А давайте модерн "наколхозим"
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем мурлышка, 18.10.16.
  1. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Где конструктив?
  2. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Сударь, я сейчас обижусь. Что сгниёт? Когда? По какой схеме не сгниёт? И т. д. А то прям флуд какой-то...
  3. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    В моей деревне такое раз в пять лет бывает. На три дня...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Схема Косолапого для стеклопакета почти подходит, плюс добавить дренажную систему.
  5. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Как она может выглядеть при первоначальных исходных? Т. е., дом каменный, пусть даже из газобетона.
    И что такое САРАЙ УБЁТ?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я видел Ваши запросы:)
    Врядли у Вас газобетон пройдет (большие проемы + сейсмика). Ориентируйтесь на монолит.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вмешаюсь. @Gagsuv, вас смущает герметизация в нижней грани стеклопакета? Пластиковая рама не гниет, хорошо, а что мешает сделать так же и в безрамном остеклении, только спрятать в стену? У нас нет герметиков, смол и т. д?
    Для демпфера думаю по бокам и сверху вполне может подойти вилатерм и аналоги. Но это моё предположение и не является истиной. Всё в теории, которая проверяется эмпирическим путем)
  8. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Люблю монолит. Ой, как я люблю монолит! Но это тоже ж решаемо, кроме опор ЖБ ещё места оконных проёмов отлить. Просто я думала наоборот, типа чтобы было проще для этих окон "ложе" организовать. Ошибка учтена.
  9. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    А я бы, к примеру бы, посмотрела бы на гигантские безрамные зеркала в культурных учреждениях. Понятно, что там посерьёзнее крепление чем... эти...скобочки, короче, железненькие. А вот насколько посерьёзней? Так-то очень похоже - стекло поверх стены...
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я их вешал. Скотч правильный двухсторонний.
    Кстати зеркала (немецкие) в шкафах купе держат лёгкий удар молотком. Сам стучал.
    Закалённое стекло тоже держит удар.
    Можно триплекс соорудить. Всё упирается в вес (и деньги)
  11. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Мы у сестры на "колонну" - выступ такой дурацкий в квартире 50 см шириной - "приколхозили" как раз зеркало от шкафа. на железячки и плиточный клей. Висит. Племянница пробовала его снести нафиг на велике - не получилось. Но там размер 50 на 220 и в квартире...
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Посмотрите здесь. https://www.pinterest.com/search/pins/?q=frameless glass detail&rs=remove&term_meta[]=frameless%7Crecentsearch%7C2&term_meta[]=glass%7Crecentsearch%7C2&term_meta[]=detail%7Crecentsearch%7C2&remove_refine=half%7Crecentsearch%7C2
    Конечно навороты, но за основу взять есть что.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Упс Именно такое решение (стеклопакет) по углу с остеклением, да и на ровной поверхности (с выступом наружного стекла за дистанционную рамку. Чтоб заузить видимую часть стойки) я просил изготовить "самую, самую крутую контору по остеклению" у нас в Орле. Главный инженер рассмеялся, назвал колхозом и отказались пробовать даже под мою ответственность
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Один из "неколхозных" вариантов:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14703163/
    З. Ы. Для автора темы. Модерн - это достаточно классический тип архитектуры, периода перехода от национальной архитектуры, к "международной",
    никакого отношения к безрамному остеклению не имеющий. Корректнее было бы назвать "Давайте авангард "наколхозим"."
  15. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Ладно. Тока эстетских споров не надо, я в том доме (который в качестве примера) модерн вижу, а название - для красоты и посещаемости. Авангардом тут Шуша рулит)
