Канальный увлажнитель недорого! В чём подвох? (байпасные проточные)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanmsu, 18.10.16.
  1. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    @ВасссильВас, уточните пожалуйста у вас одна мойка на весь дом стоит и вы получаете такую влажность во всём доме?
    У @firestater, и воздухообмен выше судя по наименованию ПВУ и увлажнитель на весь дом работает.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Да, сейчас при 0...-3 на улице у меня работает одна мойка воздуха на весь дом. Установлена в коридоре 2-го этажа. Какая то большая из моек Venta. Приобреталась 10 лет назад, маркировки не помню, влезает в нее ведро воды точно, если не больше. Сейчас заполняется водой примерно раз в 2 дня (допускаю, что при более низких температурах заполнение будет более частым, но не чаще 1 раза в день это точно).
    В продолжительные морозы -15 и ниже ставил вторую мойку воздуха на 1 этаже.
    И да, такая влажность во всём доме конечно.
    Через роторный рекуператор Systemair SAVE VSR500 идет возврат влаги по приточным воздуховодам в комнаты. Поэтому такая влажность 40% во всем доме.
    Отработанный воздух забирается из дома с температурой +22 градуса и 40% влажности, а возвращается обратно +18 градусов (столько я держу на пульте, можно поддерживать любую температуру) и с влажностью 35...40%.
    Заметьте, всё это происходит без всякой "волшебной мембраны" в рекуператоре. Рекуператор у меня обычный стандартный серийный роторный.
    Если данный свежий воздух нагреть с +18 до +22 (что и делает котел отопления через батареи), то влагосодержание влажности поступившего свежего воздуха упадет до 30% относительной влажности.
    Мойка воздуха лишь "добивает" разницу в 10% с 30% относительной влажности до 40%.
    То есть, по сути рекуператор мне возвращает обратно в дом при таких условиях примерно 70%...80% влаги.
    Ну вроде как все разжёвано, будут вопросы - задавайте если что непонятно.
    Что касается @firestater, я лишь заметил в его сообщении, что даже при работе установки со специальным мембранным влагопередающим рекуператором и проточного увлажнителя воздуха, влажность у него держится в районе 30%. Напомню, у меня 42% сейчас.
    При этом наружная температура у нас практически одинаковая, расход воздуха у него правда немного больше, в районе 400...450 м3/час, но и увлажнитель и рекуператор у него "специальные".
    На сайте производителя ПВУ указана в
    лагопроизводительность (0C/80%) - 5,69 кг/ч. Производительность увлажнителя Aprilaire - 2,65 литра/час. Допустим, что это максимальные значения, поэтому берем смело середину.
    То есть, в среднем приточка должна возвращать 2,5 литра в час + даёт увлажнитель 1,3 литра в час.
    Это в сумме В СРЕДНЕМ 3,8 литра в час! Это 91 литр в сутки (9 вёдер воды!) и при этом внутри дома влажность 30% (тридцать процентов)!
    Короче, ждем от @firestater цифры и замеры как он и обещал.
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Нет, в качественной фантастике :)
    https://airwet.ru/skolko-vody-v-grammah-v-1-m3/ - таблица оттуда - в приложении.
    Допустим, в помещение поступает воздух 300 кубов в час, воздух 20 градусов цельсия и 20% влажности.
    Это 3.5гр воды на куб воздуха (см.таблицу), 300х3.5 = 1050гр воды.
    А если 20 градусов и 40% влажность, то опять смотрим таблицу - 300x7 = 2100гр воды.
    Грубо говоря, чтобы при той же температуре поднять относительную влажность с 20 до 40%, нужно испарять 25л воды в день.
    Но тут еще можно упомянуть, что с одной стороны - отопление подсушивает воздух, с другой - жизнедеятельность человека добавляет влажность.
  4. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Хмм... А сколько у вас точек подачи воздуха в доме? В моём понимании одна мойка справится если есть всего одна подающая решёта, которая расположена прямо над мойкой. Иначе же будут воздушные потоки, которые будут её обходить. Например, если есть подача и вытяжка на 1м этаже, то этот воздух ну никак не сможет зайти на 2й этаж, увлажнится и спустится на 1й. Ну или если подача в спальни на 2м этаже, а вытяжка через первый этаж, то воздух в спальнях увлажнить мойкой ведь тоже не получится?
  5. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    @firestater, а вы замеряли влажность с включенным и выключенным увлажнителем? Интересно какой вклад вносит именно увлажнитель.
