1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Беседка 5*3,3 с печью за пределами беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Maectro, 19.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, для мягкой черепицы подкладочный ковер нужен при любом угле кровли. В противном случае, все стыки, неровности, проявятся на кровле.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) я бы меньше 60 см ни делал, а лучше побольше... Чем меньше уклон, тем больше нагрузка от снега.
    2) дело не в двери, а в том, что перила создают "закрытость" находящихся там, сидящих за столом и т. п. Представте что у вас вообще нет перил... Комфортнее или нет? Ну, тут хозяин барин :)
    3) если есть сомнения про те укосины, сделайте как тут
    пока искал эти картинки, нашел прелесные укосинки... себе бы ставил такие (для вашей конструкции)
    и не сильно сложно, и гораздо надежней, и довольно красиво. (выпиливать не надо ничего)
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Groundworkturf, например, при укладки черепицы kovaley никакого ковра не использовал.
    Тут новое открытие, черепицу оказывается нельзя класть при Т ниже +5,у нас 2-3 градуса и вряд ли будет больше..а крышу хотел сделать до снега, как быть?
    @AlexeyAS, по поводу нагрузки, мне кажется что при уклоне и 30 и 20 градусов снег не будет сьезжать, потому и нагрузки скорее всего схожи.
    По перилам пока не могу решить, если обратите внимание на фото в первом посте, угол где стоит беседка-это угол "стыковки" 4х участков. Так вот в раздумьях, сделать ли забор буквой Г-чтоб скрыть не очень приятный вид соседских домов или зашить стенки беседки, которые на эти участки смотрят.
    Нашел приличный калькулятор кровель, может пригодится кому нибудь.
    https://stroy-calc.ru/raschet-valmovoy-krishi
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Попробовал брашировать столбы, до конца мягкий слой не выбирается, щетка- чашка металлическая. Может хитрость какая есть? IMG_2016-10-23_152554.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, на Ваше усмотрение.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) уложите клеёнку и прибейте штапиками (по уклону кровли). От дождя-снега на 1 сезон защитит, а в след. году снимите и положите м. черепицу. Клеенка потом пригодиться укутывать на зиму беседку.
    2) про уклон - кажеться :) От угла наклона зависит толщина снеговой шапки, которая будет скапливаться зимой. Разница толщины в пару см по всей крыше даст разницу в кучу кг
    3) глухо "зашить стенки беседки" как по мне - не очень вариант, даже если они смотрят на соседний забор. Сделайте там перголку из реек, снаружи посадите чтонить вьющееся и это будет лучше. Зашитость стенок убивает "воздушность" беседок. Могу понять только если это ветренная сторона (или вид на свалку например ;)).
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, с крышей либо да, закрою до весны, только наверно рубероидом, либо буду извращаться-греть в парилке и бежать с листом на крышу.
    По поводу зашивки, вид конечно не на свалку, но красивого мало в том углу. А зашивать, если буду, хотел необрезной доской, с зазором, что б такой " полудревний" вид получился. Как сейчас представляю, должно выйти неплохо.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я думал про рубероид, но отказался от этого совета. Рубероид я бы у себя не хотел иметь на беседке - после жары много нехорошего... и запах, и вдруг потечет смола. Клеёнка хоть и подороже, но чище, после демонтажа можно снова поиспользовать, а можно и как "ковер" будет оставить.
    Хозяин барин. :)
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, у нас сейчас такой рубероид..) не знаю из чего его делают, но течь там нечему.
    Задумался по свесу-думаю увеличить с 50 до 75 см-вынос побольше, меньше косыми дождями будет заливать.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Есть разные строп. системы, с косыми свесами и с прямыми, в большой теме я показывал их...
    свес в 50см уже хороший, а если еще и косой, то он нормально закроет от дождя.
    в 75см, да еще и прямой - утяжелит конструкцию (особенно со снегом), внешне будет не очень смотреться (большая шапка-кровля на беседке)...
    а еще фактор - прикиньте длину стропилины (для свесов в 50 и в 75) и посчитайте закупку этой длины и наличие обрезков... Вдруг получиться, что вам нужна длина 3.20м, а продается брус по 6 и 3 метра... Намёк понятен? ;)
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, там вроде вся разница в длине конькового бруса?
    А со свесом в 75 именно и получается стропилина в 3,30..) но как раз и хочу- крышу- шапку, пониже и пошире, не знаю почему, но думается так будет уютнее/практичнее.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, для понимания нужна визуализация проекта. Осуществить это можно различными способами. С помощью специальных компьютерных программ позволяющих получить рендеры, чертежа/эскиза на бумаге, макета из картона.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Groundworkturf, Изучать программы времени нет. Строю один, темнее рано, холодает день ото дня, сегодня вот первый снег уже. Так что фантазия, моя визуализация.
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Раз уж начал тему, буду иногда обновлять и картинки выкладывать. За это время дела немного продвинулись, погода нынче капризная стала, от нее сильно зависит процесс.
    Доделал пол, доску по периметру выпустил на 2 см-на будущее что б закрыть неприглядную нижнюю обвязку в ровень со столбами.
    Начал крышу, установил коньковый брус
    Потихоньку нарезал, красил и устанавливал стропила
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Стропила крепил вот таким уголком для балки
    Вчера и позавчера выдались сухие дни с плюсовой температоруй, в один день обработал имитацию бруса бесцветным текстуролом и на следующий зашил полтора больших ската, ну а сегодня ледяной дождь ночью и к обеду просто дождь с потеплением с -5 до +7..)
    Укрыл остатками рубероида от старого дома, жду теперь погоды что б дошить до конца. По прогнозу с пн до -10,ну,лишь бы без дождей, а снег и смахнуть можно.
