Нужен совет по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zahar-1952, 18.10.16.
  1. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как лучше организовать отопление в доме площадью 55 квадратов - 1 этаж. Местные мастера рисуют мне двухтрубную систему отопления, диаметром трубы 20мм из полипропилена (говорят что этого будет достаточно). На одной ветки будет висеть 32 секции, на второй ещё 8 Ниже прикреплю рисунок (простите за качество рисовал в паинте и с компьютером на Вы), как они хотят прокинуть отопление. Будет ли такая система работать? Или мне искать других мастеров?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Zahar-1952, вроде нормальная система, только обязательно на каждую батарею ставить регулировочный вентиль (не шаровые краны), иначе будут проблемы с балансировкой системы.
  3. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Скажите пожалуйста, краны совсем не желательно использовать? Как я понял они хотя ставить именно краны, тоже под полипропилен, и какие именно проблемы можно ждать от кранов?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну почему же. Годится все.
    Вот пусть они и отбалансируют Вам систему. Сделают нагрев батарей равномерным...
    Разводка ПП25, обвязка батарей Пп20.
    Только не говорите, что котел твердотопливный...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кранами замучаетесь балансировать систему. Краны можно ставить на входе и выходе батареи для аварийного отключения батареи (я не ставил, хотя в доме 12 батарей.). У меня на первых от котла батареях вентиль открыт на 1/4 оборота, а полностью открывает при 6 оборотах. Поймать шаровым краном такой режим замучаетесь.
  6. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Т. е. разводку обязательно делать 25 ПП? Они там какую-то таблицу показывали со скорость теплового потока (или как-то так точно сказать не могу), и по ней выходило что 20 ПП будет достаточно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы даже и не сомневался! Только 25 и усе. Цена не намного дороже!
    У него выхода 3/4". Уже намек на ПП25.
    Это расчет на идеальные паянные стыки. Рука дрогнет, икота проймет и стык заплавить секундное дело... И никто из них не признается в этом. @Zahar-1952, ПП20 самый противный при пайке диаметр. Секунда - и нет ее (дырочки).Так,что думайте...
  8. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Спасибо я понял.
  9. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    А Подскажите регулировочный вентиль ставится на обе трубы вход и выход? И чтоб отрегулировать темп. батареи нужно закручивать оба крана или только подачу
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня стоят обычные шаровые краны, всё прекрасно регулируется/балансируется. Не вижу причин по которым нужно переплачивать за регулировочные вентили.
    Четверть оборота? Это не показатель. Можно установить любое положение от полностью открытого до полностью закрытого. Просто крутите чуть помедленнее.
    Трубу наверное лучше 25мм, у меня тоже так сделано.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если про игольчатый вентиль, то его достаточно одного.
    Закручивать достаточно один. Второй пусть будет открыт полностью
  12. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Т. е я закручиваю только подачу, а обратка полностью открыта? Я правильно понял? или нет разницы какой прикручивать подачу или обратку.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Да, так. Второй кран нужен чтобы полностью отсечь радиатор в случае ремонта или замены.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Zahar-1952, система двухтрубная? тогда на обратке - балансировка после монтажа (рукоятку после настройки можно снять) на подаче комнатная регулировка, жарко\холодно.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это для однотрубки.
