Пенсионерка придумала печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 22.10.16.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Интересно ваше мнение, коллеги, а пока процитирую статью:
    Галина Ромашкова из Подольска изобрела устройство, которое поможет эффективно отапливать жильё и сжигать мусор без вредных выбросов. А ведь с виду - простой кусок трубы!
    Когда-то инженер-конструктор Ромашкова летела в командировку в Нижневартовск и, глядя в иллюминатор, ужасалась: в местах нефтедобычи тайга стояла чёрная от копоти! Вернувшись в родное конструкторское бюро, где разрабатывают оборудование, Галина Алексеевна насела на начальство: «Давайте придумаем, как уменьшить вредные выбросы!» «Вот ты и придумай», — ответило начальство.
    И она провела эксперимент. Взяла два цилиндрических сосуда с водой, протянула через каждый из них по трубе и поставила под ними горелки. Только в первом труба была самая обычная, гладкая и прямая, а во втором — снабжённая особыми полыми вставками. Горелки зажгли. Первая труба дымила, как паровоз: копоть, гарь, запах... Температура на выходе до +700°C. А из второй дым почти не шёл, и (что самое поразительное) термометр на выходе показывал не более +55°C. Куда же делась вся тепловая энергия? «Передалась воде, через которую проходила труба, — поясняет Ромашкова. — Вода там не кипела, а клокотала. Она заполнила вставки, благодаря чему тепло из трубы отводилось быстрее и эффективнее. Но главное — исчезли сажа и копоть!»
    Суть в том, что полые вставки, расположенные вдоль корпуса по винтовой линии, кардинально меняют пространство внутри трубы. Поток горящих газов не летит сквозь неё напрямую, а движется по спирали да ещё притормаживает, из-за того что площадь сечения то резко уменьшается, то возрастает. «В итоге, — говорит изобретатель, — поток, сжимаясь и разжимаясь, проходит каждую следующую вставку, наращивая свою энергию, превращаясь, по сути, в плазму. Продукты горения — те самые сажа и копоть — распадаются до газов, не имеющих цвета и запаха».
    Галина Алексеевна провела свыше 400 измерений, результаты изложила в журнале исследований на 17 листах. И рассказала об открытии («неизвестной ранее закономерности повышения энергии потока») на экспертном совете своего бюро. «Такого не может быть!» — отреагировало начальство. И вместо того чтобы поддержать сотрудницу, дав ей продолжить исследования, отстранило от работы.
    Тем не менее авторское свидетельство она получила. Устройство назвала «огнепреградитель». Как сказано в описании, «изобретение относится к противопожарным средствам защиты открытого пламени в трубопроводах и т. п.».
    Но на практике область его применения куда шире: благодаря повышенной теплоотдаче можно значительно повысить эффективность многих обогревательных устройств, а заодно обеспечить защиту окружающей среды от вредных выбросов. Ромашкова проверила «огнепреградитель» на своей даче: установила его как трубу на печку и затопила дровами. Золы получить не удалось (абсолютно всё сгорело!), зато дом протопился основательно. Кроме того, она испытала устройство в качестве выхлопной трубы для автомобиля. Вердикт комиссии: «В процессе испытаний не было дыма, гари, копоти и запаха».
    «Сейчас много говорят о "зелёной" энергетике. Три года назад премию "Глобальная энергия" вручили за технологию плазменного сжигания отходов. А ведь моё устройство проще в изготовлении, — подчёркивает Ромашкова. — Оно пригодилось бы на многих объектах энергетики. А если наладить промышленное производство, можно постепенно очистить наши города от мусора. Да ещё получать дополнительную электроэнергию!»
    Может такое быть?
  2. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Я так поняла что речь идет о трубе с водяной рубашкой. Если кто такую изготовит и будет продавать, куплю :)].
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Давно такой чуши не читал.
    По определению сажа не может "распасться в газ", она скорее осела на "полые вставки, расположенные вдоль корпуса по винтовой линии".
    Про копоть вообще молчу, ибо понятие это сугубо индивидуальное.
    Моё имхо: начальство правильно сделало что выгнало пенсионерку. Пускай печами занимаются специалисты.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чушь не чушь, а обычный газогенератор - 19 век. Комментарии совершенно безграмотные (про золу, про катализатор, разложение сажи, плазменное сжигание и пр.). Отсутствие вредных выбросов? :) В выхлопе СО будет зашкаливать.
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Тяги ведь не будет, если трубу охлаждать. Бредятина.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любая дровяная колонка - это топка и охлаждаемая водой труба (тяга бешеная)
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Палеха, та не охлаждает в колонке вода там до 55 ведь труба прямая идет. А тут типо с завихрениями и бла бла бла.
  9. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Вот ее авторское свидетельство.
    Это некая разновидность вертикального котла Шухова. У него трубы и организованы прочистные лючки для очистки трубчатых теплообменников от накипи.
  10. Economist123
    Economist123
    Economist123
    Дилижан
    Судя по описанию это копипаста аналогичного изобретения с винтом Архимеда в печной трубе. Публиковалось в Юном технике в конце 80х. Кому интересно погуглите.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я читал в свое время.
    "Повышение КПД водогрейной колонки-титана" вроде так называлось
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Водяной газ получим:aga:
    Им в 19 веке освещали комнаты.
    Химизм вроде так:
    углерод+вода=угарный газ+водород...
    Только закон сохранения энергии никто не отменял: при сжигании углерода энергии будет больше чем при сжигании угарного газа и водорода
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в энергии. Углерод (сажа) плохо горит при обычных температурах, а с водяным паром очень хорошо реагирует. Если при сжигании обычного угля при неполном сгорании на стенках дымовых каналов и дымоходов откладывается сажа, то водяной пар позволяет избавиться от отложений сажи.
    Кроме того, газификация углей позволяет сжигать образующийся газ в оптимальных условиях и в нужном месте.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. в газовой горелке например.
    тут же я думаю что он не сгорит а улетит в трубу
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сгорит, сгорит. Дело в том, что это не чистый СО, а смесь СО с водородом. Водород великолепно горит при любых условиях и создаёт нужную температуру для сгорания СО. В Петербурге сохранился последний газгольдер для светильного газа. Это цилиндрическое кирпичное здание диаметром 40 м. Этот памятник промышленной архитектуры только что застроили стеклобетонной коробкой, где будут проходить ТО БМВ. :(
