Помогите разобраться со схемой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nordsturm, 22.10.16.
  1. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Всем привет!
    Таунхаус, отопление делалось неизвестно кем и когда. И спросить не у кого.
    Два этажа, первый этаж греется теплым полом, на втором этаже радиаторы:
    На первом этаже стоит котел и разведены трубы отопления в стенах, т. ч. что куда идет - не знаю(
    Вижу только узел на ТП и трехходовой клапан VALTEC VT. MIX03. Единственное знание, которое мне передали - он регулирует, куда больше идет отопление, на теплые полы или на радиаторы. Но на практике это совсем не так.
    Схема:
    Два радиатора на втором этаже нарисовал подальше, чтобы было понятно, что они расположены на другой стороне дома.
    Вот как это выглядит вживую:
    Ещё две фотографии во вложении. (коллекторы на ТП подключены через одно место, но с этим я ничего сейчас не сделаю, увы).
    Что мне известно:
    - на обоих коллекторах ТП стоят термометры, подача сейчас 52, обратка 35 (подача прикрыта вентилями).
    - трехходовой клапан не имеет маркировок, где какой ход, поэтому я не могу достоверно сказать, подключен он не распределение или на смешивание. Так что варианта два мне приходит в голову: либо он установлен на распределение от трубы 1, либо смешивание с обраткой.
    - когда я ставлю его в положение Б, у меня еле теплые радиаторы и холодный ТП. Температура на подаче и обратке ТП падает - 40 и 30 градусов. Что ставит под сомнение предположение, что в этом положении теплоноситель (вода) идет мимо теплых полов.
    - когда ставлю в А (как на фото), радиаторы горячие, пол тоже греется, термометры показывают 50/40. Соответственно в промежуточных положениях чем ближе к А, тем теплее радиаторы и пол.
    - два радиатора на восточной стороне (ближе всех к котлу) сильно горячее, чем обе на западной. Но это вроде полечил - подкрутил обратку на первых двух, холодные радиаторы стали горячими.
    - если сильнее открыть подачу на теплый пол, то на первом этаже будет Ташкент.
    - обратного клапана нет, байпаса на ТП вроде тоже нет (если только это не один из контуров - этого я не знаю)
    - воздуха в дальних радиаторах нет
    Уже голову сломал, нужна помощь коллективного разума.
  2. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Вот схемы в другом формате (у меня после создания темы не открылись)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    СО делали "специки", но, я так понял, перезимовать можете. Установленный трёхходовой желательно заменить на трёхходовой термостатический клапан.
  4. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Я вот понять не могу, что он делает - смешивает или отсекает контур с ТП. У меня появилось предположение, что отсекает - и в положении клапана "Б" труба №2 становится самым коротким контуром, из-за чего все батареи еле теплые. Это только догадка, ибо как разведено в стенах - кто его знает.
    В положении "А" прямо сейчас теплые все три трубы: 1, 2 и 3. Только 4я холодная, конечно.
    Если это все-таки честное смешивание с подачей и обраткой, то я не понимаю, почему в положении "Б" батареи тоже не греют.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это трёхходовой смесительный кран для водопроводной системы. Подобная арматура имеется почти у каждого производителя.
  6. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Все так. Но я нашёл в интернете инструкцию от данного конкретного клапана - там сказано, что его можно установить и на смешивание, и на распределение. Зависит от того, как поставить.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @nordsturm,
    Исключительно в виде предположения. Для подтверждения есть смысл скинуть трехходовой и посмотреть ориентацию втулки (если кран на накидных).
    1- это не подача, это обратка. Подача из стены, пройдя "по дороге" радиаторы, разделяется на 2 и 4. 4 идет подачей в пол, 2 - на подмес обратки. В положении В открыт проход между потоками труб 2 и 3, но на трубу 1 перекрыт не полностью. Подача еле-еле идет на трубу 4, по полам на трехходовой и опять по кругу, чуть-чуть стравливается в трубу 1. Поэтому и радиаторы теплые и до коллектора закидывает, а дальше уже не успевает нагревать.
    В положении А открыты все каналы, поэтому и шкварит, ибо появляется циркуляция.
  8. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    @twinsolt, классная идея, спасибо. Надо будет проверить. Запорные краны вокруг трехходового есть, постараюсь снять, когда время будет.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @nordsturm, а насос куда качает (стрелка на корпусе)?
    Это уж совсем так, на всякий случай. Чего только не бывает.
  10. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Стрелка на насосе вниз, как на схеме
  11. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    @twinsolt, добрался до клапана :)
    В положении А перекрывает трубу 2, в Б - трубу 3.
  12. nordsturm
    nordsturm
    nordsturm
    Перекрыл трехходовым теплые полы совсем и пытаюсь понять, как воткнуты радиаторы.
    Радиаторы на втором этаже. По схеме: восточная сторона над котлом, западная - противоположная. Проблема с радиаторами в том, что на одной стороне дома они теплые, а на другой - огненные.
    Все радиаторы подключены диагонально.
    Перекрыл все радиаторы обраткой.
    Если открываю один на восточной стороне - радиатор огненный.
    Если один на западной - горячий, но не настолько, чтобы было комфортно. Если обратку чуть прижать, то радиатор субъективно становиться чуть горячее. Измерять, кроме как рукой, нечем :) Впрочем разница между радиаторами на разных сторонах существенная, так что даже рукой ее сложно не заметить.
    Не пойму, один это контур или два - всё где-то в стенах, - и что с этим безобразием делать.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
