Неприятный запах из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vadim123456, 18.10.16.
  1. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Сделал скважину 3 года назад, установил кесон, завел в дом. Вода чистейшая, жил и радовался.
    Но в последний год появился запах, как из канализации. Сольешь литров 30-50 пропадает.
    Уже и гидробак поменял и трубы все проверил, не пойму в чем дело...
    Думаю может какой нехороший сосед канализацию вывел в соседнюю скважину, но запах пропадает если слить литров 50!?!? Да и гидроаккумулятор у меня на 100 литров.
    В общем загадка природы...
    Скважина 60 метров, насос на 45 метров. Не доставал его ни разу (может надо?).
    Посоветуйте, может у кого были подобные случаи?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В гидроаккумуляторе грязь накопилась? Сделайте ревизию системы - насос поднимите проверьте бывает весь в налете черном от бактерий. Может прохлорировать понадобится скважину.
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Vadim123456, Здравствуйте, прохлорировать конечно можно, бактерии и запах пропадёт, но мы советуем для начало сделать анализ воды и посмотреть что же он покажет, естевственнный ли это процесс (такие как сероводород и т. д.) или нет (как вы думаете про соседа). А затем уже смотреть и думать, что делать.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Анализ на сероводород - не даст ничего, выветривается быстро.
    Пока довезут до лаборатории - все уже будет в норме
    У нас тоже запах есть сероводорода. Пока справляемся обычными угольными фильтрами в колбу BB10. Если у вас стоит такая, попробуйте поставить - стоит такой картридж порядка 200 р.
    Поможет - хорошо, не поможет - 200 р. не так жалко. :)
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Vadim123456, Трубы все ПНД или есть шланги? У нас такое из-за шланга в колодце бывает...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если не герметично, могла мышка нырнуть. Год назад было такое. Тоже всю голову в поиске причины сломали. Главное, что анализ не показывает.
  7. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Спасибо за советы.
    Труба пнд черная (32) от скважины до гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор заменил недавно, ничего не изменилось.
    Единственный косяк - в кесоне есть дополнительные вваренные трубы (25) отводов, я их не сумел толком загерметизировать и периодически на дне кесона скапливается вода из грунта. Но до трубы скважины не доходит, да и оголовок там чугунный надежно стоит.
    С наружной стороны трубы вода же не может в скважину стекать?
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    От насоса до кессона тоже ПНД труба?
  9. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Да. В Кесоне только угол пластиковый (соединение).
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Как выясняется - может.
  11. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Запах сразу идет от первого крана после гидробака или на поливочном кране в кессоне?
  12. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Вадим все на самом деле банально просто) есть ли возможность выложить или прислать паспорт скважины и я постараюсь Вам объяснить в чем проблема.
    Даже если сделать анализ и он покажет загрязнения с которыми "справятся" системы водоподготовки и очистки это будет все временно потому как тем самым Вы на время отсрочите появление запахов, а обслуживание колонн и замена засыпки стоит сейчас ориентировочно 5000-6000т.р дабы не тратить деньги напрасно надо устранить причину а уж потом задумываться о фильтрации.
    Сделайте тестовый слив: открыть кран (который находится ближе к скважине до всего оборудования баков, фильтров и т. д) и дождаться включения насоса, после включения насос ждем 1-2минуты и набираем 3литровую банку. оставьте её на некоторое время дабы осел осадок, потом сливаем потихонечку что бы осадок остался в банке, после того как слили воду если есть осадок пробуем его на палец растереть меж пальцами и если осадок растирается и остаётся черная грязь на пальцах которую трудно смыть то напишите или позвоните расскажу что делать дальше.
  13. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Сегодня история получила неожиданное продолжение. С утра обнаружился резкий запах ацетона в воде. Не смывается даже многочасовым проливом воды.
    Сходил в лабораторию - бутилацетат. (Из википедии вычитал, что входит в большинство растворителей для краски, в частности растворитель 646). Сомнений, что это канализация не осталось.
    Куда бежать, что делать? SOS.
    В доме грудной ребенок, не помыть ни еду приготовить.
  14. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Давно мучаюсь со скважиной - присутствует неприятный запах как из канализации. Даже создавал тему https://www.forumhouse.ru/threads/380416/#post-17049647
    Но сегодня история вообще вошла в апогей. С утра появился стойкий запах растворителя. Отнес воду на анализ - сказали присутствует бутилацетат (Это компонент почти всех растворителей для краски, например 646).
    Однозначно кто-то засоряет подземные воды.
    SOS Что делать? Куда бежать?
    Ни помыться, ни еду ребенку приготовить...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В СЭС !
