Выбор между рассолом или скважинной водой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Да есть.
    Если нельзя применять ТН, то вопрос снимается, или можно применить 3 ТП по 3-4 кВт?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    1 квт*ч потребляет, 6 квт*ч тепла выдает при подаче 30-32С.
    Фильтра ставятся перед тепловым насосом, на воду. Чтобы всякая бяка не попала в теплообменник.
    Один 20 дюймов на кубометр прокачиваемой воды. 2-3 штуки параллельно.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если проблема изменения конструкции системы отопления стоит так остро (по факту нужно отрегулировать смесительные узлы на подачу теплоносителя без регулирования температуры. ТН сам регулирует количество тепла на выходе по погодозависимой автоматике), что готовы продолжать оплачивать отопление более 100к в год, то вопрос конечно снимается)
    Успехов!
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Простите, а 11 кВт на 300 м2 хватит? У меня котёл на 35 кВт.
    Или при применении ТН другие расчеты?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хватит до небольших холодов.
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ясно, спасибо
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @uv-tech, Конечно сильно извиняюсь, только сейчас дошло.
    Ваша компания занимается очисткой и обеззараживанием воды.
    И вы спрашиваете меня про фильтра?
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Конечно, ведь я не знаю как работает система ТН с перекачиванием воды
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отлично работает. Минимум, в два раза эффективней воздушного ТН.
    Я в Башкирии живу. Южный Урал.
    И ещё ни один Буратино не нашелся, чтобы поставил себе воздушный ТН.
    На ДХ = контур прямого испарения, жертву найти не могу - всем перелив подавай.
    Удивительного ничего нет - против ТЭНов, окупается за два года.
    Один клиент, платил 20 и мерз в доме, сейчас получилось 7 тыр максимум по домовому счетчику, это зажатый теплый пол и радиаторы, какие были. + баня.
    Так стоит около теплового насоса, и деньги считает. Чего, говорю считаешь - за час, говорит, мне твой ТН, 25 рублей зарабатывает. Свет у нас 2.22 руб за квт.
    12 квт из воды, 3 потребляет компрессор и это потребление тоже идет в тепло.
    Вот и вся арифметика.
    2 сезона и ТН начинает приносить деньги.
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Это хорошо, жаль с моими колодцами не получается, а бурить скважины в нашей деревне мало кто берётся, на 20-25 м камни и буры летят на раз-два
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лень искать сколько, только энергия из кг считается, а в 1л меньше 1кг однозначно или Вы всё уже перевели?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы в России, была деревня без колодцев?
    Как жить? Чем огород поливать?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нашел в интернете расчет, там переводили в кг
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не нужен вам ТН! Лучше поставьте конденсационный котелок, дешевле чем ТН будет, правда за ПНР рублей 12 возьмут, но экономить по сравнению с конвекционным будет.
