Правильный монтаж "Имитации бруса" (фальшбрус)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexlotus, 19.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все зависит от исходного материала, я обшивал в октябре, ноябре, понятно при плюсовых температурах. Сам материал находился в помещении и не подвергался природным воздействиям. Прибивал как минимум прогрунтованным. Красил кистью и валиком. Ну а по лакокрасочным материалам, на любителя и что предлагает месный рынок. Качественное не дешево, но того стоит. Удачи.
  2. Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Надо оставлять зазор, ибо дерево имеет тенденцию при перепаде температур расширятся и сужаться, использовать лучше финишные дюралевые гвозди
  3. drag555
    drag555
    drag555
    Не прошло и 5 лет) А вот как оставлять зазор, если имитация то тут дугой, то там? Креплю в лоб по 3 гвоздя с пистолета. Вторым слоем все шляпки зальются.
  4. Verest_iprit
    Verest_iprit
    Verest_iprit
    Доброго дня всем форумчанам!
    Вопрос по толщине вентиляционного зазора под имитацию бруса.
    Строю каркасник в один этаж - наружная обшивка белтермо 25 мм.
    Фасад - имитация с поднятым ворсом.
    Строители хотят сделать вент. зазор 22мм. и говорят, что этого достаточно, мол везде так делают и все ОК...
    Погуглив интернет пришёл к выводу, что большинство адекватных строителей сходится во мнении, что 25мм. - это минимальный вентзазор под имитацию.
    Известный строитель-блогер Сергей. Ф. из Финляндии показывал 3 варианта организации вентзазора, которые делают у финнов:
    1. Брусок 12мм.вертик.+24мм.вертик. - под горизонтальную имитацию.
    2. Брусок 48мм.вертик. - под горизонтальную имитацию.
    3. Брусок 24мм.вертик.+24мм.горизонт. - под вертикальную обшивку.
    А что нам говорят правила:
    Согласно СП 23-101-2000 (устарел):
    П 5.9 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
    - воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60мм. и не более 150мм. и ее следует размещать между наружным покрывным слоем и теплоизоляцией;
    - допускается толщина воздушной прослойки 40мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки;...
    Но!
    В обновлённом СП 23-101-2004 допущение про 40мм исчезло и осталось только про 60÷150мм (п.8.14)
    Т. е. получается, что на сегодняшний день - минимальный рекомендуемый вентзазор на вент. фасадах - 60мм.
    С учётом того, что у меня уже напилены бруски 22×48 - строителям сказал, чтоб били по 2 бруска. Т. е. вентзазор будет 44 мм. Причём так будет даже удобнее, т. к. цельный 45/50 брусок пришлось бы предварительно засверливать, что бы хорошо прибить к стойкам через белтермо.
    Какое Ваше мнение по оптимальной и минимальной толщине вентзазора?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Присоединюсь к вопросу, пока в планах набить обрешетку из доски 25*100, с шагом 400мм.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Для одноэтажного достаточно.
    Для двухэтажного уже 40 мм надо
