РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Столкнулся с какой то мифической проблемой - плавает температура вод в кранах +- 5 может быть градусов или выше. Помогите пожалуйста кто разбирается, понять в чем тут дело, голову уже сломал ( Вообщем по оборудованию и схеме подключения: Идет магистрать центральная с обратным клапаном. Стоит бочка на тонну, на выходе из бочки, стоит обратный клапан и насосная станция UNIPUMP (Юнипамп) AUTO MH 400С с гидроаккумулятором на 24 литра. От нее идет разводка воды в дом, на два этажа. Если воды в системе нет или давление там недостаточное - включается станция и гонит из магистрали или из бочки воду в дом. На кухне первого этажа стоит водонагреватель Аристон маленькие под мойкой - при любом давлении воды проблем с температурой нет, какую сделал в кране - такая и идет. А вот в ванной на первом этаже и на втором проблемы. Стоят водонагреватели Аристон на 100 литров Inox HQ. От них горячая в кран. Так вот, если открыть напор воды в кране теплой на середину и выше - температура начинает плавать, то горячо то холоднее. При открытии крана менее половины - плавание еле еле заметно, но мыться с таким напором нереально. Вот и не пойму почему так проиходит. Пробовал ставить на насосе нижнее давление 2, потом 3 - верхнее 3, потом 4. - не помогает. Пробовал в помпу гидроаккумулятора качать и больше 1,5 - не помогает. Температура плавает при любых настройках насосной станции. Ставил нижнее на 0,5 выше чем в помпе гидроаккумулятора то бишь 1,5 в помпе, в насосе 2 нижнее, 4 верхнее. Может мне гидроаккумулятор на больше литров купить или еше что проверить ? Не пойму вообщем (Также не нашел ответа - на что влияет размер гидроаккумулятора, например 2 литра или 100 литров. Толкового объяснения сути не нашел. Спасибо всем кто хоть чем то поможет)
@abspace, Давление в системе при использовании насосной станции изменяется/плавает/гуляет. Скорее всего заужен трубопровод. При изменении давления, из-за зауженного трубопровода (может быть и разная протяженность, и присутствие аварийного клапана сказывается, и забитые и забытые фильтры), происходит не одинаковое изменение давления в ветке ХВС и ГВС. Соот-но изменяются при смешении пропорции холодной и горячей воды. Варианты исправления: Нормальные проектирование и монтаж трубопроводов, т. е. замена. Поставить термостатический смеситель, он сам будет поддерживать установленную температуру. Настроить нужную температуру на водонагревателе и пользоваться только краном горячей воды. Поставить в систему (на всю систему) редукционный клапан. При этом ес-сно придется изменить настройки на реле. Включение должно происходить при давлении выше чем настройка редуктора. П. С. давление воздуха в ГА выставляется не "от балды", а на 10% ниже чем давление включения. Ес-сно это делается на пустом, без воды ГА. Объем ГА влияет на время работы/простоя насоса, ну или проще - на количество включений за единицу времени. Ну и еще немного на плавность изменения давления в системе. Чем больше емкость, тем реже включается насос, и тем реже в системе скачет давление.
Центральная магистраль идет 25-ткой, но от бака к станции и по всему дому 20-тка. Так что впринципе никаких других диаметров нет. Труба полипропилен. Может разве быть что наносу не хватает 20тки ? И почему тогда на кухне через маленький Аристон (литров 25 или 30 он) никаких проблем при любом напоре с температурой нет ? И я так понимаю, что установка более большего объема гидроаккумулятора например на 50 или 100 литров моей проблемы не решит ?
Я уже описывал пару лет назад такую же проблемку. У меня она появилась от установленных смесителей иддис. При установленной в бойлере температуре до 50 градусов проблем нет, при увеличении температуры горячей воды начинается свистопляска в душе и в рукомойнике. У китайце на кухне температура на выходе не скачет. Так что проблема от смесителя, который не хочет нормально смешивать воду.
Так у меня их 2 разных - на первом этаже в гидрованне и на втором в обычной ванной - одинаково температура скачет, на втором чуть меньше заметно но видать из за того что холодной тяжелее подыматься и она меньше продавливает. Также еще стоит умывальник на первом этаже в ванной, там тоже перепад не так явно заметен, но это скорее всего из за малого размера и объема выходящей струи. На кухне с маленьким Аристоном нет вообще никаких проблем.
Обычно, при отсутствии манометров, достаточно провести простой тест. Открыли кран смесителя, примерно оценили и запомнили струю. Попросили кого-нибудь из домашних открыть еще один кран (смыть унитаз). Снизился в этот момент напор струи из крана - внутренняя разводка уже заужена. Если совсем заморочиться, то отсоединяем смеситель, прикручиваем два тройника с манометрами, прикручиваем на место смеситель, открываем его и смотрим показания манометров. Если их показания не изменяются синхронно, то проблема в зауженном трубопроводе. Где именно и как её решить - тут уже нужно смотреть по месту. Не глядя и из опыта обычно даю такую рекомендацию: все стояки/лежаки до предпоследнего прибора, а также до- и от водонагревателя (ей) выполняются из 25-й трубы. Да, не смотря на то, что подключение в водонагревателе выполнено 1/2". Отводы к кранам/потребителям - 20-й трубой. В большинстве случаев это более-менее гарантирует нормальную работу системы. Ну и конечно нужно смотреть по месту. Это только означает что сопротивление протоку ветки ХВС и ветки ГВС (вместе с водонагревателем) одинаковы. И соот-но давление в них изменяется синхронно/одинаково. И температура в кране при смешении потоков соот-но держится стабильная.
А как быть с тем, что если отключить насосную станцию и воспользоваться водой из системы - никаких перепадов температур нет в кранах ? Это происходит именно когда работает насос.
Сегодня вообщем убрали фильтр грубой отчистки на входе насоса из бочки, срезали фильтр Джилекс после насоса, заменили гибкую подводку тэна на полипропилен. Первые три пункта ровным счетом ничего не дали а вот после замены гибкой подводки на полипропилен - увеличился временной интервал между перепадами температур в кране. Но. проблему это не решило (Завтра попробуем сделать времянку из полипропилена ГВ с тена напрямую в смеситель и посмотрим. По дистанции должны сравняться ХВ и ГВ.
Помогло? У нас та же проблема в доме, но вода греется котлом, душ вообще контрастный, а в бане стоят 2 Аристона 100-литровых, вода в душе смешивается отлично, насос работает один и тот же и на дом и на баню.
