Планкен на скрытый крепёж duet
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем kord, 19.10.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Хочется выполнить отделку фасада одноэтажного небольшого дома планкеном скрытым крепежом.
    Вводные: фасад имеет пару углов, один внешний и один внутренний. Два проёма: дверной и оконный.
    Поверхность стен: ОСП. форма планкена - скошенный. Порода - лиственница.
    Выбранный крепёж: дуэт 70 от Гвоздека.
    В данный момент есть предполагаемая раскладка планкена по фасаду, фасад обшитый мембраной. Особенность, с которой пока не знаю как бороться, да и надо ли - мембрана тайвек хаусрэп - белая, как день. Подозреваю, что будет просвечивать под фасадом. Но успокаивает, что домик невысокий и с нижнего ракурса, где просвет бы было видно особо не будет.
    Второй эстетический момент - обрешётка. Если оставить неокрашенной - будет "светить". Планирую покрасить в тёмный оттенок.
    Ниже раскладка досок на фасаде в кетчупе
    и фото самого фасада под отделку
    Буду рад услышать про опыт применения данного крепежа.
  2. zinar
    zinar
    zinar
    Даже не парься по поводу того, что мембрана и обрешетка будут светить. Скошенный планкен при зазоре 4-5 мм и толщине 20 не оставляет даже шанса что-либо увидеть под ним. Делал этим летом свой фасад, поэтому говорю, основываясь на собственном опыте.
    По крепежу:
    Долго думал и от скрытого отказался. Причина - как мне показалось, большой гемор. Работал в основном один, только когда ставил 4-х метровые доски, привлекал помощника-таджика. Саморезы взял с буром на конце и ребрами под головкой, цена в Леруа - 288 р/500шт. Головка не скрытая, а наоборот, крупная, ярко-выраженная. 20160825_122025.jpg
  3. zinar
    zinar
    zinar
    Кстати, как собираешься решать вопрос с наличниками?
    Углы не будешь резать под 45 градусов и сажать на уголки?
    Чем собираешься покрывать?
  4. kord
    kord
    kord
    Спасибо за вопросы.
    Наличники сложный вопрос. В том плане, что предварительно хотел и по прежнему хочу выполнить их фасадным декором из ППС. Не хочется опошлить. Поэтому буду смотреть.
    Планкен уже окрашен (промышленный teknos). Планировал оранжевым цветом, но изготовитель ошибся. Получил коричневый. Учитывая, что материал бесплатный, придется потерпеть отличие в цвете, тем более, что общей картины пока не портит...
    Угол внешний один. Закрою его планкеном же. Исхожу из принципа - что есть, то и применю.
    Хотя часть хотелось показать и с зарезкой под углом. Исходя из небольших отклонений размеров - идеала в углу мне было бы не добиться.
  5. zinar
    zinar
    zinar
    Тоже вариант, но добиться идеала, совместив скосы планкена у вертикальных досок тоже непросто. Я так попытался сделать на окне - намучился. К тому же скосы планкена не всегда 45 грд.
  6. zinar
    zinar
    zinar
    В продолжение: в Инете есть много видео по отделке углов, мне больше нравится с обрезом торцов на 45 и соединение уголками. Монтаж (дуэт) делается сразу 2-х угловых рядов.
  7. kord
    kord
    kord
    Уголки дуэтовские или металл?
  8. zinar
    zinar
    zinar
    Обычные металлические.
  9. kord
    kord
    kord
    Думаю, что такой вид крепежа имеет место быть. В этом случае шляпки саморезов становятся частью внешнего вида.
    В случае же если крепеж нужен скрытый - то такой вариант не проходит.
  10. kord
    kord
    kord
    Итог такой:
    Заняло два дня работы в шесть рук.
    Осталась подшива кровли.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  12. kord
    kord
    kord
    Нет, это черепица от Теголы.
    Подробней здесь, в теме про само строительство.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Завтра почитаю, сейчас почти полночь.)
