Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем иркутскк, 23.10.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с таким разбросом напряжения проще уж сразу онлайн ИБП ставить. Благо БУ на авитах можно найти.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, для котла жирно будет. Достаточно ибп с более широким диапазоном.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и гадай потом достаточно широко или чутка не хватило :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да я не особенно парюсь, летом он мне не нужен, только весной и осенью, когда за бортом прохладно и приходится топить котел длительного горения на дровах, один в доме, второй в теплице. В доме еще стоит примитивная автоматика, и она прикроет забор воздуха на воздушной заслонке, если пропадет циркуляция, а в теплице пока руки не дошли его туда поставить:aga:, там просто при пропадании напряжения отключается электромагнит и закрывает подачу воздуха на всасывании. Главное не прозевать отключение напряжения хотя бы в течении 15-20 минут. А так стоит бензогенератор, подошел к щитку в доме, переключил рубильник в положение "генератор", пошел, завел генератор и вся проблема. Проще поставить в щиток звуковой индикатор контроля сети. Котел без присмотра никогда не оставляем, днем хоть разок в час посматриваешь за ним, правда ночью можно проспать :)], если отключат сеть, вот тогда индикатор и выручит. Правда за 11 лет один раз осенью ночью в бурю порвало провода, а так сеть почему то отключают только днем.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так всегда не хватает совсем чуть чуть. Но кормить непрерывно онлайн электричеством жалко.
  6. SloBurn
    SloBurn
    SloBurn
    А чего его жалеть, не такое уж у нас дорогое электричество. По крайней мере, по сравнению с другими расходами. К тому же, на самом деле ИБП потребляет не так уж много. Знаю это по своему Stark Country 1000 online, через который у меня котел подключен. Зато техника целей будет, она ведь в любом случае дороже. Так что это явно не тот случай, когда стоит экономить, тем более на электричестве.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотря с чем сравнивать. Например кушает ИБП на ХХ всего то 40вт*ч. За сутки 960вт*ч, в год ~360квт*ч, что прилично больше чем большинство холодильников.
    Что до цен на электроэнергию то даже сейчас при скажем тарифе 3р за квт*ч в год тышшонка на обогрев воздуха. А тенденция из года в год к сожалению нехорошая в виде удорожания эл-ва.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Что бы подобрать ИБП для ЦН какие параметры насоса нужно знать? Точно знаю что Grundfos.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Leha59, ну для точно Grundfos нужен точно APC ! они просто созданы друг для друга :)
    А если серьёзно, то надо знать типовое потребление насоса, его пусковой ток и желаемую продолжительность работы от ИБП.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    По продолжительности работы, я думаю 5 часов было бы идеально. И электрики успеют и котёл сможет выйти на ЕЦ. А пусковой ток в паспорте смотреть?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Leha59, можно конечно спросить у насоса, но думаю надёжнее в паспорт заглянуть.
  12. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Грундфос альфа 2L 25/60+ и ИБП CYBERPOWER SMP350EI + АКБ 26А/Ч будут нормально жить?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @dasavto, и все дружно ломанулись искать даташит на насос, потому как вам в лом написать его ТТХ по энергопотреблению.
  14. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Мин. 5, мах 45ват.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если у насоса плавный пуск то будет "нормально жить" однозначно. если плавного пуска нет надо смотреть какой пусковой ток указан, хотя если предположить, что насос запускается когда есть сеть то в случае пропадания сети он переходит на ИБП без пусковых.
