РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые эксперты. Итак, исходные данные: 1. Монолитный дом, новый. В доме сделана во всех квартирах сухая стяжка Кнауф. 10см керамзита + листы "супер пола". 2. В процессе ремонта выяснилось, что соседи малость неадекватны, и каждую ночь жутко шумят. Так как заехали они очень быстро, думаю полы они не меняли и постелили обычную стяжку. 3. Шум в основном воздушный, ударного не так много, хотя тоже есть. 4. Дизайн в стиле минимализм, поэтому люстр вообще не предвидится, в основном точечные светильники. Кроме этого через все комнаты на балкон идет система вентиляции. Толщина трубы 60мм. Сечение вообще 60 на 120. Задача в общем то очень простая, осталось две комнаты без смонтированного потолка, это детская и спальня, и как раз решили там сделать подвесной потолок, и желательно как можно более звукоизолированный. Бюджет весьма ограничен. В обоих комнатах будут также воздуховоды от вентлияции. FAQ практически весь перечитал, но ответа на вопросы которые у меня есть так и не нашел: а) Как быть с вентиляцией и нивелирует ли она весь эффект от звукоизолции потолка, она идет вплотную к потолку, теплоизоляцией обернута. Крепится кронштейнами, на защелках, б) Очень бы хотелось сделать точечные светильники, как это возможно сделать, чтобы не очень сильно опускать потолок, так как потолки и так 2.5 метра. Какие специальные ниши для них делать из ГВЛ и ГКЛ? Может быть есть еще какие то варианты? в) Так как бюджет ограничен, думал взять недорогие виброподвесы Кнауф, но не нашел никаких отзывов по ним. Или может быть имеет смысл сделать каркас из бруска, который обклеить сверху силомером и прикрепить к перекрытию. Зы. Сам инженер теплоэнергетик в прошлом. Заранее всем спасибо за ответы.
Противоречивые требования. Теоретически, если пропустить вентканал вместо минваты - локальные участки без минваты не будут сильно снижать ЗИ. Если вент канал герметичен, то звук от него не будет попадать в комнату (если он жестко не связан с обшивкой). Другой вопрос что по самому вентканалу шум побежит очень хорошо и его надо глушить, а это проблема. Смотрите тему Глушитель.
Ну, понятно что как можно более звукоизолированный в пределах бюджета. Я не хотел пускать вент канал вместо ваты, я хотел вату ниже канала, пусть и немного сжатую. См 3-4 на нее останется. Но вопрос в том, будет ли вентиляция пропускать через стенки звук настолько, что его будет слышно из отверстий воздуховодов. Глушители к сожалению просто негде ставить, так как две комнаты очень небольшие, да и на пластике таких деталей просто нет. Да и куда их ставить, прямо перед выходом трубы в воздуховод?
В вашем случае вариант то 1 - подвесной потолок из листов с заполнением минватой. Экономия только на материалах и виброподвесах. Сжатую минвату нельзя, лучше вообще без ваты чем сжимать. У вас какая высота потолков ? Стандартная конструкция 110 мм, у вас пригнувшись не придется ходить ? Через стенки (при условии герметичности и не жесткого крепления) пропускать будет мало. А вот по самому вентканалу много. Хороший пример с окном, когда закрыто елде слышно улицу, но минимальная щель и весь шум тут. Куда ставить это беда. Сам вот смотрю на гибкие каналы с перфорированной оболочкой с эффектом глушения.
Даже если с 5 до 3-4см сожмется. 2.5м высота потолков, на 11 см реально еще опустить, ниже врятли, там окно на 25 см от потолка. Хм, а какой шум вы имеете ввиду? Меня пугает то, что шум от соседей пройдет через стенки вент каналов и попадет в комнату, шум от вентиляторов будет погашен сразу после вентиляторов, это моя специальность фактически, кое как в вентиляции разбираюсь.
