Сервопривод в теплый пол, вопрос выбора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex0987alex, 22.10.16.
  1. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Добрый день,
    У меня смонтированы водяные теплые полы с автоматикой Thermotech, за семь лет из десяти сервоприводов поменял пять, сейчас внимательно посмотрел под замену еще пара. А если смотреть только на индикатор так и все девять.
    Причем они не ломаются так полностью и сразу, а скорее деградируют, открывают, но совсем чуть чуть.
    Соответственно вопрос, за годы эксплуатации возможно сложилась практика по отказоустойчивым сервоприводам, и что купить?
    сервопривод стандартный 24В/закрытый/ход 3 мм/резба М30 х 1,5
    А то 28 евро конечно сумма не большая, но каждый год менять надоело, а с их шведской годовой гарантией так и вообще бессмысленно.
    Спасибо.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Присоединяюсь к вопросу тоже интересна очень статистика...правда желательно на 220V
    Веть на эбай китайские по 6-7 евро...
  3. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    А дайте ссылочку пожалуйста
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Не знаю можно или нет вставлять ссылочки сюда, зайдите на ebay de и в поиске введите stellantrieb fussbodenheizung если не разберетесь пишите пришлю в личку
  5. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Отчитываюсь.
    Купил чистопородного китайца, на фото слева, гайка металл.
    Ход штока равен заявленному ~5 mm, сопротивление 300Ом, т. е. ~2Вт, оригинальные сервоприводы на 3Вт.
    Открытие клапана быстрее раза в два, закрытие столько же.
    Заказал 22.10, забрал 15.11.
    Цена вопроса 10 евро (оригинал 29 евро + 600р. на бензин :))
    Слева - китаец, справа - оригинальный сервопривод. Второе фото сервоприводы открыты.
    теги для поиска на али/ебэе actuator manifold
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Почти как близнецы :) только цена в 3 раза вкусней.
  7. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Они и есть близнецы, во всяком случае механика внутри один в один и у оригинала пластиковая гайка с легкой установкой насажена (только работает один раз, потом разобрать конструкцию крайне проблематично), у китайца сразу металлическая.
    диаметр равен, китаец чуть выше. :)
    я собственно по картинке штока и выбрал.
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    На алиэкспрессе от 5$ за штуку, как раз по вашим параметрам, я когда искал 3-ходовой кран с сервоприводом натыкался. Если брать лот с комплектом еще и скидку дают
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как вовремя нашёл ваше сообщение!
    Собрался брать второй сервопривод Valtec.
    Поискал по али "Actuator manifold" - есть все необходимые варианты!
    Контроллер у меня самодельный на ардуино. Если что - немного подкорректирую алгоритм по времени открывания.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, у китайцев всё есть, и дешевле.
    просто это всегда лотерея. но в случае с приводами, ну сломается - открутите, будет греться так пока новый не купите.)
