Правильный монтаж "Имитации бруса" (фальшбрус)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexlotus, 19.10.16.
  1. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте! Планирую обшить фасад дома имитацией бруса. Предстоит это сделать уже завтра поэтому есть несколько вопросов к знающим:
    1. Нужно ли делать зазор между собой или вставлять вплотную?
    (С одной стороны, если сделать вплотную, то дерево может набрать влагу и выдавит всю ИБ наружу, с другой стороны, если сделать зазор, то еще в дальшейшем ИБ подсохнет и может появиться щель.)
    2. Чем лучше крепить? Финишные гвозди или желтые саморезы?
    3. Можно ли покрасить через пол года после обшивки? (т.к. на носу зима)
    Ну вроде бы все. Заранее благодарю за ответы.
  2. 5diezov
    5diezov
    5diezov
    Тоже интересуюсь.
    Имею печальный опыт с вагонкой, тот же фальшбрус, только тоньше, смонтировал вплотную, и повыдавливало в некоторых местах.
    Фальшбрус у меня 24мм толщиной.
    Нужно ли оставлять зазор?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    1. Небольшой зазор не помешал бы, но боюсь это нереально сделать, так как у большинства имитаций шип всего-то порядка 6 мм.
    2. Самое главное крепить на гвозди/саморезы в пласть доски в местах, где не будет виден крепеж (за наличниками, угловыми досками и т. п.). А еще лучше всю доску крепить в пласть доски по всей длине в каждую стойку обрешетки по 2 самореза/гвоздя.
    3. Красить надо будет обязательно через шлифовку, для открытия пор древесины, в которые будут проникать грунтовочные составы. В этом случае покрытие будет держаться дольше.
    Правильный процесс шлифовки и покраски трудо-и времязатратный, поэтому я бы рекомендовал изначально приобретать уже покрашенную имитацию бруса. В случае если доска разойдется соединение шип-паз будет прокрашено и не видно.
    Также вместо имитации бруса можно лучше покрашенный косой планкен - это новый более современный профиль фасадной доски монтируемый как раз с правильным зазором в 4-6 мм.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы и тут со шлифовкой. Спасибо. Но где четкие обоснования, что это делать необходимо. Какие поры древесины закрыты перед данной процедурой?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Rolandут, обоснования можно посмотреть у финнов
    Поры те что на рисунке. Там показаны три слоя 1-й грунтовочный, 2-3-й краска
    1. Информацию, также можно посмотреть на сайте Текноса, в буклете Painting by Teknos 1/13 (страница 11) и принтскрин в файле (см. фото).
    Более того, там есть уточнение. Для того, чтобы получить покрытие с максимальной адгезией, грунтование нужно выполнить в ближайшие 60 часов после механического воздействия на древесину (строгание, распиловка, шлифовка).
    2. Как я понимаю, это некая финская компания, которая занимается изготовлением покрашенной фасадной доски и она также пишет об этом.
    3. Так как древесина была под открытым небом без какой-либо обработки длительное время, на нее могла осесть грязь, пыль, бактерии и т. п. Из-за дождей могут появится разводы/потеки от воды, появится биопоржания древесины. Лучше всего и правильнее это дело убрать шлифовкой, которую я и рекомендую делать. А делать ее или нет решаете вы самостоятельно.
  6. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Хотелось бы освежить тему: интересует момент с грунтовкой имитации. Можно ли сейчас прошкурить, прогрунтовать или покрыть антисептиком в теплом помещении, а покрасить уже смонтированную имитацию по весне? И какую грунтовку (антисептик) выбрать для этих целей, да так чтобы цена/качество?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Конечно. Раз есть отапливаемое помещение. Я бы еще первым слоем ЛКМ покрыл, что бы все "стыки" будущие были прокрашены и нормально просохло, а после монтажа уже вторым слоем.
    Про выбор ЛКМ тут отдельные темы. В основном в приоритете Текнос и Тиккурила. Смотрите, что у вас в регионе есть в продаже. Соответственно рекомендуют покрывать продуктами одной фирмы (грунт + 2 слоя финиша).
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  10. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Да я бы покрасил, но помещение отапливается только в течении рабочего дня тепловой пушкой. Соответственно, как только пушку выключишь, то через полчаса будет уже минус. Да и особо много то не прокрасишь. На проложках же не разложишь свежепокрашенную доску...
    По поводу продуктов одной фирмы: грунтовка той же самой тиккурилы -у довольствие не особо дешевое. В соседней ветке советуют использовать бесцветный Лигнофикс. Вроде как на него нормально ложится в дальнейшем ЛКМ. А стоимость на порядок ниже. Что можете посоветовать?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут ничего не могу.
    А по поводу окраски и температурного режима, лучше тогда не рисковать и не переводить продукт. Грунт тоже должен ложится на прогретую деревяшку и сохнуть в нормальных температурных условиях.
  12. joe1989
    joe1989
    joe1989
    @Rolandут, спасибо за помощь) Будем думать что делать.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    я свою имитацию грунтовал в помещении, там она и просыхала. затем прокрашивал шипы, прибивал и два раза краска. использовал грунт альпина для дерева и фасадную краску тоже альпина для дерева. сейчас идет третий год обшивки и покраски никаких проблем. Ни что не разошось. не покоробилось
  14. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Ребята, такой вопрос: Можно ли монтировать Имитацию бруса весной? Вопрос влажности.
  15. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    И еще интересует вопрос покраски? Чем и как лучше красить (краскопульт, валик? и какую краску выбрать?)
