Нужна помощь в выборе дымохода и способе его установки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем denchik955, 20.10.16.
  1. denchik955
    denchik955
    denchik955
    :|: Нужен совет.
    Ситуация такова: Есть котел "Сибирь-Гефест" 15квт
    Планирую установить дымоход с проходом через стену (стена-брус)
    Внешняя стена покрыта сайдингом.
    Возможно ли установить дымоход по внешней стене таким способом?
    И какая должна быть труба (сэндвич или можно обойтись нержавейкой)?:|:
    Не будет ли плавиться сайдинг...?:|:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все можно, труба у вас будет 100% сэндвич.
  3. denchik955
    denchik955
    denchik955
    можно подробнее узнать почему сэндвич?
    у меня у знакомого уже 3 года стоит нержавейка и все ок.
    тоже по внешней стене только дом кирпичный.
    печь - "огонь-батарея"
    и еще вопрос по сайдингу...не расплавится он? труба-то нагреваться будет...
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы на знакомого не кивайте. Проход через стену деревянную, а на улице сендвич, и дымоход будет нормально работать не охлаждаясь и сайдинг ваш не расплавится.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы установил иначе. И не надо выгонять выше конька.
  6. denchik955
    denchik955
    denchik955
    Может тогда подскажите какая высота дымохода должна быть исходя из представленных размеров?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Здесь есть более грамотные специалисты, которые Вам ответят быстрее. Нужно знать расстояние от верха трубы до конька дома.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Задайте этот вопрос Яндексу и он вам выложит ответ в картинках.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот что нам Яндекс выдаёт: Всегда возвышение трубы на 0,5 метра предусматриваем выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому помещению и всегда возвышение трубы на 0,5 метра предусматриваем над верхней плоскостью ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
    Отталкиваясь от этой рекомендации, получаем, что высота дымохода может быть на 50 см выше пристройки, если провести гипотенузу под 45 градусов от конька основного здания. Только при такой высоте будет слабоватая тяга. Если метра на полтора поднять, то будет самое то.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @forsagh, вот что выдаёт Яндекс:
    konstrukcii-_ustrojstvo_i_visota_dimovih_trub_zhilogo_doma-15[1].jpg chertej2[1].jpg
    :hello:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А как тогда понять левый мой снимок с Яндекса?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавил для этого случая.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ну и получается, что высота трубы может быть произвольной, но не ниже 50 см от крыши пристройки, т. к. гипотенуза от конька не достаёт даже до трубы. Ваш правый рисунок подтверждает мой вариант. ?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А вот в этом варианте надо поднимать трубу на 50 см выше гипотенузы.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы заменили рисунок?
