Угол наклона емкости для дождевой воды?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем alexru_, 19.10.16.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    У меня стоит емкость 2 куба почти!
    Размер 150*125*110
    Задняя опора выше передней была на 10 см на 140 см длины.
    Теперь я бак перенес в новое место теперь разница по высоте стала 15 см.
    То есть наклон получается порядка 11 % или 5 градусов.
    Вопрос есть ли смысл наклона бака вперед в сторону сливного крана?
    Мне говорят достаточно если бак стоит горизонтально?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я бы задумался о наклоне только, если кран сильно выше дна. Да и то. Слишком сильно наклонять придётся. Если очень надо до дна сливать, проще изнутри на кран насадку сделать. Не представляю, зачем он (наклон бака) вообще нужен.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Кран выше дна где то на 2 сантиметра!
    Наклон я думаю не помешает?
    И давление воды выше будет? Так как центр масс смещается вперед!
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Давление воды повыше будет, когда вы ваш центр масс тупо поднимите на метр-другой. А эти 5см никто и не заметит. Наклон, в данном случае, чем больше, тем меньше останется воды при полном сливе. Но при этом не получится заполнить "под завязку".
  5. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, д.Осипово
    @MarkizDrakon, полностью поддерживаю !
    От наклона напор не зависит, только полный слив воды и не полный бак.
    Хотите напор - поднимите бак выше, так же внутренний диаметр сливого отверстия/крана играет далеко не последнюю роль
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо за ответ! Бак стоит на высоте 70 ст от земли!
    Сейчас перепад по высоте 15 см между опорами расстояние между ними 140 см!
    Есть смысл проложить еще один ряд кирпичей над передней бетонной
    порой? Тогда перепад уменьшится до 7 см!
  7. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    :hello:и воды больше будет входить:super:
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Наклон вообще не нужен. Только если периодически моете ёмкость изнутри, то сливаться будет грязь через кран. Но всё равно что-то останется. Вообще мыть рекомендую т. к. за 2-3 года баки обрастают таким количеством грязи и зелени изнутри, что потом когда она отваливается забивает шланги и распрыскиватели с пистолетами. Если есть возможность, то выровнять ёмкость и поднять максимально высоко для увеличения напора. Например сварить куб из уголков и поставить на кирпичную кладку.
