Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё правильно, потому что схема принципиальная, а монтаж делается по монтажной схеме.
    Подскажу: обозначенные точками-кружочками ответвления проводов должны находиться во входных клеммах контактора, например.
    А почему выбрали реле, требующее контактора?
  2. 64gbjyth
    64gbjyth
    64gbjyth
    потому что такой щит видел у знакомого...через такое реле и контактор, только контактор был аек.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас полно реле, которым не нужен контактор. Например УЗМ-3-63К, а лучше три однофазных УЗМ-51М, РН-263Т.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем? И есть ли расфазный режим?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Контактор LC1D 2510 с управлением по вайфай, вчера сгорела катушка. Единственное что на прямую к электросети у меня подключается без стабилизаторов. вероятно управление было на фазе где завышенное напряжение пошло. Две другие фазы были наоборот с пониженным 110 и 135 вольт, аварию устранили. Вопрос искать другую катушку, самому перемотать на большее количество витков или есть надёжные контакторы у которых катушка и 300 вольт выдерживает без проблем.
    Модуль вайфай остался работоспособным.
    Единственное что нашёл с упоминанием про катушку только до 250 вольт гарантируют
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это продолжение поедания кактуса мышами. Плакали и кололись...
    Где ваши реле контроля напряжения, поставленные до контактора?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне он совершенно для другого нужен, просто сейчас описывать и отвечать на вопросы снова во флуд превратится. Вкратце с апреля по сентябрь в автономке, щитовая находится вдали от дома. Для нагрузок типа электрочайник либо пароварка или индукционка только жене непродолжительно нужна гор. сеть. Сделал ей подключение на кухне одной кнопкой для этого, я к гор сети стараюсь вообще не подключаться всё остальное на собственном электричестве.
    Тогда наверно как вариант на катушку контактора не напрямую от счётчика подавать, а установить авт. реле выбора фаз .
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем вайфай?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так как контактор включается и отключается, не нужно из дома выходить. Написал же выше одна кнопка для этого на кухне (пульт дистанционный, проще сказать), жену легко научить эту кнопку нажимать. Рядом вольтметр в розетке понятно когда у неё есть возможность чайник вскипятить. Реле ограничения ставить не вариант у нас с сетевым всё печально, а стабилизатор Энерготех Инфинити 7500 и с низким напряжением работает и с высоким .
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по ссылке паспорт посмотрел там три варианта схемы приложено, этот к какому относится.
    У меня вот такой вариант подключения был, но на какую фазу радиореле лучше подключать не угадаешь. На всех трёх входное может как сильно завышенным быть так и сильно заниженным.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не поняли, катушка управления такого контактора подключается к двум фазам, ибо между любой фазой и нулём 230В, а вот между двумя любыми фазами - 400В.
    Чтобы работало так, как у вас нарисовано, нужно:
    1. Реле выбора фаз (с их контролем) для питания фотореле.
    2. Три однофазных или одно трёхфазное или одно трёхфазное асинхронное реле контроля фаз.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Только сейчас смысл подключения понял, он точно не подойдёт. Управление именно по 220 вольт идёт подача через реле на эту катушку.
    А не подскажите сколько обычно витков на катушке. Теперь всё равно до апреля 2025 терпит, бобин проволоки разного диаметра хватает со времён СССР запас, возможно стоит с намоткой поэкспериментировать. Напряжение есть чем до 300 вольт увеличивать, главное как понимаю усилие на замыкание контактов чтобы хватило по низу напряжения и перегрева по верху не получить при тех же 300 вольтах.
    Хотя бы сопротивление подобных катушек подскажите .
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, тут ничего не выйдет. При авариях однофазное напряжение подскакивает до 400В, а контактор, рассчитанный на эти управляющие 400 (360-440) от 230 (207-253) не сработает.
    Вы не сможете витками пересечь их диапазоны срабатывания.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял, тогда реле автоматического выбора фаз придётся ставить. Сейчас в ближайшем местном магазине пытался купить эту катушка, ответ был только контакторы в сборе бывают. По интернету в продаже нахожу, но по фото не могу понять размер под якорь. Если на самой катушке М7 обозначено то это стандартная для всех или подбирать обязательно чтобы в корпус села ? Наверно проще новый контактор купить .