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вы меня внимательно прочли?
    У меня поступает в дом воздух уже с влажностью 30%.
    Роторный рекуператор осуществляет перенос влаги с КПД примерно 75% в моем случае.
    Мойка воздуха лишь добавляет недостаток влажности в 10% до комфортных 40%.
    Ферштейн?
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Читайте внимательно про перенос влаги. По воздуховодам в комнаты поступает уже более-менее влажный воздух. И мне все равно где расположена мойка воздуха. Попадая в вытяжной канал рекуператора влага за минусом 25% (так как КПД переноса влаги 75%) приходит в комнаты.
    Схема воздуховодов стандартная - в комнаты приток в коридорах вытяжка.
  8. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Вы уж извините, но я педант в отношении чисел и цифр, у меня ваши данные не сходятся, поэтому и уточняю. Вот вы написали:
    Вот я и не могу понять, если относительная влажность поступившего свежего воздуха в комнату и нагретого радиатором до +22 падает до 30%, то как мойка в коридоре повысит её до 40% в комнате?
    Либо относительная влажность 40% регистрируется около мойки, либо далее по воздушному потоку, либо благодаря мойке в рекуператор идёт более влажный воздух, поэтому в комнате после нагрева влажность становится равной 40%
  9. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Более менее понял, всё равно у меня в голове не укладывается, как так выходит)
    Можно несколько вопросов?
    1) Какая модель Венты?
    2) У Вас у санузла отдельный вентканал, или уходит в ПВУ?
    3) Какая влажность в помещении, где стоит Вента, и какая влажность в максимально "сухом" помещении?
  10. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Тяжело будет подсчитать, на улице температура и влажность скачут, а показания влажности после первого включения увлажнителя росли постепенно более суток.
    На глаз - от 12 до 18% плюсом даёт, считаю это отличным результатом с учётом вводных данных.
    А вводные данные такие:
    Во-первых, с учётом цены по сравнению даже с вентой - грех жаловаться)
    Во-вторых, этот увлажнитель рассчитан на тепловое отопление, т. е. на него должен поступать горячий воздух.
    В-третьих, как выяснилось на форуме где куча владельцев подобных девайсов (введите в гугле "Центральный увлажнитель форум жителей поселка" без кавычек), есть ряд других производителей, известных в США, у которых площадь "пада" на который подаётся вода, намного больше. А следовательно и эффективность выше. Я упоминал их тут в топике раньше.
    Мне можно банально два таких увлажнителя поставить последовательно (что многие и делают), и это опять таки выйдет относительно бюджетно.
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    @firestater, получается, что Турков обеспечивает всего 10-20% влажности за счет рекуперации? Из сан. узла вытяжка заведена в рекуператор?
  12. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Кстати в канальном вентиляторе барабанного типа воздух также должен быть достаточно прогретым. По паспорту выше 30 градусов (точно не помню), а на выходе около 18.
  13. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    А вот кстати у вас как решён вопрос подогрева воздуха для барабанного канального увлажнителя?
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Влажность около мойки воздуха конечно несколько выше. Было бы глупо если было бы по другому. Показания влажности что я приводил на фото снимались непосредственно в комнате где осуществляется приток. Мойка воздуха в другом помещении расположена, в общем коридоре.
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Одна из самых больших. Покупалась 10 лет назад, модель не помню, на ней не написано. Влезает в нее не менее 10 литров воды. Недавно замерял энергопотребление - на память что-то около 20 Вт.
    2. Здесь ответ неоднозначный. Дом был приобретен с отделкой, вентиляция в доме делалась после ремонта. Поэтому есть каналы и отдельные и заведенные в рекуператор. Но по сути только один "мокрый" санузел (где принимается душ) заведен на рекуператор. Именно поэтому рекуператор и разбалансирован (см.фото выше). Я не фанат посадки санузлов на рекуператоры, но тут из-за ошибок в строительстве дома прежними владельцами выбора просто не было.
    3. Не замерял уже несколько лет, сейчас поздно, если опять не поверите на слово и будете настаивать - замерю для Вас на днях. Но с условием предоставления Ваших замеров. По памяти - зимой меньше 33...35% в доме нет нигде и никогда не было, выше 45...47% также не видел.
    И влажность и CO2 в норме, что видно на фото. Перенос влаги в роторном рекуператоре реально работает и совпадает с расчетными значениями, которые Systemair приводит в своих программах для проектирования.
