Неприятный запах из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vadim123456, 18.10.16.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может быть не канализация, а сероводород из пласта. Сильные дожди вызывают подъем уровня и движение подземных вод, принесло откуда-нибудь.
  2. A13x_Sandr
    A13x_Sandr
    A13x_Sandr
    А что по поводу чёрной грязи? У меня внутренняя стенка мембраны гидро аккумулятора в чёрной слизи. Можете что-то посоветовать?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @A13x_Sandr, промыть хлорсодержащим составом и поставить ультрафиолетовую лампу. Неоднократно описано.
  4. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Друзья, помогите понять. Присутствует запах из скважины, пахнет спичками жжеными. т. е. как будто серой. но! Не сероводородом. т. е запах не тухлыми яйцами, а именно резкий, аж нос щипет. поселок только застраивается, почти никто не живёт.поэтому от канализации чужой не может ничего идти. Мы тоже пока не живём, ремонт идёт. Вода имеет осадок- рыже коричневые мелкие хлопья. может просто скважина заилилась. Бурили ее 2 года назад. И только сейчас мы начали с нее качать воду. что подскажете? Скважина глубиной 35 метров, зеркало воды стоит 22 метра
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скорее всего железо...Нужно сдать на анализ ...Но поаккуратнее ...От газа со скважины в наших краях весной человек погиб...
    В Черноречье один мужчина скончался, трое - госпитализированы при отравлении токсичным газом - Закон и порядок. Происшествия. НИА Самара, 20.05.2021 (niasam.ru)[/URL]"]
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lisichka2525, если установлен новый гидробак, то запах может быть от груши.
    Если это не так, то скажите этот запах быстро улетучивается и есть ли пузырьки газа в воде?
  7. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Ещё никакого оборудования не установлено. качаем из скважины обычным самым недорогим насосом ручейком воду для полива. в доме пока нет водоснабжения. еше идёт строительство. пузырьков газа нет в воде и запаза железа тоже нет. есть именно запах только что зажженой спички, т. е. серы и запах не выветривается из закрытой бутылки
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Обычный сероводород. Качайте больше. Может пройдёт
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    А может и шланги такие и насос. Воемя покажех
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Были на даче, готовились к праздникам, мыли полы, посуду, даже стирали, вода была нормальной. Приехали через 4 дня, включили насос и в дом пошёл чёрный грунт и сильный запах. То есть единомоментно, за 4 дня такое с водою наврятли само по себе могло произойти. Но странно все же это как-то.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Indeec777, в это время года, скорее всего в скважину натекли тающий снег и тп. Исключено?
  12. Педро
    Педро
    Педро
    Постулаты Бора...
    1-фазендер должен иметь правильную скважину а не карандаш в стакане.
    2-расстояния до скважины от иных объектов на своей фазенде надо блюсти свято.
    3-расстояние до соседских объектов от вашей скважины блюсти еще строже.
    4-да бурят сволочи нехорошие скважины водопонижения и сливают туда все свое дерьмо-что делать с такими соседями кардинально каждый решает сам.
    5-скважины под тепловые насосы по соседству с питьевой скважиной это Апокалипсис вместе с Армагеддоном.
    6-архиважно делать разведку недр на пороге покупки участка.
    7-если уже влипли то бурите дальше туда где еще не загажено.
    8-только теперь бурил выбирайте крайне тщательно ибо карандаш в стакане у вас уже есть.
    9-ваще надо изначально делать взрослую скважину.
    10- надо вылупляться из тренда типа -где дыхало там и пыхало.
    А то как живем то-впихнули пяток другой бетонных колец в недра и...на седьмом небе от счастья при этом прекрасно понимая что бетон не есть посуда для воды.
    Менталитет типа ... банька и прудик и все по кругу...воду в баньку из прудика а обмылки снова в прудик и так снова и снова...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Апокалипсис...
    Всё пропало...
    Всё всё...
    Одна бабка сказала...
    Ей можно верить...
    Ейная внучка в самой Маскве в Интуристе работат.
  14. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Помимо чёрного грунта появился запах гсм, то-ли саляра то-ли бензин не понятно что, особенно от горячей воды.
    Колодец на закрытом участке, под замком, +камеры, вопрос вредительства не стоит.
    СНТ далеко от трасс, заправок предприятий, около леса. Вода на протяжении 10 лет была кристально чистая и вкусная.
    У всех соседей вокруг колодцы на одном водоносном слое, это 12-15 колец. От соседей жалоб небыло.
    Вопрос талых вод не снемается, потому как раз этот промежуток от нормальной воды до воды с запахом стояли какраз дни с таением и капель. Но могло ли просочится на такую глубину и главное откуда не ясно (10 лет же тоже все таело.
    Есть ещё вопрос к насосу, после чёрного грунта в трубах в фильтре появились вкрапления метала жёлтого цвета, сначала подумали золото) но думаю что это латунь, возможно повреждения внутренних частей насоса, но при этом он продолжает работать, после промывки системы, вода чистая, но запах остался.
    Чёрный грунт это судя повсему железняк, после углубления колодца на том месте куда ссыпали грунт 3 года не ростет трава даже!
    Для полного понимания, все условия по расположению колодца соблюдены, септик ниже по склону в метрах 25 от колодца, на участке нет никаких загрязнений, и тем более слива гсм, даже машину не мою на участке.
    Может ли быть причиной резкого запаха сам насос?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Запасной насос никогда не помешает. Думаю он причина. Латуневая взвесь просто ниоткуда не возмётся.
    Вынимать ПНД только при плюсовой Т.
