Электрокотел + Водяной Теплый Пол. Создаю с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 21.10.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Проблем не было просто в доме тепло стало. пришел домой а там 30 градусов тепла. У меня теплые полы и оочень толстая стяжка. Она и взяла все тепло в себя. потом долго остывала. Я немного электрик по специальности и сразу определил в чем дело. Контроллер честно показывал что нагрев выключен спустился в подвал и правда на катушку управления пускателем сигнал не приходит (проверил индикатором). Легкий удар по пускателю привел его в выключенное положение. Еще день управления котлом вручную под присмотром и замена пускателя на более мощный был на 25А поставил 32А.
    На котле написано ЭРДО 6 квт.
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Подскажите пожалуйста, какой толщины у вас стяжки ? Тоже хочу сделать схему эл-котол + тп, топить только ночным тарифом. Вот только не знаю, какой толщины стяжку сделать
  3. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Хорошая тема, Автору и сопутствующим спасибо за разбор полетов. :super:
    В этом году тоже предстоит подготовка к заливке и укладке труб ну и сбору системы.
    пока что делаю засыпку песком всё впереди!)
    Автор, поделись новыми ощущениями еще одной зимы) Что нового сделано или что переделано? :um:
  4. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Автор, поделись свежими цифрами по отоплению. Собираюсь тоже связку делать ТП + электрокотел. Каркасник недалёко от Красноярска.
  5. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Дача 6.4 на 8 м, два этажа мансарда 1,5 этажа. Пеноблок 300мм. 43 м2 первый этаж. Хочу сделать водяные теплые полы от электрокотла по ночному тарифу, 2₽ 1 кВт. Топить ночью полы. А днём тепловой насос воздух-воздух. У меня два счётчика, т. К два участка, один двухтарифный, ночь 2₽, второй обычный 3.54₽. что скажите. Газ не хочу вообще, т. к. строго гемора, пусть даже дешевле будет. Спс
  6. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Подскажите опытные люди, греюсь так же электрокотлом, дом 150кв, котел навьен 15квт, 9 контуров полов, как правильней выставить температуру на котле и регуляторах, максимально энергосберегающе? Сейчас поставил 45 на котле и 45 на термоголовке коллектора, открыт только один контур, а расход около 75квт в сутки, это очень много, на улице +7 средняя. Дом утеплен, под полами также пеноплекс 5см. Или правильней поставить 65 на котле и 45 на термоголовке?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мало
    Т в котле та которая идет в полы.
    общая схема/фото есть ? тогда и конкретный совет будет
    часть Вашего электрчиества идет на подогрев того, что под 5 см ЭППСа
  8. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Схема чего именно? Укладки трубы?
    Маловато да, но друг прораб который строил дом, обычно строит дома на продажу и вообще не кладёт пенопласт, и не заложил высоту стен и проёмов дверей под него, и если бы положил толще то пришлось бы сбивать проёмы дверей (Просто что один контур включён, что все 9 разница в потреблении электричества не ощущается, это мне конечно не понятно
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обвязки котла и коллектора ТП
    лучше фото
    скажите ему спасибо. дома на продажу - это ад.
  10. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Не, ну у меня норм всё, мой не так строили, просто в некоторых моментах, привычка дала о себе знать ну сейчас не об этом) ну у нас в южных широтах по 15см никто не утепляет) хорошо спасибо сфоткаю. Просто хочу узнать как выгодней выставить температуру на котле и коллекторе. Дом один этаж .
  11. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Вот нашел старую фото. вот сейчас открыт один контур в гостинной из 3х. тепла впринципе хватает, но почему жрёт как будто весь пол грею мне неясно) на котле 45 головка открыта, то есть он все время получается работает 24 часа. Как сделать луучше. Поставить 65-70 на котле и 45 на коллекторе. И еще вопрос про скорость насоса, приезжали котел чинить сказали что надо всегда на полную их включать.
  12. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Да есть один радик в детской и в гостинной под окном подпольный радиатор. но они пока перекрыты
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в систсеме только ТП - то и термостат не нужен, гонится напрямую
    если есть РО - то термостат и разделение
    котел некорректно работает при одних ТП и термостате
  14. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Понял значит сейчас правильно, термостат открыт полностью. А расход большой походу именно из за того что открыт только один контур в гостинной на 50квм. Видимо экономичней все 3 контура в гостинной открыть чтоб потери были меньше. А сейчас я всю стяжку получается грею одним контуром.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не зависит это - ну как Вы понять не можете или не хотите !
    сколько котел сожжет киловат - столько и тепла отдаст в дом
    вопрос в температурных режимах дома и утеплении
    5см ЭППСа Вы упорно игнорите. можете сами прикинуть потери от 5 и 10 см
