1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Беседка 5*3,3 с печью за пределами беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Maectro, 19.10.16.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго времени Пришло время разбирать старый домик-летнюю кухню.
    Появилась идея из материала домика построить беседку.
    Домик был бережно разобран, из материала выкарчеванны все гвозди (у деда было много гвоздей),материал уложен.
    Как оказалось домик был построен из бруса 75, для беседки оказался маловат.
    Зато осталось основание-5 на 3,3 из шпал 200* 225 и поперечных лаг 100*50.
    Его решил использовать для основания беседки. Так же при разборе с пола была была снята старая доска 150*40,старая,но абсолютно нормальная, из нее будет новый пол. Доске и шпалам, 34 года.
    Пропитал битумом, что б еще полежали.
    Материал при детальном осмотре оказался веселым, крученым.
    Из блоков сделал пеньки, по 4 блока 6 пеньков, грунт песок.
    Собрал основание, потом долго подгонял и шлифовал доски от старого пола.
    Все разной высоты и ширины, с материалами видимо на тот момент было туго.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Пол был открашен и прикручен. Ввиду того что часть досок сгнила (была под мойкой),немного не хватило.
    Привез материал, брус 150*150 на столбы, доску 40*150 для пола и 50*150 для верхней обвязки и стропил. Дерево сырое, строгается плохо.
    Поставил столбы, сделал верхнюю обвязку.
    Скоро доделаю пол и буду ставить укосины.
    Вот по ним вопрос-крепить на гвозди или саморезы?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, все на гвозди. Уголки в топку.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Groundworkturf, уголки что снизу стоят на столбах?
    Крышу планирую вальмовую. Зашивать имитацией бруса и крыть мягкой черепицей. Подьем конька на 1 метр-это 31 градус, а какой миннимальный скат можно делать? Хотелось бы пониже наверное. 0,85 м-27 градусов. Стропила будут из доски 50*150 и с расчетным расстоянием 0,85 м.
    Так же есть желание постоить русскую печь, за пределами беседки, но вплотную к ней-что бы находиться под крышей. Ну и над печью продлить скат вальмы, если получится.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эти можно оставить, но саморезы (я правильно понял?) заменить на гвозди.
    Не простая крыша. Чертеж есть?
    Еще сложнее.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Groundworkturf, на уголках саморезы поменять на гвозди? Чем же они там лучше.
    Нет, чертежа нету.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, саморезы, наверняка черные, срезает на раз. Гвозди, никогда.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) в моей беседке ни одного черного самореза... все желтые.
    гвозди были на обрешетке, ондулине (там свои идут), на полу (кольцевые) и всё.
    остальные саморезы.
    Как по мне - гвозди дешевле, но саморезы понадежнее скрепляют. И там и там свои плюсы и недостатки. Но вполне можно и всё на гвоздях.
    2) берегите свой пол - пока достроите (особенно печь), можно изпохабить/истоптать его до неприглядного вида. Я у себя пол положил в самую последнюю очередь.
    3) обязательно, уже сейчас, нарисуйте чертеж стропил. Это особенно важно для совмещения с печью. Могут быть проблемы с уклоном (который на печь) и высотой печи, т. е. может и не укрыться... Короче, чертите (пусть на бумажке, схематично, но с размерами), увидите...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, учитывая бюджетность стройки, не давал таких рекомендаций. Да, желтые саморезы и бита к ним соответствующая, да и шуруповерт достаточной мощности...;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, для образца:
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день.
    @Groundworkturf, саморезы желтые, стройка хоть и бюджетная, но с материалами проблем нет). Пол по отсутсвию желтых на момент крепления прикрутил на черные, скоро перекручу на желтые.
    Схемы нет на бумаге, но она есть в голове-много раз перечитывал темы в разделе от kovaley (его крыша и будет образцом для меня) ,@Alexis1974 ,pupil -ребятам спасибо за информацию в их темах.
    За образец спасибо.
    @AlexeyAS, пол сознательно клал первым- что б ходить и не задумываться куда наступить.
    Чертеж стропил с печью это хорошо, но нет проекта печи и вообще, пока все дофантазировывается в уме, сам не очень представляю что будет. Получится завести под крышу беседки-хорошо,удлиню стропила, соединю шпильками и обопру на саму печь, нет-сделаю отдельный "навес".
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вопросы, которые волнуют на данный момент:
    -укосины хочу делать только снизу, во всех проемах кроме одного (проходного),итого 10 шт, хватит ли?
    -крепить укосины на саморез или гвоздь, склоняюсь к гвоздям 150, что б нормально прихватить уж..)
    -угол ската,-можно ли делать 27 градусов (подьем конька 85 см),хочу пониже.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Начну с конца...
    - угол ската... можно, только выполняйте рекомендации по монтажу (обрешетке) кровли
    - гвоздями можно, но если скраю бить будите, может нужно будет заранее просверлить (диаметр 150ых не маленький, может раскалываться доска). Попробуйте на обрезках сначало.
    - укосины. Говорите 10 штук. У вас 5 пролетов, 2 по 3м и 3 по 2.5м. Расстояния большие для просто пары укосин. Я бы посоветовал располовинить укосины в каждом пролёте. Заодно и перила не будут прогибаться в центре пролетов. Типа как тут
    Вход у вас где будет? В пролете в 2.5 метра? Как по мне - большой вход. Половину можно сделать перила с еще одной укосиной (и полустолбиком).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, 150, перебор, максимум 120.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день.
    @AlexeyAS, обрешетка сплошная-имитацией бруса 140*20.
    Вычитал что минимальный угол для мягкой черепицы-12 градусов, после 15 и меньше-нужен подкладочный ковер.
    В таком случае можно опустить подьем конька до 50-60 см? Онлайн калькулятор при подьеме крыши (стропильного бруса) на 50 см пишет угол 16,86, при 60 см-19,98.
    Для 150х гвоздей да, так и думал засверливать предварительно.
    Вход в пролете 2,5 метра, великоват но это же не дом и двери не будет) Укосины на фото, как по мне, вообще держат только этот центральный столбик.
    @Groundworkturf, попробую и теми и теми тогда.
