Посоветуйте бытовку 6х3 сезон зима-лето
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Oleg_VK, 20.10.16.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Скорее всего, недавно сменили название - такое часто бывает. Сайт с 2012 года работает, да и многие комментарии на сайте давнишние. Меня больше интересует покупка готового проекта у них, нежели строительство.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Это тоже странно. Для чего менять, если все идет хорошо?
    Нужен ли вам проект очень сильно? Посмотрите видео, типовые проекты, рекомендации производителей утеплителей, форумы почитайте. Могу поделиться ссылками.
    Вот если поймете, что нужен, тогда уж заказывайте.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Нет ничего странного! Система налогообложения достаточно несовершенна и сменой названия многие компании избавляются от проблем с налоговой, которые неизбежно возникают в процессе работы.
    Да, давайте, конечно!
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Практически один в один наши требования перед началом строительства :aga:
    Исходя из собственного опыта, все таки рекомендую прислушаться к советам форумчан, которые звучали выше, и рассмотреть возможность постройки 6x6.
    3х6 для ваших требований, в частности этих
    все таки мало будет, как мне кажется. По крайней мере - нам мало стало.
    Если сразу не готовы вложиться в 6х6, может стоит рассмотреть возможность поэтапной постройки (например как у меня :|:).
    Где-то я тут еще встречал несколько вариантов постройки в несколько этапов...
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Спасибо, уже прислушиваюсь и думаю о домике (бане) 6х6 с террасой примерно вот по такому проекту:
    http://karkasdom.info/proekt_171.html
  7. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    По Вашей ссылке открылся двухэтажный каркасник 6х8 площадью 84 метра.
    Вы ссылку перепутали, или у Вас так сильно требования изменились? :ogo:
    Это уже совершенно никак нельзя назвать бытовкой. Это можно сказать полноценный постоянный дом. Причем - далеко не бюджетный. :)
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Дом 6х6 + терраса :) Я такой и планировал изначально, если почитать всю мою ветку, но сначала думал делать бытовку. Теперь думаю, что теплая бытовка не нужна, но какой-нибудь бюджетный хозблок, думаю, будет.
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если жить вдвоем, то, думаю, можно и сократить одну сторону на метр-полтора.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Жилплощади много не бывает ;)
    У Ларри Хона все так ловко получается - кажется, что самому можно все так же легко и красиво сделать :)
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Продумайте, как перепланировать можно потом с минимальными потерями в баню.
    Согласен. Он мне тоже дал толчек, и я не пожалел.
    Только делал я много что прочнее: например, запилами.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Да там есть проект такого же размера, только уже сразу с планировкой под баню:
    http://karkasdom.info/proekt_73.html
    Только без террасы, которую, думаю, можно пристроить без проблем, если сразу фундамент заложить под нее.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Спасибо! Буду смотреть :)
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Есть большие претензии к бане: Парная очень большая - замучаетесь топить; и нет помывочной.
