Чем отштукатурить стены
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Apsantalov, 23.10.16.
  1. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Господа не судите строго, дайте совет)
    Чем отштукатурить стены внутри гаража и заделать соответственно швы, стены из пенобетона.
    А то в этом не чего не понимаю)
    В дальнейшем наверное под покраску, но до конца не определился.
  2. Master398
    Master398
    Master398
    Добрый вечер! Насколько я понял, Вы хотите оштукатурить и по штукатурке покрасить (либо по штукатурке шпатлевать)? Какой вариант нанесения штукатурки планируется (ручной или машинный)?
  3. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    Пеноблок - материал сейчас довольно распространённый, но минус в том, что нужно штукатурить с обеих сторон. Не всякая песчаная смесь будет хорошо держаться, поэтому здесь без металлической армированной сетки не обойтись. Штукатурить нужно в несколько этапов. Гипсовая штукатурка точно не подойдёт.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На пеноблок хорошо ложится "гипс":um:
    Не цемент:no:
  5. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    Странно, у меня с гипсовой штукатуркой всегда были какие-то проблемы, когда приходилось работать с пеноблоками.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я сам "недоюбливаю" гипсовые штукатурки (кроме определенного их удобства определенных ситуациях, связанных с возможностью нанесения более толстого слоя)
    Например откосы у окон:um:
    С цементными шукатурками по пеноблоку - на мой взгляд дело еще хуже (она крепче основы выйдет)
    Хотя именно пеноблоки никогда и не штукатурил:no:
    Потому что их можно положить "ровно"
    Это раз
    А если небольшие "косяки", то их "стесать" (есть специальная кельма с пластинами (типа рубанка по дереву) для "дрюканья пеноблоков"...
    Под шпаклевку:um::hello:
  7. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    Вы хотите сказать, что на пеноблок можно сразу клеить обои? В любом случае нужна штукатурка. Цементная может порвать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проблемы какого порядка? Штукатурка покрываясь трещинами?
    Тут в подавляющем большинстве причина банальна - недостаточно подготовлена (загрунтована) поверхность.
    В меньшинстве, когда пытаются штукатурить свежие кладки 2-3 месячного срока постройки.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность пеноблока (газоблока) пористая и хоть достаточно ровная, но имеет стыковочные перепады в 1-2 мм. Что совершенно не допускается при оклейке обоев.
    Поризованные блоки можно и штукатурить. и шпаклевать. Кому как удобнее и проще.
    Мне лично, штукатурить тонким слоем и быстрее, и проще.
    Но если у человека нет навыков или неуверенно себя представляет со штукатуркой, можно шпаклевать.
    Минус шпаклевки - ниже прочность, чем у штукатурки.
    Если применять чисто цементную штукатурку, то получится сильное различие в модуле упругости ее от поризованного блока. Что при колебаниях температуры и влажности может привести к отслоению.
  10. sheva2552
    sheva2552
    sheva2552
    Здравствуйте.
    В вашем случае советуем использовать штукатурку ЦЕМЕНТНАЯ (предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен внутри помещений и поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм)
    Так же следует прогрунтовать поверхность грунтовкой ДЛЯ ПОРИСТЫХ СИЛЬНО ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ и зашпатлевать шпатлевкой ФИНИШНАЯ.
