Как утеплить пол из подпола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем aleksandr8181, 21.10.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Добрый день! Обустраиваю старый дом. Задача сейчас утеплить пол из щелей которого дует. Как лучше это сделать? (чем)?
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Сами - то как предполагаете?
    Подпол глубокий? Сухой? Хотя, судя по балкам и доскам, сухой и хорошо проветривается.
    Я вот тоже озаботился этим вопросом. Ноги зябнут, особенно в мае и сентябре-октябре (зимую в городе).
    Думаю, что типовой "пирог" с устройством чернового пола не годится. Проще все разобрать и смонтировать заново. Продумываю вариант настилки второго пола сверху.
    А многие советуют обходится половичком - помогает хреново.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Tstlsv, мне особо дискомфорта не доставляет это. Разве что дует из щелей и так быть не должно. Хотя потом буду фанеру класть и ламинат, может и не делать больше ничего. Но как вариант был пенопласт снутри прилепить и все. Как думаете?
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Все дело в сохранности (долговечности) настила, т. е. собственно пола. Почему в старых домах одинарный пол устраивался с зазорами? Что бы обеспечить вентиляцию и, следовательно, сохранность досок настила. Если их закупорить без влагоизоляции - сгниют. Т. е. опять возвращаемся к "пирогу": черновой пол - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция (это уже для защиты утеплителя) - воздушный зазор мин. 50мм. - чистовой пол.
    Все по той же причине, перекрытие вентиляционных щелей, я не стал стелить линолеум.
    Как писал выше, при сезонном проживании нет необходимости в утеплении пола, по крайней мере для меня. Важно, что бы не дуло. Посему и хочу положить на доски пола, а они у меня 60мм., дополнительные лаги 40-50мм. с шагом в 40-50см., а на них настелить шпунтованную дюймовку или 30-ку.
    Да, по грунту в подполе настелил ПВХ ткань и присыпал песком. Стало суше.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Tstlsv, Ну вот я утеплял террасу, снимал доски, делал черновой пол, на него роквул, потом пароизоляцию и обратно прибивал доски на место. потом фанера и ламинат. Так разве нельзя делать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от режима эксплуатации подполья, если холодная зона в подполье не нужна, то лучше озаботиться утеплением цоколя, а подпол как есть будет одним тепловым контуром с жилым помещением
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Sadovnik62, нужна именно холодная. там хранится все
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Покупайте утеплитель типа роковул., изовер., желательно 100 мм..крепите снизу с перехлёстом слоёв. Чтобы держалось у Вас лучше., утеплитель крепить можете капроновой ниткой., крепя её степлером (зигзагообразными направляющими) к балкам., потому как шаг балок неравномерный.
    А снизу как закрепите весь пролёт., затяните всё это ветрозащитной мембраной. Тогда у Вас действительно не будет дуть:super:
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @roman29, а если просто пенопласт?
  10. roman29
    roman29
    roman29
    @aleksandr8181, мышки если что его очень любят., не рекомендуют его
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да они у меня и в роквуле себе настроили норок и живут
  12. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Можно. И именно так.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    но зазора же нет никакого
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Степень "холодности" нужно заранее продумать, даже расчитать. Нужно понимать что утеплением перекрытия вы создадите теплобарьер между подпольем и жилым помещением, естественно существенно опустите градус в подполье, возможно и до минусового. Заранее нужно подумать о коммуникациях, например вода при минусе будет естественно перемерзать, в т. ч. и продукты. Это нужно учитывать при планировании толщины утепления.
    Когда учтете все факторы и решитесь утеплять, то необходимо смонтировать герметичный контур пароизоляции со стороны тепла
    Как вариант...1. Монтируйте пароизоляцию герметичным контуром снизу квадратных балок
    2. Монтируйте лаги поперек квадратных балок с шагом меньше на 2 см ширины плит утеплителя (базальт),затем монтируете между ними утеплитель
    3. Подшиваете снизу диффузионную мембрану (ветрозащиту) и на нее разреженную доску которая будет удерживать утеплитель...
    4. Организовываете вентиляцию подполья
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Sadovnik62, да, я и не подумал что температура в подполе может упасть. хотя там обратка отопления идет. может оно не даст
