Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. scraches
    scraches
    scraches
    Один планируется, на постоянной основе поддерживать температуру в доме, остальные по приезду в дом и изменению температуры окр. среды.
  2. scraches
    scraches
    scraches
    Спасибо. Это-то я понимаю. Просто я так понял, что с контакторами включение-выключение (вручную или встроенным управлением конвектора) будет более щадящее для автоматики. Или я что-то понимаю не правильно?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё. Неправильно.
    Контактор существует для управления электрическими нагрузками. Если включение/выключение конвекторов будет происходить вручную на каждом отдельно, то контактор (контакторы) в этой цепочке нужен (нужны) как корове седло.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не майтесь фигней. :)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы понимаете неправильно все. Конвектор работает так - включается и выключается. Встроенных в нем выключателей вполне для этого хватает. В щите при его включении ничего трогать не надо, не говоря об установке каких-то контакторов.
  6. scraches
    scraches
    scraches
    Хорошо, спасибо всем ответившим. Применять не буду.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Зачем их включать-выключать. Выставили пониженную температуру на время отсутствия, потом по приезду накрутили до нормы.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дистанционное включение для прогрева дома до приезда
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зря. Очень полезная штука
  10. scraches
    scraches
    scraches
    Можно поподробнее?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если бы не была полезной, люди бы не применяли. Не правда ли?
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вы бы тоже подробнее задачу описали. Может вам и конвекторы и контакторы и не нужны, а лучше котел поставить.
    Отопление конвекторами это такое себе, несколько лет отапливался, больше не хочется.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    #269
  14. scraches
    scraches
    scraches
    Добрый, правда.
    Наверно я все-таки не совсем правильно описал задачу:
    Пока планировалось управлять всеми, кроме одного конвектора, только по приезду на дачу. Один оставлять только для поддержания плюсовой температуры в доме (исключить разморозку внутреннего водопровода и т. п.)
    В последующем, более чем убежден, захочется часть электрического отопления перевести на gsm-модули (розетки) удаленного управления и контроля. И вот для этого, чтобы не перетряхивать весь щит, заранее установить один или несколько контакторов.
    Я не совсем понимаю принцип подбора кол-ва и характеристик контакторов, отчего зависит выбор разрыва нуля или фазы у них.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Умный розетка это пол-контактора :)
