1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Фасадная плитка Каньон
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Отвечаю исходя из собственного опыта. Выше я уже писал, что на ночном тарифе + 24, на дневном+18. В семь утра котел выключился. Температура +24,2. Все уехали на работу. За бортом -17-19. В 18.00 температура 21,7. Делайте выводы сами.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Чудес на свете не бывает. Я свой дом без отопления надолго не оставлял (все-таки мы в нем живем), но мне кажется. что дальнейшее падение температуры должно замедлиться. Хотелось-бы услышать мнение тех людей, кто использует СИП дома в качестве дачи, т. е. приезжает круглогодично в выходные дни.
  4. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    ну грубо - 4 гр. за 10 часов..., 2 дня до 0)
  5. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Но при таком использовании, в будни, вроде как все ровно надо + минимальный поддерживать...
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    так то при -17-19, а такие температуры в Подмосковье по долгу не держаться
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    так то оно так) вообще тут сложно вычислить, как я понял, что то среднее, у всех +- свои показания, много разных нюансов влияет... мебель, расположение, качество сборки итд! но то что быстро нагревается ФАКТ)
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Брусовой дом 150*150, внутри обшит вагонкой, снаружи пока не чем, в процессе) хочу утеплить 100 мм минваты снаружи, а вот чем обшить не как не решу) в том виде, что сейчас выдувает тепло быстро(
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Это очень грубо, чем меньше разница температур тем медленнее остывает. Но по опыту сип очень теплый.
    Но у сипа есть и минус - энергоемкости никакой. Быстро нагревается и так же моментально остывает, если двери окна открыты. Желательно делать холодный тамбур. Опять же вентиляция делает свое, даже с рекуператором - всё равно тепло прилично отбирается. У меня дом 160кв - сейчас пока хватает 2х конвекторов по киловатту, и один полуторный ночью врубается, но зимой думаю будет уже маловато.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По этой причине делал теплый пол, плита 10см, сейчас при среднесуточной +3 внутри +20\21 за сутки дом теряет примерно 1,5 градуса которые котел восполняет за 2 часа при модуляции мощности до 4х киловатт но у меня домик маленький всего 50 квадратов или 140 кубов.
    Но самое смешное если строители вечером в комнате (20м) с термостатом включат свет (лампочка 200ват) температура начинает увеличиваться :)
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кстати, вот сегодняшние наблюдения. Встал в 7 утра. Котел только-что выключился. Температура в помещении +24,2. Термостат висит в холле 1-го этажа. На улице -6. Отвел дочь в школу, вернулся, позавтракал, собрался на работу. Время 9.00 Температура +23.6 За 2 часа температура упала на 0,6 градуса. По логике до 18.00 дом должен остыть до температуры +20,7 А на самом деле в 18.00 будет +22-22,2 Проверено неоднократно. Такая вот фигня:)]
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это у Вас уже -6 на улице? у меня дача на востоке, 25 км от МКАД в Купавне, я смотрю удаленно по датчику наружной температуры, сегодня ночью ниже -1 не было
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Обычный термометр на улице. Выхожу, пью кофе, покуриваю, смотрю температуру:)] -6. В 8 утра в машине термометр показывал -4
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    makarhunter хотел спросить по стоимости работы по обшивки дома снаружи плиткой, за квадрат или общая ? тоже выбираю чем сделать, порой цены люди берут просто с потолка.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Levsik, Вот, нашел!
    Откорректированная смета:
    Общий метраж будет выглядеть следующим образом:
    1. фасад 180 кв. м плитки, с учетом 5% запаса - 190 кв. м. по 1020р.,
    2. оформление углов плиткой "Малый скол" 10,6 кв. м, с запасом - 11 кв. м. по 870р.,
    3. цоколь (при высоте 0,8 м) 43 кв. м, с запасом - 45 м2. по 980р.
    Итого: 246 кв. м. на 247 470 рублей. Скидка на материал 5% (итого 235 100 рублей).
    Стоимость доставки 14 000 руб.
    Стоимость обрешётки, ветрозащитной мембраны и работ составит 250 920 рублей
    Итого выйдет 500 020 рублей
    Цена в августе 2014 года. :hello:
