Помогите разобраться с лестницей
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем 7834794, 22.10.16.
  1. 7834794
    Собираюсь делать бетонную лестницу Рисовать умею только на бумаге) и то как то так!) Подскажите правильно или что можно улучшить. Еще хотелось бы уточнить какая толщина плиты должна быть? Нужно ли связывать жб лестницу с газосиликатными стенами?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Забежные так не распределяют! :( Не удобно и небезопасно ходить будет!
    Примерно: https://www.forumhouse.ru/posts/16546378/
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Помогите с лестницей.pdf
    Толщину плиты для лестницы в таких размерах можно сделать 130 мм.
    Влейте лестницу в стены штробой 10х10 см.
    Спасибо за отклик буду разбираться!
  5. 7834794
    Хотел спросить а если уменьшить количество ступеней? в центре забежных сделать не 2 а одну? При заливке достаточно арматуры 16 в 2 ряда либо ставить по центре подпирающий столб
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если я правильно понимаю, вы хотите из двух забежных ступеней глубинной 270мм сделать одну глубиной 540мм, этого делать не надо, шаг при ходьбе по лестнице будет сбиваться.
    Для такой лестницы достаточно арматуры в два слоя, нижний диам. 12мм шагом 15см, верхний слой диам. 8мм с таким же шагом. Столб ставить не надо, штробой влейте лестницу в стены.
  7. 7834794
    Как делать опалубку если в плоскость то толщина плиты будет разная, а это будет видно в дальнейшем или ее выгибать и как это делать?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Толщину плиты отмечайте от нижних углов ступеней, потом закрепляйте лучи.
