1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Дорожки из натурального камня
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем amelin, 09.07.09.
  1. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    1. У меня дорожки тоже будут совмещены с дренажом. Уровень щебня и дренажной трубы значительно ниже уровня газона. Ведь дорожка всего на 3-5 см выше газона планируется. И с более высокого уровня вода быстрее уходит на газон.
    2. Расскажите про кошение. Планирую это делать триммером (такой с леской). Он же может подбираться к камням?
    3. Согласен. Думаю, что со временем дорожка может заглубиться, а газон подрасти.
    4. Ребенки - они такие! :)]
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если газон ровный (а иначе и не будет! :)), то косить тримером неверно :)
    Надо на колесиках... Тримером только подкашивать края и неудобья.
    Сам долго косил тримером, на более-менее ровных участках получается порнуха (извините за мой английский :))
    Дорожка не должна "углубиться" если правильно сделана...
  3. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Хорошо. Буду иметь в виду! Спасибо.
    Есть еще вопрос. Можеть быть есть специалисты?
    Мне сказали в конторе, что эффективнее использовать серо-коричневый песчаник, так как он более износостойкий и практичный. Хотя я думал изначально о желтом.
    Что скажете, коллеги?
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Привет Земляк!
    Поделись информацией: где карьер находится?
    И какого цвета камень?...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Подниму-ка я тему...
    Итак, заказан камень... Песчаник "Ростовский обоженный" галтованный 4-5см...
    Цены на укладку рушат мою (как мне казалось) закаленную психику напрочь :mad:
    Посему активно просчитываю вариант самостоятельной (с приятелями) укладки...
    Вопрос банальный, но четкого ответа на него нет :(
    Камень хочу класть на сухую смесь. На бетон не хочу.
    Ценник на готовую смесь заставил найти бетономешалку :)
    Смесь готовить из сухого песка и цемента (какого?)
    Соотношение цемент\песок какое лучше?
    Это вопросы первоочередные ;)
    Готовую поверхность надо ли пропиткой покрыть? Или это ненадолго и деньги на ветер?
    И если надо, то чем лучше и технология какая?
  6. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Вопросы сначала, а потом мнение. :)
    Где брали? и что это за разновидность песчанника? Или это способ обработки? :)]
    В чем принципиальное отличие результата укладки на цемент и на сухую смесь? В итоге все-равно получится бетон. Я бы замешал цемент с песком 1 к 2,5. большая прочность не требуется, в пористость для впитывания влаги важна.
    Я планирую, когда дойдет дело до этого, укладывать камень на подготовленную утрамбованную поверхность из отсева, промежутки заделать тем же отсевом. На каблуках не пройдешь, но оно и не нужно. Если что, то можно будет переделать.
    По поводу пропиток - вещь нужная в нашем климате. Песчанник - порода пористая и будет забиваться всякой грязью. А пропитка убирает поры - все будет аккуратненько.
  7. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    1. Камень лучше класть на бетон! Ничего сложного, понадобится только резиновый молоток для утрамбовки камня в бетон.
    2. Смесь для бетона: цемент М 500 1 часть, песок 3 части, щебень 2 части. Густота сметаны. В раствор добавлять фейри, жидкое мыло или любой другой пластификатор. Класть на такой раствор будет легко. Заделка швов раствор 1+3.
    3. Если надумаешь класть на сухую смесь, то пропорции 1+4. Для заделки швов 1+3.
    4. Пропитка обязательна! Но ее можно сделать осенью, перед морозами.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Песчаник обычный, ростовский. Обжигается в печах. Приобретает интересный красно-коричневый цвет. Правда, вычитал, что теряет в прочности - становится более хрупким.
    Только мой будет галтованый еще :)
    Где брал, отправлю в личку.
    ИМХО, отличие в ремонтопригодности. Сухая смесь бетоном в чистом виде не станет. Цемент просто связывает песок и не дает ему вымываться и двигаться...
    При необходимости, камень можно вынуть и переложить. С укладкой на раствор так не получится. Еще одна причина, по которой я не хочу класть на раствор - большая площадь мощения и высокий УГВ... Боюсь, порвет мне бетонную подушку нафиг :(
    Посему, уложен щебень, 15-20 см, поверх планирую песок 5см, потом сухой смеси 5см и камень 4-5см.
    А какая? Смотрел, их много всяких...
  9. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Насчет пропиток - любая акриловая видимо (разница по моему только в количестве слоев для требуемого эффекта гидрофобизации). Я использовал только Аквастоп.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть средство от сорняков, Торнадо. Нормально рулит на таких дорожках
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если можно, для блондинок подробнее. Как понять цемент свяжет песок, но не станет бетоном? То есть ты хочешь сказать, что эта смесь так и останется сыпучей? В прошлом году принимала участие к укладке на сухую смесь, правда там была бетонная брусчатка. В швах эта смесь сейчас вся трещинами. Имхо я бы просто на песок укладывала. При качественно выполненном основании вымываться ничего не будет. А вот под заезд и парковку в любом случае рекомендуется класть на раствор.
  12. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Натуральный камень. Хочу некоторые камни покрасить, как правильно это сделать? что бы долго держалась краска?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И как стойкость аквастопа?
    Нет, сыпучей она не останется.
    Наташ, попробую для блондинок ;)
    Разницу между сухим кексом, сухим куском заварного хлеба и панировочными сухарями представляешь?
    Так вот, раствор - сухарик из заварного хлеба, песок - панировочные сухари, а сухарик из кекса - сухая смесь после проливки и высыхания.
    Наташ. Я честно очень боюсь класть на бетон... Если попрет по весне, что я с этим делать буду? Один камень 56 тыс стоит...
    А если на сухую смесь не покатит - переделать проще и дешевле будет.
    Это я так думаю :|:
  14. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Три года без изменений (отлично). Но думаю другие пропитки не хуже (потому как на других домах-дорожках тоже не замечал никаких ощутимых изменений), все дело просто в концентрации. Тот же аквастоп я разбавлял, а некоторые другие пропитки может придется в 2 слоя. Я бы купил любое (акриловое) средство в среднем ценовом диапазоне :)
    Насчет попрет бетон: если есть песчанно-гравийная подушка -то не попрет. У меня низкий уровень грунтовых вод, а зима в моем регионе: ночью минус, днем плюс. И дожди-мокрый снег не редкость :). А вот на самом въезде во двор подушки не было, так слой армированного бетона в 8-10 см попучило враз.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Упала под стол от такого объяснения.:)] Только все равно не поняла, чем это лучше просто песка. На пещеходные дорожки и площадки я бы точно не стала цемент добавлять, лишние расходы. А вот въезд...Толщина камня-то хоть приличная?
