Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @1234254, модель вашего насоса можно узнать?
  2. 1234254
    1234254
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нормальные люди это делают изначально ради сохранения СВОЕГО время
  4. 1234254
    1234254
    Плавный пуск. Не более того. Наличие плавного пуска однозначно говорит о том, что на АС3 не надо заморачиваться? Я же написал, что а электрике не силён. В моём случае выходит, что любой контактор с номиналом 25а подойдёт? Я не разбираюсь в контакторах. И с плавных пусках. При нагрузке максимальной в 4 кВт максимальные пусковые токи не превысят тех, при которых контактор будет работать в паспортном режиме? Я за помощью и обратился. Постарался дать все исходные данные. Отвечаю на вопросы. На плавный пуск не сообразил раньше обратить внимание. Я не специалист. В поддержку обращался, про контактор ответить не смогли. Они даже по ошибке толком проконсультировать не могут. Ошибка РН - Пауэр хай. А причины появления хз. Линия защищена мощным стабом.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @1234254,
    Не совсем понимаю чего вы заморочились на плавном пуске и мощности насоса.
    Зависают мозги на управлении, и наверняка в этих мозгах есть свой контактор или ключ для управления насосом.
    Вот мозги и нужно перезагружать (сбрасывать), а для этой цели подойдет любой контактор NC, вот только что и как им будет управлять ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще умные люди борются не со следствием, а с причиной. Что говорит инструкция по этой ошибке? Я уже подозреваю что, но хочу знать точно
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все щёлкают. И в одну сторону и в другую.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сам пользователь через видеокамеру, он же писал. Как увидел, что на кондее код ошибки, тут же и рубанул его в ручном режиме.
    Кстати, технологию можно было бы развить. Понаставить камер возле кажд везде, да и управлять умным домом максимально эффективно. :victory:
    К примеру, висит градусник на стене. Увидел в камеру, что температура неидеальная, тут же включил охлаждение/обогрев. Кибернетикэ! :cool:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Удаленка на максималках? Вот что ковид животворящий делает.
  10. regboard
    regboard
    regboard
    1 А почему самое простое решение не предлагать? Вы же через эту розетку катушкой контактора будете управлять. И без разницы какая нагрузка проходит через силовые контакты контактора.
    2 Если делаете умный дом, то наверняка в его системе есть возможность дистанционного управления чем-либо.
  11. 1234254
    1234254
    Вы хотите меня оскорбить? Со следствием чтобы бороться надо знать причину как минимум. Долбоящерыиз службы Поддержки по ошибке сказать ничего не смогли. В самой инструкции кодов ошибок с инструкцией по устранению нет. И они это признают. Предлагали приехать ко мне за мой счёт за 100 км. Типа попытаться логи с мозгов списать. Без гарантий что- то сделать. Будут обвинять меня в том, что к меня сеть плохая? Что я Снт предъявлю? У нас члены Снт ни на что деньги тратить не хотят. Так я до продажи дома дойду? Я придумал схему с контактором. Прошу помощи. Смысл стебаться? Вам доктор а больнице ответит - раньше надо было приходить, идите домой? Не хотите помочь - ваше право. Я не хочу платить сервисному без гарантий. И выморозить дом зимой не хочу. Мне проще заплатить за контактор. Но я не уверен в правильности решения. Либо платить грамотному электрику за решение вопроса. Какова будет цена? Зачем тогда форум? Оставьте раздел ищу мастера
  12. 1234254
    1234254
    Вы утрируете немного) камера предполагалась изначально как смотрчщая изнутри на входную дверь. В неё будет попадать и внутренний блок теплового насоса. Я написал, что будет ещё температурный датчик. Можно буде прописать либо давать мне сообщение при понижении температуры ниже нормы (косвенное подтверждение отсутствия работоспособности насоса по ошибке), либо отдать команду радиореле дать сигнал на контактор для однократной перезагрузки. Это все варианты. Обсуждаемо.
  13. 1234254
    1234254
    У меня планируется умный дом на базе HiTE-pro. Розетка там с радио управлением. Это реализуемо. Но. 1. Смущает 4кВт нагрузка максимальная. 2. Я написал, что провод идёт сразу на автомат. Вилки нет. Решать таким образом хотелось бы в последнюю очередь. И ещё и розетку новую устанавливать. С контактором проще. Все равно ещё один ящик ставить. От автомата заберу нагрузку а него и через контактор верну обратно. Радиорозетки планирую использовать для вспомогательных конвекторов. Мощностью до 1кВт. Можно и без розетки. Есть радиореле для установки в подрозетник. Но я смотрел габариты. Не уверен в комфортном размещении с подключением в подразетнике. Это все позже. Сейчас до зимы решить бы вопрос с ликвидацией последствий ошибки пауэр хай. С лечением причин ошибки пока не вышло. Пробую лечить последствия. Пока рассматривал контактор для этого.
  14. 1234254
    1234254
    Ну не так все плохо. Умный дом будет делать свою работу. Вот только тепловой насос удалённое управление имеет своё. Он даже свою сеть гад вайфайную создаёт а роутер уже к ней подключается. А не наоборот. Не смог понять как интегрировать в систему напрямую в паре с датчиками. Да и толку / при появлении ошибки управление даже штатным пультом не работает. Только перезагрузка по питанию. Вручную пока или автоматически через схему датчик температуры /радиореле/ контактор/ насос под управлением сценарием прописанным в гейтвее
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот читаю и думаю, а на хрена весь этот гемор? :faq:
