Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Alexzspb2
    Alexzspb2
    Alexzspb2
    Ручной режим нужен для принудительного включения в случаи отказа запускающего реле в блоке управления.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Alexzspb2, для этого на шкаф вешают 3х позиционный переключатель. авто местное и ноль. Стоит 300р.
  3. Alexzspb2
    Alexzspb2
    Alexzspb2
    А можно пример переключателя и схемка аодключения. В Гугл не отправлять я там в чёрном списке)
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Схему рисовать в лом. У меня на работе при переводе в местный режим катушка соединяется с пусковой кнопкой, которая запаралелена с допконтактами контактора. Стоп как обычно в разрыве питания катушки. При переключении на "авто" катушка одной стороной на нуле. второй на приходящей фазе с контроллеров автоматизации. Можно кнопки не ставить, просто фазу подавать на катушку в местном, в нулевом обрыв, в авто сигнал с контроллера. Если вы себе собираете шкаф управления и вам принципиально необходимо ручное управление принудительное, поставьте обыкновенный модульный автомат парралельно реле контроллера автоматизации. Будет принудительны пуск контактора. Цена вопроса 100р и модуль в шкафу.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Аналогично.
    Было лет 10 назад на прежней работе 3 режима управления котлами в шкафу управления: автомат, откл, ручное.
    В автомате управляет контролер, (реле температурное)
    Отключено - понятно.
    Ручное: управление с контролера отключается, (защита по перегреву оставалась), и кнопками или тумблерами можно было отдельно запустить насосы (один или оба-два), отдельно котлы (3 штуки были по 50 кВт). Использовали при первоначальном запуске или для отладки-проверки. Конкретная схема зависит от типа котлов, применённой автоматики, схемы защиты от аварийных режимов, нужна ли задержка на включение-отключение котлов, и т. п.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Стоит контактор hager 3p 63A. ночью убедтельно слышен гудеж обмотки.
    Замена на серию бесшумных от того же hager поможет?
    Или там бесшумность относится не к обмотке а к громкости переключения?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно это. Увы, но не поможет.
  8. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Может есть альтернативные варианты?
    DC контакторы искать?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Честно, не знаю. Те DC на 12В, которые я видел, тоже гудят слегка. А 220В Hager, с моей точки зрения, гудит не больше. Но это вопрос такой, сложный... Я вот слышу на даче, как кварцевые часы тикают...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да уж, это дело такое. Мой ребенок, когда на дачу приезжает, на ночь батарейку из настенных часов вынимает. А мне, например, фиолетово.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все контакторы гудят.
    Альтернатива - изолировать помещение в котором контактор установлен.
    А что он у Вас включает?
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    На нем висит отключаемая нагрузка дома, которая выключается выключателем у входной двери.
    Соответсвенно контактор Нормально-открытый и гудит всегда когда дома кто-то есть.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сочувствую. Всегда знал, что эта задумка глупа.
    Ничего не сделать, можно только отказаться от этой функции.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не все.
    ABB ESB/EN, Легран СХ3, Шнейдер iCT - не гудят.
    Может просто ставить нормальные контакторы?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я предпочитаю изначально не делать глупости)
    Чем потом бороться с последствиями.
