Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Avs7153, Ну 25А вроде с запасом, неужто не сдюжит отопительный сезон? Мне его так отдали, новый. Нужно для временного отопления, чтоб включать на время ночного тарифа.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если исправен, то, конечно, "сдюжит", даже не вопрос.
    Только щелкает громко.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подойдет.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А потом ещё жужжит как оказалось. Ну да ладно, пущай щелкает, два раза всего. В 23-05 включился и 6-55 выключился.
  5. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Так дело то в том, что кран от этой приблуды перекрывает воду от центрального водоснабжения и если есть протечка то отключится центральная вода, а если протечка в системе из-за скважины, то насос будет работать и зальет весь дом. Вот и хочу чтобы при закрытии центрального крана отключалось питание скваженного насоса, а это возможно только через контактор. Сигнальный ток очень мал и соответственно для этого нужен, я так думаю, соответствующий контактор. Или катушке контактора не важно какой ток на нее подать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @fionitos, Легранд 412501 очень хороший. И рычажок есть ручной.
    Управление от 230 В, ток мизерный.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя подать ток! Можно подать напряжение. Подав нулём и фазой напряжение 230В на фарфоровый изолятор, мы получим практически нулевой ток. Подав его же на урановый железный лом, мы получим сотни или даже тысячи ампер. У контактора маленький ток потребления катушки из-за её большого сопротивления, обеспечивающего необходимую мощность для выполнения поставленной ей задачи. Это всё придумал прадедушка Ом.
    Мощно я задвинул, а?:aga:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не совсем.
    Малый ток потребления катушкой вызван явлением самоиндукции. Стоит включить катушку "на воздухе", без магнитопровода, как она сгорит за считанные десятки секунд ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куда ещё в эти дебри лезть? Всяко, мы не можем подать на катушку именно ток, что предполагал спрашивающий.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Приобрёл комплект Страж, в который по-мимо GSM-контроллера входит ещё и контактор IEK КМИе-23210 32А 220В.
    Запустил всё это в работу. При первом запуске -я аж подпрыгнул! :ogo: Так сильно этот контактор щёлкает - мама не горюй. И потом гудит ещё...
    Состояние у него - нормально разомкнутый.
    Вопрос: есть ли какой более-менее подходящий по параметрам (пускай дорогой) но не так сильно щелкающий при включении-выключении и не сильно гудящий во время включенного состояния?
    Заранее спасибо за название фирмы и модель. :hello:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защита от протечек?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Для других целей.
    По своему вопросу - гуглил интернет. Вроде бы нашел подходящий - Hager ESC263S однако - нет нигде в продаже (даже в Москве)... :(
  13. regboard
    regboard
    regboard
    @Махайрод,
    Вы готовы поменять контактор КМИ на модульный?
    Если принципиально нужен малошумный то по аналогии с Hager можно legrand 412560 (63A) или 412559 (40А)
    А так, любой модульный контактор будет работать тише КМИ ИЭКа :)
    MKK11-63-20 Контактор модульный КМ63-20М AC IEK
    1SAE351111R0620 Контактор ESB63-20N-06 модульный (63А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC
    Если не найдете контактор 2NO, то берите 4NO, с ними в магазинах попроще по наличию.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Конечно готов! Спасибо за наводку! :hello::super:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легранд 412501, тихий и с рычажком для ручного управления. И цена хорошая.
