Как утеплить необычную скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kurd-yurij, 18.10.16.
  1. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Очень хочется дельного и детального совета. Имеется скважина с обсадной трубой ПНД 120. Труба находится над землей 2 метра (поначалу был самоизлив и пришлось нарастить трубу).Вода держится на уровне 1,5 метра в этой трубе (может чуть меньше или чуть больше). Помогите как-то утеплить на зиму это чудо ничего не копая и без всяких пристроек. Зимой скважиной не пользуемся совсем, есть колодец.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, без надскважинного строения с утеплением и отоплением не обойтись.
    А с другой стороны, ну промёрзнет, ну лопнет, что не факт, так замените фрагмент трубы.
  3. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Нет. Промерзнет, лопнет это плохой вариант. Вода затопит все.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А зачем тогда какие-либо действия?
    "Чтобы Что?":faq::close::|:
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А трубу обрезать и заглушить оголовком не вариант? Все попроще будет уже. Можно будет утеплить пенопластом скорлупой трубной плюс грунтом обваловать, оставить самоизлив тонкой струйкой если конечно есть куда тогда не замерзнет.
  6. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Как что? Чтобы в мороз все это чудо не лопнуло и не залило все подряд.
    Пытались как-то.Не вариант. Вода бежит все равно. Так что только утеплять. Вот сказали кабелем может и обмотать чем-то.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сложите в двое шланг и опустите в скважину ниже глубины промерзания, тогда лёд не сломает обсадную трубу. Можно и 2 и 3 куска опустить.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кабелем вполне вариант:hndshk:
    Там нужно буквально считанные ватты (единицы ватт)
    Некоторые (как я помню), правда не совсем в такой ситуации, а в кессоне выше промерзания, оставляли лампочку накаливания (минимальную) включенной
    Ибо она 90% в тепло потребляет
    В других ситуациях (тоже не уж точно Ваших)
    Пластиковые бутылки полупустые оставляли плавать (это для колодцев)
    И как написал @c-nel, тоже вполне рабочий вариант :hello:
    Пожалуй лучший :flag:
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Лучший вариант у ЮСА. Обрезать, оголовок и в колодец слив. Текущая вода не мерзнет. Верх скважины будет подогреваться низовой водой. Поглощение в колодце можно краном отрегулировать.
  10. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Спасибо. Уже легче что-нибудь придумаем.
  11. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Граждане профессионалы и любители подскажите, пожалуйста, как на зиму утеплить вот этот оголовок, вон он под лавочкой, копать не хочу, может кто какое строение небольшое посоветует. Спасибо...
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А зимой планируете пользоваться? Если да, то греющий кабель + утеплитель.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    А труба, которая в землю уходит в дом, она на какой глубине идет?
  14. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Труба в земле на 140 см.
    Зимой не планирую пользоваться. Если сверху какой утепленный короб поставить, замерзнет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не достаточно. Необходимо будет ещё и подогревать внутренний объём, например с помощью лампы накаливания.
