Исправление ошибки после укладки плит перекрытия
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Afanas34, 19.10.16.
  1. Afanas34
    Afanas34
    Afanas34
    Добрый вечер! Дайте пожалуйста совет правильно ли я сделал или нет. Осенью прошедшего года я перекрыл пустотными плитами перекрытия подвал. Плиты опирались на 9-10 см. на блоки фбс. Вокруг плит строители облили все бетоном марки 250 и укладывали арматуру по всему периметру. Весной обнаружили что практически все плиты треснули и было принято решение их демонтировать. Так как плиты облиты были бетоном то были приглашены специалисты которые их обрезали алмазным диском, потом их краном поднимали. Да плиты укладывались на армопояс. После были куплены новые плиты и уложены на армопояс уже с опиранием по 12-14 см. По краям плит соответственно остался старый залитый бетоном такой пояс можно сказать. Это пояс разного размера от 12 см до 30 см. Между старым поясом и новыми плитами образовался тоже промежуток, который после укладки плит был также залит бетоном. На все это сооружение возводится стена из кирпича облицовочного керамического +блок керамический на 40. Теперь вопрос: выдержат ли облитые бетоном прошлогодние и новые обливки, стену? Не будут ли они разрушаться? Дом одноэтажный с подвалом, крыша планируется из битумной черепицы. Заранее благодарю.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Нужно разбираться почему они треснули.
    Они были бу или новые?
    Отверстия в пустотах сверлили, чтобы вода сливалась?
    Пустоты сбоку зачеканивали?
    Вообще ничего не понятно, давайте фото.
