Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. serj404
    serj404
    serj404
    на корпусе написано 220... заказывал 220 переменный ток. Схему чего, всю схему подключения?
    рисовать некогда, пока на словах
    1) Ввод трехфазный - реле напряжения на каждую фазу - кросс модуль
    2) силовая линия: с кросс модуля - УЗО (3х фазное) - твердотельное реле - автомат 16В - тэн
    3) линия управления: с кросс модуля - Реле выбора фаз- контактор63А (выбирает 1 из 3х в зависимости от фазы) - УЗО (1 фазное) - автомат16 А - управление контактами твердотельного реле через термостат
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не перекос. Это херовый ноль в сети за который надо казнить ваших так называемых электриков. А перекос фаз это байки и отговорки безграмотных работничков
    И дожигание и без того хлипкой сети.
  3. serj404
    serj404
    serj404
    Поясните, не понятно
    Херовый ноль одна из причин перекоса, нет? Перекос фаз это байки, не согласен... сельская местность, старое оборудование, тырят электричество (причем ночью с одной фазы в самые морозы). Друг электрик, думаю он знает о чем говорит.
    Но СУТЬ не в этом была... если контакторы подгорают из-за низкого напряжения стабилизатор должен помочь, так или нет?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перекос фаз - реальное явление, связанное со слабым сечением нулевого провода.
    Стабилизатор поможет увеличить ресурс работы контактора.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вон оно что, оказывается! :flag:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Возможно, проблема и в общем нуле, но здесь, судя по всему симметричный система, ноль не при чём. РВФ в топку, как и УЗО на управление. От скольки до сколько управление на ТР?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Михалыч? :ogo:
  8. serj404
    serj404
    serj404
    РВФ в топку никак нельзя, тены включены, насос нет... бабааах. Повторюсь, на РВФ висит та нагрузка, которую нельзя отключить. а УЗО чем помешало? Аргументировать бы ответ, понятно что теоретически чем проще схема тем она надежнее, но усложнение сделано не с бухты-барахты.
    От скольки до скольки что ? не понял.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На управление твердотопливного реле сколько нарисовано?
    В щитке УЗО30мА на все линии? Зачем дополнительно ставить на насос такое же, а не не на 10мА, например?
    Так на бабах насоса и управление можно поставить мелкий автомат. Контактор на 63 тоже в топку.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Костя Михалыч говорил о контактах контакторов.
    Кто такие бабы насоса? :ogo:
  11. serj404
    serj404
    serj404
    Ответил же ... 220.
    А на счёт узо внимательно читайте предыдущие посты, УЗО с кросс модуля, на разные нагрузки.
  12. serj404
    serj404
    serj404
    И котел тоже в топку тогда
    Мелкий автомат на 1 фазе..., её отрубили, 2 остальные работают но топиться от них нельзя... замёрзли, либо наоборот, если поставлен термостат на антизамерзание... Без насоса тэны туда сюда щёлкать будут и рано или поздно что-то выйдет из строя
    А контактор на 63 это неотъемлемая часть РВФ... он как раз работает исправно... неотключаемая должна быть ещё и охрана и морозилка и другие инженерные системы... а вы все это в топку
    Либо 2
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. serj404
    serj404
    serj404
    Фото со страницы продавца, для понимания Фирмы... моё реле на 220 на 3 фазы с управляющими контактами тоже на 220... реле не с собой... но ещё раз перепроверю на всякий случай. Если там не 220 это конечно эпик фейл будет.
    2) силовая линия: с кросс модуля - УЗО (3х фазное) - твердотельное реле (трёхфазной) - автомат 16В по одному на каждую фразу- тэн три. по одному на каждую фазу
    3) линия управления: с кросс-модуль - Реле выбора фаз трёхфазное, из трёх выбирает 1 и коммутирует нагрузку через контактор
    В Гугле есть схема подключения ПЭФ-319
    контактор63А (ПЭФ-319 выбирает 1 из 3х в зависимости от фазы) - УЗО (1 фазное) - автомат16 А - управление контактами твердотельного реле через термостат.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    А датчик температурный?
