Баня из сруба 6х6 с выносом 2 метра на плите (русская)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Preffekt, 20.10.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    никакого абаша, только липа!
    Фольгированная пароизоляция - лучше заменить на специализированную фольгу для бань, именно фольгу, так как слово фольгированная представляет собой бумажную основу с нанесением тонкого слоя фольги! И фольгой обязательно в 2 слоя с проклейкой швов специальной изолентой
    лаками с воском, чтобы водичка отскакивала от бревна
    как я понимаю, вы в плите не предусмотрели трапы для слива воды? Тогда только такой вариант как вы написали, трубу 50 диаметра Вам будет достаточно. Уклон плитки можно не делать, достаточно уклонить трубу, поставить трап, когда будете поливать водой после парения, то обычной шваброй всю воду в этот трап и сгоните
    все правильно, только я вот почему то никак не могу найти где купить толстые полки (
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    посмотрите мою тему про баню, я конечно не банную печь, но печь-барбекю себе сам сложил)
    допустим, лежите вы себе паритесь, жарко вам стало, решили себя водой облить, выходить из парной чтоли) на месте облились, вода по трапу ушла
    у человека фундамент - плита, на нее сам Бог велел плитку класть, тем более планируются теплые полы водяные
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красивая баня, я бы поставил ...Макси. Сегодня в Питер уходит очередная, правда, Оптима с порталом. В понедельник в Абрау Дюрсо все- таки Макси с пушкой и приблудой под Пиф - работать в коммерции. Ну и жадеита 130 кг...- в подарок.
    Снаружи я бы красил 3V3, в мойке- супи, в парной ничем. Слив в парной нужен, потолок 250 см. В парной окно на уровне лица- пластик, открывать наружу.
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Трап сливной в моечной предусмотрел (по центру помещения), а вот в парилке нет. Поэтому и планирую уклон и отверстие в моечную для воды. Что бы после любых посиделок не мучатся как убирать парную, а шлангом все смыть. Чистота залог здоровья)
  6. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    а расшифровать можно для дилетантов)
    Вчера в магазин заглянул. Полность разобрался с примочками ферингера) Интересная печка! Монтаж не сложный. Банщики ее уважают (если не сравнивать с кирпичными). А вот Макси очень большая для помещения 2.4х2.3х2.5 = 14 м3. Оптима выходит в режим за 2 часа. (так говорят)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. интересно, а какие Вы в магазине увидели примочки? Примочки - только у меня бывают и ... есть!- см. фото...
    Только в этот понедельник отправил в Питер после ... месячной переписки полный набор - печь, труба, портал, жадеит...
    2. продавцы хорошо "говорят", вот только потом еще лучше молчат на этом форуме... Они хоть в курсе, что у Вас сруб и это точно не Каркас!
    3. будут вопросы - обращайтесь в личку.
    4. я красил дом и Очень доволен... Дом - на плите, лиственница. :hello:
  8. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    А может сделать вот так, но на потолке? Стыки проклеить фольгированным скотчем.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Preffekt, Это пенофол чтоль у Вас?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Были прецеденты... Плавится он от жары в парной
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ни в коем случае! Пенофол - это вспененный, фольгированный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. При сильном нагреве имеет свойства плавиться, тем более на потолке точно не стоит его крепить. Только фольга и точка)
  12. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Это картинка с интернета, просто для наглядность выложил. Все понятно! Никакого пенофола и производных. Только фольга! Полностью согласен, спасибо!
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    @Preffekt, здравствуйте!
    Хочу потерзать вас вопросами.
    Наша баня (которую надо уже заказывать) по планировке один-в-один с теми же размерами.
    Вопрос по высоте сруба (стен и в коньке) и размеры выносов кровли.
    Если сохранились чертежи, то можно лист с разрезами выложить размером побольше. А-то этот нечитаемый.
    Ну и вдогонку хотелось бы новости узнать - пользуетесь баней, как оправдали себя тёплые полы? Мучаемся вопросами где их делать, где нет. Пока остановились на варианте "парная-моечная - тёплые полы, комната отдыха - шпунтованная доска".
  14. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Ответил Вам в переписке. Впереди еще много вопросов.
    Например чем обработать нуружнее бревно, что бы много лет не подходить к этому вопросу и полноценно защитить его от старения с сохранением цвета.
    Пока, что выбрал следующий путь и буду его реализовывать весной-летом:
    1. Ошкуривание бревна. Насадка на болгарку с регулировкой оборотов (зерно 120, торцы зерно 60)
    2. Нанесение бесцветного грунта с антисептиком (Teknos)
    3. Нанесение в 2 слоя краски (Teknos), цвет бревна: Желудь, цвет торцов: Туликиви
    Сделал различные варианты выкрасов, в том числе попробовал с брашированием.
    Браширование оказалось очень трудоемкой работой, при котором все равно нужно еще будет подшкурить и тд, остановился просто на шлифовании. Хотя в одном посту читал про пескоструйный метод браширования и уплотнения структуры бревна, наверное это самый быстрый и лучший способ для защиты, но очень дорогостоящий.
  15. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Правильно решили, а пескоструй - понт (ИМХО), необоснованно дорогой.
    Тема интересная, сам планирую 6*6 строить. Подписался.
