Электрокотел + Водяной Теплый Пол. Создаю с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 21.10.16.
  1. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Если бы знать еще какое твердотельное реле подойдет на замену Dekraft КМ103 25А
    По цене я так понял это выйдет в 1000 за реле.
    А вот по охлаждению непонятно - обычный радиатор от кулера подойдет? И как крепить его.
    Интересует еще вопрос безопасности - что безопаснее контактор или реле - ведь и тот и другой не идеальны и могут запросто выйти из строя, а других защитных механизмов для остановки котла нету, либо надо добавить какой-нибудь дополнительный механизм защиты.
  2. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Кстати вот инфа для размышления тем, кто хочет использовать разные незамерзайки, именно по этой причине я пока не хочу себе заливать такие коктейли.
    Привожу цитату одного из пользователей форумхауз:
  3. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Да лучше всего воду использовать, просто когда я заливал плиту приближались морозы, вот и использовал этиленгликоль, пропиленгликоля нигде небыло, в нете был) если еще почитаешь, то любой из этих антифризов через 5 лет надо менять, в осадок могут выпасть, да и вообще кто даст гарантию из чего он? лучше уезжая в отпуск настроить термореле на 5-10 градусов чтоб не замерзло, при сбоях с электропитанием иметь дизельгенератор и все!
  4. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Кстати, если интересно от вармоса отказался, плохие отзывы по сборке, изучу еще электродные, они еще бюджетнее ЭПО, в два раза, в чем прикол пока не понял? И вообще много случаев возгорания в т. ч. Эван, у меня под лестницей все будет стоять, уже думаю огнеупорным материалом обшить вокруг)
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Если от вармоса отказываться, то надо поднимать планку и идти уже к котлам за 50к. Электродные - там прикол в спец. носителе для СО - а это деньги при каждой заливке\сливке системы. Возгорания у Эвана как раз не видел, тем более много, по сборке сколько не смотрел - пока плохого ничего не нашел (не радует только контактор, а также трудоемкая процедура замены ТЭНов)
    От возгорания - ставить котел в несгораемом помещении, уж никак не под деревянной лестницей. Либо плотно и толсто обшивать + провода тогда тоже, потому что это одна из первых причин опасности)
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На самодельный котёл 3 кВт ставил китайское твёрдотельное реле на 40А. Управлял через ардуинку. На алиэкспресс 300 рублей стоит. Радиатор от процессора компа приделал.
  7. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Самодельный котел, в этом есть смысл) собрать самому из качественных комплектующих!
    Котел за 50к, дорого и что срок службы у него в 5 раз больше?
    ЕвгенийСибмэн у вас система запущена, все работает норм?
  8. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Лично я выбрал промежуточный вариант - купить простой котел и допиливать напильником как в плане безопасности, так и по автоматике. Срок службы котла это в основном срок службы ТЭНов, а то, что их придется менять полюбому - это врядли кто-то будет оспаривать.
    Систему не запускал - есть некоторые временные технические трудности (не связанные с отоплением).Запуск планирую в конце месяца. Еще надо будет проверить живы ли мои трубы, которые уже дважды были заморожены в бетоне вместе с водой.
  9. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Опрессовка перед запуском котла.
    Начинаю опрессовку для проверки целостности труб ТП после заморозки.
    Всего у меня 4 контура, при экспресс проверке и опрессовке методом "засунутого в трубу пальца" выяснилось что 1 контур точно протекает, фонтан не забил, но появилась мини лужица, как раз в том месте где у меня в бетоне остался профиль.
    Остальные 3 контура давление держат. Закрутил эти контуры на коллекторы и подсоединил насосную станцию, прошло уже 2 часа, пока давление тоже самое - 2,1 бара.
    Кстати опять чинил НС, брак был с завода - крышка для заливного отверстия просто сломалась при первой попытки ее открутить, с 5 раза мне удалось залить в это отверстие расплавленный пластик, пока держит и не течет.
    Насчет контура, который протекает, не понятно, что было причиной, помню после заливки фундамента все контура были рабочие и под давлением. Значит всё-таки дед мороз повредил трубу, видимо под профилем осталась незаполненная бетоном пустота и в нее выдавило трубу при расширении льда.
  10. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Немного разных мыслей не совсем по теме...
    Сейчас у наз приличные морозы около 40 градусов, и только теперь мне стало понятно чем отличается каркасник от каменного дома. Живу я пока временно в бытовке, хватает 1 тепловентилятора.
    Но вчера было не очень комфортно, с вечера пытался выставить регулятор на вентиляторе на стабильную температуру и никак не получалось, то холод то жара, уснул наконец, было тепло, с утра проснулся - дубак, хотя казалось бы температура внутри должна была быть стабильной)
    А все потому, что каркасник не держит температуру - запаса у него нет, чуть подул ветерок, опустилась температура с наружи и все, начинается пляска возле печки...
    И дело не только в отоплении - та же звукоизоляция - слышно вообще все вокруг - как вороны летают, как сосед матерится, как машины ездят...кот чихнет снаружи - проснёшься)
    А вот с каменным домом все наоборот - там полная стабильность и температуры и по звукоизоляции. Не бывает резких скачков - на улице уже давно мороз, а ты можешь даже и не знать об этом, вобщем пройдут дни и недели, прежде чем понадобится регулировка отопления)
    По звукоизоляции тоже - тишина полная.
  11. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Пару слов хотел сказать про саму тему Отопления.
    При строительстве дома мне почти все приходится делать самому, просто нет столько денег на наем специалистов, хоть местами это было бы и оправданно.
