Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. serj404
    serj404
    serj404
    Все сложно. Датчик (устройство) электронный по температуре в помещении с wifi и расписанием. Для безопасности последовательно в цепь подключен термостат (механический с трубкой - гильзой который) на ограничение максимальной температуры и параллельно такой же на ограничение минимальной. Wifi реле с датчиками очень удобно, но не надёжно, поэтому если насос работает постоянно проблем нет. Плюс при топке ТТК идёт подмес и в систему подаётся не 75, а 55 или 45 в зависимости от скоростей на насосах определенных опытным путем
  2. serj404
    serj404
    serj404
    На счёт бабаха я немного преувеличил конечно, но и стабильной работой котла без РВФ это не назовешь
  3. serj404
    serj404
    serj404
    Все в порядке (если можно так сказать) реле 3 фазы, 480V max (цифра 48 на корпусе) 120А и переменное 220 на управление, так что собака не тут зарыта
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в правильном котле при пропадании фазы на плате управления, насос отключен, тены тоже отключены.
    Физически ничего само щелкать не может
  5. serj404
    serj404
    serj404
    Так вот это реле выбора фаз, контакторы, термостаты и датчики заменяют микросхему " правильного " котла. Если бы я купил котел за полтинник, то и вопросов бы не было, в этом и заключается сложность... определенные вводные данные - проблема - решение... а вы все если бы... нет этого ЕСЛИ
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насос отключен, если он встроен в котел.
    Здесь я не увидел информации о статусе насоса...встроен или он внешний.
  7. serj404
    serj404
    serj404
    Так никто и не посоветовал
    Котел это заваренная труба с теэнами, все остальное подключается через эл. щит. Про насос я писал: включен постоянно, пока есть хоть одна из фаз, сделано для контроля температуры эл. котлом при топке ТТК и для подмеса им обратки - разбавить теплоноситель при топке ТТК
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой совет Вы ожидаете?
    По какому вопросу?
    Обсуждение идет криволинейно и трудно проследить последовательность.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если у вас котел труба с тенами, то смотрите частоту включения контактора в его паспорте.
    При частом вкл выкл будет перегрев контактора.
  10. serj404
    serj404
    serj404
    На данный момент я пытаюсь узнать, есть ли у кого положительный опыт использования модульным контактором и (или) твердотельным реле на порядочной нагрузке и на большом (2 года минимум) промежутке времени... с целью приобрести точно такое же... т. е. ищу фирму с оптимальным параметром цена-качество...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть опыт
  12. serj404
    serj404
    serj404
    Конкретики не добавите?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть положительный опыт? :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот конкретика. Производство кабеля. 5 экструдеров. На каждом по 5 зон нагрева. После перехода на твердотельные реле всё стало отлично
  15. serj404
    serj404
    serj404
    Мощность подключаемой нагрузки
    Режим работы
    Как организовано охлаждение реле
    Фирма, цена, а лучше ссылку
