Новый котел GRANDEG на гранулах?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1, 09.07.09.
  1. practik2010
    practik2010
    practik2010
    Pskov
  2. vicsmax
    vicsmax
    vicsmax
  3. Vetall
    Vetall
    Vetall
    Псков
    practik2010 Хочу купить такой котел как у вас но хочется посмотреть на него в деле. Можно глянуть?
  4. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    GD BIO-25 с сенсорной панелью, куплен летом, запущен в сентябре.
    Дом 170м2, неутеплённый газобетон 400мм, сдан только 1й этаж, тёплый пол.
    Если снаружи меньше -10, котла и тёплого пола не хватает чтобы прогреть дом - но это проблема на котла.
    при +10 +5 0 жрёт 20-25кг в сутки.
    при -5 -10 жрёт до 50кг в сутки.
    Труба высокая 11м, есть зола, шлака нет (Пелетты серые, но по сертификату DIN+)
    В горелке шлак образуется, эдакий блин толщиной 2-3см за неделю.
    Проблема сильного наддува характерна для высокой трубы. У меня после установки вентилятор аж выкидывал угольки в обменник.
    Пришлось задушить заслонку вентилятора.
    Процедура проста - снимаем передок с контроллера, видим оранжевый активатор заслонки. Останавливаем котёл, аккуратно отворачиваем винт верхнего стопора (он рядом с хомутом, которым схвачен привод заслонки). Сдвигаем стопор на пару миллиметорв против часовой. (если у вас бункер справа). Заворачиваем винт, запускаем, смотрим пламя. На полной мощности пламя должно быть (ИМХО) на 2/3 высоты топки. Мелкие уголки могут вылетать со стокера, но в основном должны оставаться в топке. Если летит в обменник - нужно душить ещё.
    С котлом есть проблема - в контроллере привода двигателя применён прибор Commander SK, с характеристикой по влагозащите IP20 - это очень мало. Во влажной атмосфере возможны проблемы.
    У меня котёл в сыром подвале, и после месяца работы появился ток утечки с нуля на землю, стало выбивать входное узо на 30ма. Временно решилось отрывом земли от контроллера. Сейчас жду сменный модуль - дилер боещал заменить.
  5. Наш Сад
    Наш Сад
    Наш Сад
    Бишкек
    Био топливные гранулы это что такое? как альтернатива угольные брикеты что лучше, серьезно обдумываем о последнем варианте... такая печка скушает их?
