Электрокотел + Водяной Теплый Пол. Создаю с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 21.10.16.
  1. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
  2. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Если уж сильно пернживаешь по поводу безопасности, можно поставить датчик давления, чтобы он отсекал эл- во
  3. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Когда температура входа в ТП высокая понятно использование клапана, в т. ч. когда присутствует ТА, у меня УШП, как и у автора темы, т. е. чтобы не было постоянных вкл\выкл котла нужен терморегулятор с регулируемой дельтой включения (температурный датчик на обратке), когда пол остыл на пару градусов котел включился, насос получается маслает постоянно. Как-то так? У конкретного насоса регулируемой дельты вроде нет?
  4. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    У @ЕвгенийСибмэн, идеальный вариант. Все легко обслуживается и заменяется по отдельности. Это осознается при аварийных ситуевинах..,.[/QUOTE]
    Допы заключаются в том что есть деление по мощности, но есть ли в этом смысл? котел с 3 кВт нагреет быстрее и отключится, с 1 кВт будет греть дольше, плюс только в том, что не будет перегрузок сети, если все врубится, ну и еще какие-то допы связанные с электроникой, а так одинаковые котлы, если есть возможность посмотрите что написано у производителя, я еще пока не купил
    ЭПО 4 и Warmos-IV-3,75, https://evan.ru/product_sku/2339/
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @Hodzya, есть смысл допы рассматривать в более дорогих моделях Эвана, в вармосе же разница с моим вариантом только в ротации ТЭНов, и то только если вы не планируете их включать все сразу. Ах да - еще одеялко к котлу на сдачу)
  6. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Интересует чтоб все работало и не дорого, потом по мере необходимости доработать можно. Так что по поводу работы данного котла, есть смысл заморачиватся терморегулятором, или у него есть дельта вкл\выкл. Как у вас работает, щелкает?
  7. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Щелкает), я имел ввиду датчик давления доставить, но это если уж сильно перебздеть. это чтоб когда давление сильно подскочит котел включился по питанию (затраты 3.20копеек)
  8. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Да про датчик я понял, почему спрашиваю про щелчки, котел рядом с комнатой под лестницей будет, не хочется слышать) Вообще не много не пойму, котел поставили например на 35, насос гоняет воду, обратка нагрелась до 35 котел отключился, остыло до 34 котел включился? тогда он часто будет щелкать! Терморегулятор и потом можно поставить без проблем, просто хочется знать как работает данная простая схема!
  9. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Не парься, посмотри какая по паспорту дельта по температуре и узнаешь разницу по включению. там около 5градусов. а по поводу щелчков, внутри пульта стоит пускатель он то и издает раздражающие щелчки, если его заменить на более современный (дорогой) то звук пропадет, это если уж тебя очень сильно такой звук напрягает.
  10. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Забыл спросить. ты слышал как твой котел включается и отключается?
  11. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Если ко мне вопрос, я еще не купил, но как щелкает реле представляю, это не проблема шумоизолировать\заменить
  12. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Да там не особо то и слышно. но вдруг у тебя слух музыкальный
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Если это не проблема, то интересно узнать о вашем подходе к этому, потому что у меня это будет ПРОБЛЕМА №1, а щелкает он ого-го,замена на другой контактор не решит это (просто будет чуток потише).
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно поменять на твёрдотельное реле, но не забыть сделать охлаждение на него.
  15. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Что очень слышно, я просто еще определяюсь с котлом, в Вармосе есть кое-какие преимущества задал вопрос в другой ветке, пока не отвечают (но реле наверно одинаковое с ЭПО
    Если сильно щелкает замена реле, шумоизолирующий короб для ПУ, он же выносной, или щелкает в самом котле? тогда короб для котла. Как-то изолировал стену в квартире от шума, вопрос шумоизоляции изучил, здесь на форуме
