Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А контактор то во всём этом какую роль будет играть?
  2. scraches
    scraches
    scraches
    Коммутировать большую нагрузку.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте в щит контакторы Легранд 412501. Каждый "потянет" 5-10 кВт конвекторов (у него две пары контактов по 5 кВт плюс ручное управление).
    Количество контакторов - по количеству отдельно управляемых зон отопления.
    Но, советую еще место рядом оставить, т. к. контакторами, скорее всего будет управлять какое-то реле.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
  5. scraches
    scraches
    scraches
    Вы считаете, что контакторы не нужны. Спасибо, я понял.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Барин, Вам бы 15 кВт присоединить :)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отнюдь
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    ИМХО тогда лучше сказу котел поставить с радиаторами. А потом к нему уже подключить GSM модуль и повелевать им удаленно. Конвекторы как-то боязно всегда было оставлять без присмотра, котел надежнее.
  9. scraches
    scraches
    scraches
    Тогда можно узнать, в каких случаях, касательно описанных мной входных данных, нужно применять, по вашему мнению, а в каких не нужно?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А они были? И вообще-то я вам задал вопрос - зачем вы хотите применять контакторы. Внятного ответа не было. Как я понимаю, вы понятия не имеете что это такое. Но увидев красивое слово, вы возбудились и захотели всенепременно применить его носителя.
  11. scraches
    scraches
    scraches
    Вы правы в том, что я не совсем понимаю, в каких случаях применяют контакторы с конвекторами (с двигателями и т. п. более-менее понимаю). С контакторами практики до этого не имел.
    Почитав разную информацию, в том числе и на форуме, я сделал вывод, что при достаточно мощном энергоёмком оборудовании и достаточно частом включении-выключении приборов требуется ставить контактор, для безопасности, а вовсе не из-за "увидев красивое слово, вы возбудились и захотели всенепременно применить его носителя".
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под достаточно энергоёмким оборудованием и под достаточно частыми включениями?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @scraches, контакторы нужны в случаях дистанционного управления нагрузкой и/или частой её коммутации. Вот если бы у Вас было какое-нибудь "умное" устройство с GSM, раздельно управляющее несколькими конвекторами, то - да, контакторы действительно были бы нужны.
    А в Вашем случае (приехал - включил, уехал - выключил) прекрасно справятся автоматы. Ресурс у них - тысячи циклов, особенно на чисто активной нагрузке, которой и являются конвекторы.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошиблись. Контактор к безопасности никакого отношения не имеет.
  15. scraches
    scraches
    scraches
    Три конвектора по 2000 Вт считаю мощным для бытовой электрики оборудованием.
    Частые включения - это когда будут часто вкл-выкл. для достижения определенной температуры.
