии -отключают И НОЛЬ это как? Николай, такого не бывает. Хотя и возможно после падения опоры линии электропередач с обрывом нулевого провода, но это уже не отключение, а авария. И проблему у@KonstantinBel, надо было искать совсем в другом.
    Да, тема уже забыта, но Яша не знает этого и продолжает приводить сюда всё новых и новых посетителей. Я просто не смог пройти мимо, и еле сдерживаю лексику в сторону "полезных советов".
    Постараюсь своим постом предостеречь форумчан от слепого следования совету из видео @Supervintiks.
    А форумчанину @Cерьга, и всем для кого тема "Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса" актуальна предлагаю познакомится с производителем бесперебойников ECOVOLT.
    Чем, на мой взгляд, интересны ИБП Эковольт и этот производитель:
    ИБП современные и качественные, производитель открыт и честно даёт всю информацию о железе ещё до покупки, что в свою очередь помогает не ошибиться при выборе бесперебойника для насоса или бесперебойника для пеллетного котла (@KonstantinBel,). Видео обзор от производителя очень достойного ИБП
    На официальном сайте бренда ECOVOLT http://www.ecoenergos.ru/production/ibp/smart/smart-312/ можно подробно прочитать все характеристики ИБП, посмотреть условия гарантии и руководство пользователя на хорошем Русском с подробным описанием настроек, индикации ошибок и аварийных кодов.
    От себя небольшой комментарий:
    1) Сравнивая осциллограммы на видео @Supervintiks, и от Эковольт я бы не стал рисковать своими насосами и котлом, мудрить и кроить! Кроилово всегда приводит к попадалову. Считаю очень вредным и опасным совет @Supervintiks;
    2) Бесперебойник для насоса Smart 312 почти по всем характеристикам не имеет конкурентов в данном ценовом диапазоне на момент написания этого топика (5000...6500 в зависимости от региона нашей необъятной и от условий регионального дилера);
    3) Подходит как для газовых так и для пеллетных или твёрдотопливных котлов с датчиками пламени;
    4) Современный функционал помогает сэкономить средства - как? Да просто! Давайте рассчитаем на конкретных данных от @KonstantinBel и при типовых условиях. Имеем постоянно работающие котёл и насосы мощностью 2х67 Вт + 40 Вт = 174 Вт (временные набросы мощности для простоты сейчас не учитываю) Для расчёта ёмкости внешнего АКБ примем типовое время автономной работы 5 часов (при отсутствии внешнего электропитания). В соответствии с разрядными характеристиками типичного стационарного AGM аккумулятора нам потребуется 55 Ач. Средняя цена 130 дол. США по курсу ЦБРФ 62р составит 8000р, а теперь в панели управления ИБП SMART произведём настройки для обычного автомобильного АКБ аналогичной ёмкости. Купить автомобильный аккумулятор за 4000 или использовать ранее купленный и вложиться в бюджет 5000 - @Cерьга, как Вам такой бюджет? Дорогой комплект, состоящий из ИБП и внешнего аккумулятора, при наших первичных данных, обойдётся в 13000...14500, немного дешевле с авто АКБ -выйдет до 10000. Если использовать свои "закрома", то вполне можно уложиться в 5000...6500;
    5) Повсеместно при вводе в эксплуатацию энергозависимого газового оборудования "газовщики" требуют установки стабилизатора напряжения - легко! Стабилизатор уже встроен в блоке питания Эковольт Smart 312; А это ещё сэкономленные 2,5к
    6) Серия Smart не гудит бестолку вентилятором, тем самым снижая его ресурс - вентилятор включается только при определённых температурных условиях. Дополнительное удобство для пользователя -отсутствие шума;
    7) При прочих равных условиях в сравнении с другими производителями, нельзя не отметить не только доступность устройства у региональных дилеров, но и доступность гарантийного и после гарантийного обслуживания по месту использования ИБП (и не только в МО). Во всех крупных городах у производителя авторизованы сервисные центры.
    Может ли влиять пункт 7 на выбор бесперебойника и как выбрать ИБП для циркуляционного насоса решать Вам.
    Типичное размещение и установка ИБП СМАРТ
    IMG-a47c3e248f04740ae547d2f6f299815d-V.jpg IMG-3d0c2521449ffc9969a9ef232d6eb3a3-V.jpg IMG-dc7fea53f4cac1bcd2a0da706dd1d0ec-V.jpg
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    174/12=14,5*5=73Ач (в ноль)
    Где Вы взяли 55Ач на 5 часов? если предполагается 174Вт, или в порах рекламы запутались.
    А как по мне так дохловат приборчик, всего 300Вт, и чтобы не бегать по сервисным центрам, добавить пару тысяч и взять с запасом на 600Вт.
    А если захочется поставить АКБ на 150-200Ач, чтобы по дольше посидеть в тепле,
    а у этого зарядный ток всего 8А, будет тужиться да и сгорит.
    А так поставил 200Ач, 600Вт, гляди и лампочку в котельной потянет.
