Канальный увлажнитель недорого! В чём подвох? (байпасные проточные)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanmsu, 18.10.16.
  1. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Вот здесь не понял. Объясните пожалуйста. Воздух и воздуховод теоретически должны быть всегда одной температуры. Далее, наверное достаточно не переборщить с температурой воды. Чтобы густого пара непосредственно сетки увлажнителя не получилось.
  2. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Вот именно такой вариант и предлагают установщики вентиляции. Вот почему от конденсата избавиться не получится? Объясните пожалуйста
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На самом деле переувлажнить поверхностным увлажнителем сложно, в отличии от адиабатических. Тут вы правильно рассуждаете - главное не перегреть воду, чтобы из поверхностного не получить паровой увлажнитель.
    Так у вас ПВУ с рекуперацией влаги?
  4. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    У меня будет роторный комфовент р450. Некоторая передача влаги там производителем заявлена.
  5. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Несколько процентов влаги с роторника может и вернётся, чисто случайно ;).
    А пластинчатые не рассматривали?
    В случае с роторником придётся хорошо увлажнять, я так понимаю приличный объём. Байпасника может не хватить. Хотя 30-35% в лютую зиму более чем!
  7. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Пластинчатый требует заморочек с преднагревом и отводом конденсата. Поэтому выбрал ротор. Но в пластинчатых вообще еередачи влаги нет, если только это не энтальпийник.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я бы прокоментировал так, ТОЛЬКО в пластинчатых и возможен максимально полный возврат влаги. Отличный пример установки Туркова. Там вообще есть возможность не ставить никаких подогревателей и догревателей!
    И ваш байпасник тогда легко справится со своей задачей, без лишнего подогрева воды, участвуя в процессе в качестве доводчика! :super:
  9. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Интересная тема. Вот только мне не очень понятно - воздух в увлажнитель должен поступать через это отверстие слева? Какое-то оно узкое - 150мм. У меня у ПВУ выход 250мм - заужение получится.
  10. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Посмотрите на схему подключения. На увлажнитель должент быть подведен отвод от магистрального канала.
  11. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Да, нашел:
    Прямо очень интересно. Получается, что можно поставить на выходе из ПВУ, подвести горячую воду (60 градусов, как написано в инструкции) и он будет работать. Для модели M400 слив не нужен.
    Очень заманчиво. Все счастье за $200.
    Есть отзывы о реальной эксплуатации? @ivanmsu, у вас какая модель?
  12. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Действительно очень заманчиво. Однако меня вентиляционщики отговаривали, ссылаясь на то, что в штатах эти увлажнители используют на системах воздушного отопления. Там и воздух горячий и расход воздуха почти на порядок больше. Но я решил рискнуть. Купил. Сейчас пока идут черновые работы и ставить буду уже глубоко весной.
    Но отзывы, действительно хорошо бы чьи нибудь увидеть, но при использовании на вентиляции, а не на отоплении.
  13. mr_Evgeniy
    mr_Evgeniy
    mr_Evgeniy
    Вот тут у человека адиабатически УЗ увлажнитель, конденсата не наблюдает в воздуховоде.
    С чего ему выпадать, если постоянно идет воздушный поток?
    Сколько не спрашиваю, у всех разное мнение на этот счет, себе тоже хочу похожую систему сделать, интересуюсь этой темой.
  14. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Находил год назад форум каких-то московских владельцев таунхаусов, там у многих подобные увлажнители стоят, свою функцию отлично выполняют, довольны. Находил, когда искал инфу по подключению Aprilaire.
  15. Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Stanislav_NN
    Я тоже такие обсуждения в сети видел, но все, что видел я касалось использования байпасников в системах отопления, где воздухообмен существенно выше, горячий воздух и рециркуляция.
    Ближе к лету запущусь. Посмотрим.
