1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Беседка 5*3,3 с печью за пределами беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Maectro, 19.10.16.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Поставил оголовок, купил на будущее чугунок и ухват, привел в нормальный вид старый 20 литровый казан, снабдил его крышкой. Пришла зима.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Плита фундамента на сваях... или что за трубы в полу?...
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Да, пробурил отверстия и в них вставил асбестовые трубы, арматуру с загибом и привязал к сетке. Бетонные ноги такие получились.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ура! 'Брат-близнец' объявился!
    У меня аналогичный проект Андрея @StooDent -а в жизнь воплощён! :|:
    Правда, немного покорявее Вашего вышел... :)
    Могу 'со своей колокольни' порекомендовать лаком комплекс покрыть... И вид намного симпатиШнее получается, и швы очень хорошо защищает!
    (На фото ещё без лака)
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Maectro, ну с почином и с возвращением!
    Прям как снова в стройке поучаствовал!):super:
    А печь для казана сыреет зараза, когда готовлю редко, такие капли конденсата на дверке собираются...
    Вроде помнится фото с пирожками были или я тут их пропустил!
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @iwan2 ,да спустя год Андрей как раз подсказал на счёт лака, тоже покрыл.
    @StooDent привет, спасибо! а пирожки куда то задевались)
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Отличная беседка получилась!
    Проект печи - хорош!
    Вот только не понятно - почему "выдры" на трубе нет.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aceblack, сейчас есть различные способы гидроизоляция стыка трубы и кровли, поэтому её здесь нет.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    После зимы было много работ по огороду и участку, в частности с выкладыванием пазла из камня. Настал момент когда дорожки добрались до беседки и 10 тонн камня подошли к концу, можно было продолжить работы с беседкой.
    Залил рядом с печью мини-ленту под продолжение столешницы.
    В процессе появилась идея сделать раковину на этой столешнице, была организована сливная яма и вкопана бочка. Грунт песочный, вода уходит моментально.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Сделал небольшие доработки, казану ручку, и сварил новый мангал под решетки для гриля. Раньше решетки клались сверху мангала, теперь же они лежат на "рельсах" внутри.
    IMG_20180619_153613.jpg IMG_20181130_174750.jpg IMG_20181130_182606.jpg IMG_20181202_200032.jpg
    Фундамент под продолжение столешницы постоял пару недель и пошел процесс кладки
    Кладку закончил, сформировал швы и отмыл кирпич. Занялся покрытием печи лаком, о чем говорили выше. Перезатер размытые нижние ряды, отмыл от паутины и пыли, покрыл пару рядов для понимания как будет, на фото видно верхние ряды у плиты.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Долго думал на счет задних стен. После разбора старого домика осталось много горбыля, думал из него делать-шлифовать, подгонять, но-победила лень. Решил зашить имитацией, взял ширину 180 см о чем в дальнейшем пожалел, надо было брать ширину поменьше. Столбы 150*150 на ее фоне стали казаться тонкими.
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Чуть не забыл про покрытие лаком. Была вот такая беда, масло брызгало на кирпич, на фото хорошо видны пятна.
    Пробовал отмыть растворителями и ацетоном, выжечь строительным феном и затереть шкуркой. Результата не было, после покрытия лаком пятна проступали еще ярче. В итоге забрызганную область покрыл растительным маслом..на втором слое пятна полностью слились с общим тоном кирпича. Через несколько дней покрыл всю печь лаком КО-85,который посоветовал Андрей @StooDent.
    Печь изменила цвет с бледно-розового на красно-оранжевый. Вид получился законченным.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Конечно же продолжались кулинарные эксперименты
    IMG_20180625_205444.jpg IMG_20180625_210606.jpg IMG_20180701_221422.jpg IMG_20180718_190156.jpg IMG_20180718_190533.jpg IMG_20180815_150313.jpg IMG_20180907_204723.jpg IMG_20180907_205243.jpg
    Чугунный горшочек, хоть и был прокален на сухую, потом с маслом, в общем строго по инструкции-после мяса с картошкой сильно заржавел и с тех пор не использовался. Что с ним делать пока не знаю
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Смотрел разные варианты с освещением, решил сам что нибудь сделать. Взял три струганные доски, разметил под 4 лампы каждую.
    Патрон Е14,под него пером отверстие, все провода по верху, был белый ПВС-пришлось выкрасить в черный для минимальной его заметности. Лампы диодные осрам, теплый белый свет, одна лампа 4Вт.
    Доски покрыл пропиткой, в торцы закрепил ушки и через них пропустил джутовый канат на 10 мм.
    Получилось вот так
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Освещение понравилось, доделал до конца. В итоге три доски, на каждой по 4 лампы. Каждая "панель" включается отдельной клавишей. 12 ламп всего, потребление 50Вт,свет просто шикарный, но..есть одно но. Эти диодные лампы-свечки чувствительны к напряжению в сети, и бывали моменты когда они включены-а света нет от слова вообще. Буду вешать стабилизатор, от этих ламп не откажусь по причине-очень приятный, теплый, можно сказать солнечный свет.
    Тут же на фото можно увидеть проводку идущую по вальме-она "ретро",под цвет столбов, открытая соответственно.
    В дальнейшем эта же проводка была использована для розеток и выключателей.
