Пластиковые бутылки в качестве теплоаккумулятора
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tabula rasa, 20.10.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Использую пластиковые бутылки в качестве теплоаккумулятора. Еще слышал, что бутылка может работать как линза. Существенный ли эффект от использования этих бутылок с водой или нет, точно сказать не могу. Сейчас меня больше интересует, что делать с бутылками зимой? По опыту прошлых зим, часть бутылок после замерзания лопнули. Как уберечься от этого? Выливать все бутылки, а затем заполнять заново слишком долго и муторно. прятать все в подвал тоже напрягает. Что посоветуете?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это все зависит от того в каких условиях находится ТА зимой.
    Например у меня в теплице бутылки 1,5 и 2,4л разложены по грядкам, заполнены водой по плечики, зимой вода не сливается. Вроде не лопают после замерзания. При этом наблюдал за ними, в солнечные дни лед периодически подтаивает.
    Так что думаю главное грамотно провести первую заморозку, спустить пробкой лишний воздух и закрутить пробку. Потом бутылка будет периодически сжиматься разжиматься.
  3. morozko68
    morozko68
    morozko68
    Эффект от пластиковых бутылок есть однозначно. Сглаживание суточных перепадов темпер. особенно в весенний осенний период. Но нужно много, до 500-1000 шт.
  4. morozko68
    morozko68
    morozko68
    У меня тепличка пристроена к стене хоз построек. Направление юго-запад- - сев-восток..3.5м х 8..Помидоры и перцы до сих пор висят зеленые..При уличной -3 ,в тепл. +8 ночью. Днем до 20-28. Самарская обл.
  5. morozko68
    morozko68
    morozko68
    DSC00685.JPG Подарок природы, 4 ноября2016..пятый день снежного циклона
  6. morozko68
    morozko68
    morozko68
    DSC00656.JPG DSC00653.JPG 15 октября 2016 утро. На улице +2 в тепл.+10
  7. morozko68
    morozko68
    morozko68
    Думаю, что поздний урожай спасли пл. бутылки уложенные на грядки и вдоль северной стены.
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    возможно достаточно будет того, что бутылка будет заполнена водой не полностью. Т. е. присутствующий воздух выступит амортизатором (т.к. жидкость практически несжимаема). Вообще пл. бутылки довольно крепкие, закрученные обычной пробкой держат давление в 10 атм. - проверяли.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Отлил немного воды из каждой бутылки, крышки закрутил не до конца. Надеюсь в таком виде успешно перезимуют. В любом случае это проще, чем сливать их полностью или убирать в подвал. Пока у меня около 200 бутылок в теплице.
  10. morozko68
    morozko68
    morozko68
    Можно сложить на одной грядке и накрыть утеплителем..они даже не замерзнут.
  11. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Оставляю на зиму бутылки в теплице НА ГРЯДКЕ, чтобы вода не в проходе лужи устраивала, а шла на полив. До каких руки доходят спускаю часть воды, пробки завинчены. Это уже из опыта - часть лопается (обычно с более толстым донцем и и более старые). Использую в сезон бутылки для полива тёплой водой (в основном 5ти литровые) и как стратегический запас, если вырубят поливную воду. В тёмных нагревается быстрее. В теплице установлена бочка с водой для запаса, до полива из неё дело редко доходит, в этом году на неё клала доски, на досках 14 пятилитровых канистр- огурцы тёплой водой обеспечены (на фото, до досок ещё не додумалась). Как линза не работают, не тот контур и вода не настолько прозрачная.
    Рассаду весной обкладываю 3-4-мя бутылками, как ограждение от ночного холодного воздуха. Ещё от них ещё плюс - КОНДЕНСАТ. Укроп в теплице растёт сам. В апреле тот, что попал между рядом лежащими бутылками был раз в 5 крупнее (сорняки тоже). Считаю эффект существенный. Видимо и полив и тепло получает от них. В 17 году специально в марте посею укроп между тёмными бутылками на ранний. Полив у нас включают в мае, и не всегда 1го числа, а на даче мы по выходным.
    Ни как не уберечься, просто готовлю замену. Если много старых (они уже мутные) можно заменить, но я просто на зиму собираю летом бутылки (у мужи из под пива, самое то), весной выкину лопнувшие.
    20150609_133732.jpg 20150609_133740.jpg 20150609_133748.jpg 20150609_133755.jpg Если интересно - мульча в огурцах дроблёные еловые шишки.
  12. miss_O
    miss_O
    miss_O
    Перезимуют и с закрытыми крышками, а лопнут и с открытыми, а на весну талая вода для рассады ... Пару бутылок с дачи привезти и не надо городской снег со всякой бякой собирать. У меня, примерно, штук по 30 пяти литровых и по 50 - 1,5 и 2 литровых. Теплицы 2 х 4 м и 2,4 х 7 м.
  13. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @miss_O,
    Подскажите, чем мельчите? Собираю инфу о недорогом измельчителе - уже всю голову сломала:(.
  14. miss_O
    miss_O
    miss_O
    Бош AXT 2000 рапид, хотелось бы по мощнее, но по финансам вполне прилично, надо только приспособиться к материалу для дробления. Я специально сажала бархатцы, подсолнечник, хорошо осенью идёт ботва от цветов. Шишки дробятся просто отлично.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я буду делать приставку своими руками к мотоблоку, приставка такого типа. Там ничего сложного по конструкции. Диск и пару ножей.