    Дак вот, сравнивая разные конструкции и инженерные системы дома пришел к выводу, что Отопление - это самая сложная часть дома. Сложная не из-за трудоемкости физических усилий при монтаже и т. д. А из-за большого количества информации, которую необходимо знать, а еще и правильно применять.
    Тут и утепление(+ точка росы) и гидравлика и котлы самые разные, целая куча разных расчетов, разные типы разводки СО, вдобавок сюда часто добавляют элементы водоснабжения (бойлеры и т. д.). Еще и силовая электрика и электроника для автоматизации СО. И большое количество разных критических моментов, допустив ошибку в которых, у вас могут быть серьезные проблемы.
    Сюда же попадает и создание дымоходов - а это целая большая тема, с кучей тонкостей (можно конечно сделать просто кирпичную трубу - вот только не факт, что она нормально будет работать без сюрпризов).
    На отопление выпадает еще и большая доля в плане пожаробезопасности для дома, кроме отопления на это влияет только электрика.
    Так что про отопление нужно думать еще на этапе проектирования дома - слишком уж много завязано на него и потом переделать будет слишком проблематично и дорого.
  12. pownshop
    pownshop
    pownshop
    У меня тосол залит и ни каких проблем уже лет 7.
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @pownshop, это пока он по трубам гуляет, то у вас проблем нет, а если ему захочется выйти? Конечно это часто компромисс - антизамерзание или экологичность и безопасность.
  14. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Запуск отопления
    Сегодня запустил отопление и ... оно работает!) Единственно осталось понять насколько хорошо греются полы, пока времени прошло пару часов и ничего непонятно, но киловаты весело бегут,
    ТЭН шпарит, не останавливаясь на перекуры, а значит 4кВт тепла куда-то всетаки уходят)
    Пока подал только 1 фазу и работает 1 ТЭН (4 кВт) из 3-х. Для тех кто будет подключать такой же котел, скажу, что контакт в блоке управления, обозначенный буквой А обязательно нужно подключать, остальные фазы уже можно по желанию. Котел у меня 12 кВт, кабель покупал 5 (жил)*4мм (по таблице из руководства) - он толстый и неудобный, зато там сразу и заземление есть.
    Подключил только 1 контур, есть 1 задачка - определить какие контура в какие комнаты подключены, искать буду по теплоте пола)
    Заливал из ведра с помощью насосной станции, предварительно понизив ей давление в реле до 2 бар - там всего пару гаек чуть открутить. Заливал через гибкий шланг - штука удобная для временных целей, накрутил и готово, но на постоянку его лучше не ставить - ненадежен.
    Сначала воздухоотводчиком выгнал воздух. Еще на насосе тоже винт откручивал с той же целью, но почему-то назад этот винт нормально не закручивается - резинка уходит в сторону и течет вода, пока не опустишь давление, вобщем этот винт я лучше трогать не буду в будущем)
    Температуру на подачу разогнал до 50 градусов. Обратка поначалу упорно шла 25 градусов, я уж думал, что что-то не работает. Через час обратка поднялась до 30, но все равно странно, неужели
    всего 10 квадратов ТП съедают целых 20 градусов тепла?
    Этот термометр накладной на пружинке - удобно его переставлять в любую точку системы.
    Вобщем с такими температурами линолеум я сразу исключаю из покрытия пола - там при 28 градусов непонятно что из него вылазит, а тут может и 35 будет в холода. Остается ламинат или плитка, ламинат говорят как рулетка в плане долговечности, а еще может скрипеть, щели и т. д. Вобщем наверно всетаки плитка будет - но что делать с ней летом)
  15. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Насос поставил на 3 скорость - греется просто как паровоз. Хорошо что у него 2 года гарантии, я уверен, что он с такой температурой не проживет столько. Может я как-то неправильно его подключил? Стоит пластиковой коробкой вниз, я только седня понял почему коробку надо ставить кверху - при открытии винта и стравливании воздуха начинает течь вода и она идет прямо на эту коробку.
    Вся система работает достаточно тихо - можно даже спать рядом с котлом, насос шумит примерно как холодильник и даже чуть тише, конечно это за исключением контактора в блоке управления котлом. Кто хочет понять как сильно он стреляет, возьмите отвертку и пластиковым концом несильно ударьте по любой железяке - вот такой будет звук.
    Предохранительный клапан (на 2,5 бара) сегодня странно себя вел, до этого дня он особо и не лил воду. А вот сегодня почемуто при давлении всего 1,5-2 бара начал травить воду тонкой струйкой, возможно под прокладку попал мелкий камешек, непонятно... Щас вроде успокоился. Кстати выливая воду из коллектора я поймал 2 достаточно крупных камешка. Как они там очутились - я в шоке!.Не зря поставил грязевик, а то насос стал бы работать в режиме мельницы)
    На клапан я установил садовый шланг, через штуцер 19мм (на шланг) с наружней резьбой 1/2 (на выход клапана).Иначе он травить воду будет прямо на насос.
    На фото можно увидеть хомуты, которыми я крепил коллектор и насос - штука удобная и держит надежно, пластиковые клипсы совсем не подходят для массивных штуковин типа коллектора.
    Для фитингов 3/4, хомут надо брать из диапазона 25-33, лучше сразу брать с саморезом на конце, иначе придется его искать отдельно, я так и не нашел) Этот саморез можно вставить в стандартный пластиковый дюбель (у меня подошел на 10).
    Напоследок текущие фото моей СО и блока управления котлом от Эван.
    Продолжение следует...
