Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.
  1. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я такой в прошлом году снимал, снегом забился и обледенел весь. На буржуйке медленного горения поставлен был, хозяева чуть не угорели.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про что я и говорю!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приветствую, Владимир!
    Считаю, что принципиально не всегда буржуйки и кирпички не всегда подходят! И как одни так и другие имеют свои ограничения.
    Так что и Вам бы не мешало быть стать менее радикальным гонителем металлических печей и навязывателем кирпичек.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть фото - выкладывайте!
    Возможно меньше "лохов" будет у этих торгашей и вы спасете чью-то жизнь.
    тогда и Вам зачтется...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не сфоткал - страшно фоткать было - срезал (не снять было) на 6-ти метровой высоте в мороз с сильным ветром
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня огонь батарея. Алгоритм розжига такой:
    1. вытащил зольник и открыл шибер.
    2. Положил газеты для розжига, сверху дрова, сверху дров еще один газетный лист. Дрова не колю, бумаги под дрова не жалею.
    3. Поджигаю газеты снизу и сверху.
    4. Убеждаюсь, что загорелись.
    5. Закрываю дверцу и жду минут 10-15, пока труба снизу не прогреется так (труба одностенная), что держаться не возможно.
    6. Закрываю зольник и шибер, регулятор тяги по вкусу.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дымоход давно чистили?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не помню, наверное год-полтора назад. Но у меня дача-бытовка. И геморрой с розжигом при холодной трубе присутствует даже с чистой трубой.
    Если Вы по поводу того что засирается, есть такой момент, вниз ссыпается черная хрень и забивает дымоход, не помню как называется, но это заметно при горении дров, при разогретой трубе и открытой дверце дым в дом начинает идти.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и у ТС таже хрень. И никак не избавиться
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я так подозреваю, это из-за схемы движения газов (там не как у буржуйки, в верхний отсек дым попадает через щель в передней части камеры сгорания, а из неё пройдя всю глубину печки попадают в дымоход), те при холодных трубе и печки, дымогазы остывают в верхнем отсеке печки и давят вниз и не дают пройти остальному дыму, и как следствие при открытой дверце они идут в помещение. Бумагу жгу, чтобы "стартовать" процесс.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, просто в трубе т. н. "воздушная пробка" - холодный воздух, который "давит" вниз
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Подскажу проверенный и полностью безопасный способ: принудительная приточная вентиляция в сочетании с хорошим уплотнением окон и дверей.
    Включаем вентилятор, закрываем окна и двери, ждём несколько минут для подьёма давления в комнате - и вуаля: пробка выбита, тяга есть, постоянный приток для горения есть.
    Хорошее состояние окон и дверей полезно само по себе, и комментариев не требует. А с приточной вентиляцией есть нюанс: её имеет смысл заводить в дом через теплообменную трубу печи, чтобы вентиляция была не простой, а подогреваемой. Проще всего это делается в печках с готовыми теплообменными трубами, наподобие Бренерана, но наколхозить можно и в любых других вариантах отопления.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только не через дымоход - зальет конденсатом.
    Можно тупо под печь, или за печь вывести
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот только мне в бытовке (будущей бане), только приточной вентиляции с герметизацией всех щелей не хватало. Эта печка мне обошлась в 7500 деревянных и греть ей что-либо серьезней гаража, бытовки и тд не серьезно. Из этой же оперы дымосос можно поставить, даже проще и наверное дешевле будет. Вот только нафиг, проще один раз при розжиге пару лишних листов газеты сжечь.
    А в жилом доме котел посерьезней будет, с другими проблемами.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поверьте наслово - эта проблема не уйдет. А с жидкотопливным котлом может стоить вам жизни:hello:
