Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем иркутскк, 23.10.16.
  1. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Исходные данные:
    1, насос циркуляционный unipump upc 25-60 - в основном включен на второй скорости 0,35А/70Вт
    2. желаемое время автономии 6-8часов
    3. Выход "чистый" синус
    3. Бюджет 10 -15т.р
    4. Для экономии хочу использовать авто аккумуляторы (котельная отдельное здание) эл-во отключается редко 2-3 раза в месяц на 2-6 часов, т. е в отопит. сезон ибп будет включаться не более 20 раз
    Необходимо: выбрать среди множестова ИБП подходящий по качеству и функционалу
    сразу скажу подключать буду только насос и светодиодную лампу 10Вт = итого потребление ожидаю 80 вт,
    хочется услышать мнение людей которые эксплуатируют ИБП в этом ценовом сегменте т. к. банально нет денег на покупку девайсов за 20т.р и выше
  2. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Вот нашел ИБП APC Smart-Ups 750 б/у цена 2000руб без аккумов, думаю поставить два автоаккумов по 60а/ч и попробовать, что скажете про эту затею (поделитесь кто так делал)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    АКБ на 120Ah AGM.
    Инвертор UPSного типа ватт на 600...
    У APC врядли хватит зарядного тока чтоб зарядить такую ёмкость...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у 750VA модели зарядный ток ~2,7А
    @иркутскк, Для аккумов по 60а*ч я бы поискал модель с приставкой XL у которой в настройках можно указать типа подключены доп модули и не будет головняка с мониторингом оставшегося времени работы. Да и подключать внешние аккумы проще. Ну и наличие штатного вентилятора залог долгой работы без риска скопытиться от перегрева (в том числе и зарядной части).
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Photo-02.jpg Photo-0258.jpg Photo-0.jpg где то уже выкладывал- зарядка тянет 190-ый:|:...тоже надоели "танцы с бубном";)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Supervintiks, из плюсов 12V система не нужно париться с разбеганием аккумов в 24V и "Максимальный ток заряда батареи АКБ 15 А" да и он изначально рассчитан на продолжительную работу.
    Минус только один ~13 тышш в сравнении с 2 тышшами за БУ АПС.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы забыли приплюсовать к 2 тышшам стоимость 2х абсолютно одинаковых 12В аккумуляторов для получения 24В:)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:гелевых на 65 Ач:)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @olegaa2, к 13 тышшам тоже как бы аккум нужен сопоставимой ёмкости с 2мя для APC ...
    а чегож сразу не серебрянно цинковых? в девичестве все ИБП прекрасно обходятся AGM, а как стали БУ сразу гель им подавай?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не спорю, но 12В проще, надёжнее, и в большинстве случаев - дешевле. В случае выхода из строя одного из аккумуляторов в 24В системе придётся менять сразу 2 если по правильному.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с этим трудно не согласиться, именно поэтому я сам на 12V и сижу :) но таки 2т.р. и 13т.р. заставляют людей задумываться.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ограничение по бюджету в 15 тыр за АБ и ББП не позволяет советовать что-либо приличное. А неприличное топикстартер может выбрать и без советов, главное в бюджет уложиться.
    Аккумулятор на требуемые чистые 500 Вт*ч - это AGM не менее 100 А*ч и автомобильный не менее 150 А*ч (допустимый разряд для AGM принимаем больше, чем для стартерного, чтобы немного уравнять их в сроке службы). С учетом потерь в ББП - добавьте еще процентов 20 к этим цифрам.
    Даже самый дешевый из рекомендуемых - это сибконтактовский инвертор - не уложится в бюджет.
    По ценам на АБ и инверторы - см. по ссылке в моей подписи.
  14. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Купил АРС 750 (б/у в отл. состоянии с батареями по 7 а. ч за 4000р), далее вытащил родные аккумы и подключил два авто-аккума 85 а/ч, данная система работала пару часов с циркуляционником на второй скорости с потреблением 60Вт, затем успокоившись Я отключил ИБП на пару дней от сети (подключив насос на прямую), после 7 дней решил собрать окончательно сборку и ИБП отказался уже работать (пищала моргала и всё). итог не понятный что случилось с отключенным ИБП ? в нашем городе нашел ИБП CyberPower CPS 600 E за 11 000р ,кто пользовался данной моделью отзовитесь? что скажете про данную модель
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Нельзя подключать к компьютерным UPSам большие аккумуляторы. Внутреннее сопротивление у них ниже штатных. Вы перегружаете зарядное устройство в UPS. По тому и сдох.
    Почему все гонятся за большими батареями вместо того, что бы снижать потребление ?
    Насос с частотным приводом типа Грюнфорс Alpha 2L 25-40 потребляет на 3й скорости 22 ватта, а по производительности равен обычному нонейм "Джилексу" 25-40 с мощностью в 65 ватт. Или фирменному 25-40 мощностью 45 ватт.
    Кроме того - альфе чистая синусоида не нужна и можно использовать любой дешевый back UPS с модифицированной синусоидой.
    Схема "Alpha 2L"+"Back UPS на 2 акк 9 а/ч" стоит ДЕШЕВЛЕ чем "Обычный_насос"+ "UPS с чистой синусоидой + Большая_Батарея", при одинаковой длительности автономной работы. И через 4 года замена аккумуляторов выйдет в разы дешевле.
