А давайте модерн "наколхозим"
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем мурлышка, 18.10.16.
  1. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Тема для творчески настроенных умельцев. Безрамное остекление - это красиво по мнению многих. Стоит денег - мильён до неба. По опыту знаю, что альтернативные решения есть всегда. Вот, к примеру, видали, как здорово? Дело не в размере окон. Таких огромных не надо, обойдёмся...
    Если взять за основу створки стандартных пластиковых окошек, размером, к примеру, 70 на 150 см. И стена, изготовленная из лёгких в обработке материалов, к примеру, пусть будут газобетонные блоки. И створки-то эти, предположим, я на авито набрала или подарил мне их кто... Мы будем проектировать безрамные глухие (не надо никаких функций проветривания и пр.) окна в этой стене. Как это построить? Жду творческих "колхозных" решений...
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @мурлышка, еле нашел.
    #88
    Автор тут безрамное остекление применил в каркаснике. Можете его в тему позвать, поспрашивать:hello:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @мурлышка, привет! Плюсы и минусы безрамного остекления очевидны.
    Плюсы:
    - не большая стоимость.
    Вы покупаете фактически голые стеклопакеты. Это треть, а то и четверть цены тех же окон с рамами.
    - простота установки (монтажа) - вставил, запенил и забыл.
    Минусы:
    - нужно очень стабильное основание. Любая подвижка фундамента намного более страшна безрамному остеклению. Стабильность стен так же обязательна. Всё таки рама это еще не большая степень свободы стеклопакета.
    - чуть больше работы по замене стеклопакета. Минут на 15-ть...;)
    Общий минус безрамного остекления (впрочем как и рамного глухого), не возможность использовать для проветривания, эвакуации в случае ядерной войны и пр. :aga: Хотя для проветривания прекрасно подходит вентиляция, а для эвакуации при ЯВ - бутылка "плохонькой" в одно лицо. :)]
    В брусовых домах, срубах безрамное остекление вставляем не в окосячку, а в предварительно смонтированную металлическую раму. Окосячка это сопли подвижные.
    Рама в каменных домах желательна с минимальным зазором - 3-5мм с использованием слоя гидроизоляции (рубероид, гидроизол, п/э пленка от 150 микрон в 2 слоя). Вдоль оконного проёма хорошо бы иметь терморазрыв. Т. е. углубление 50х50 (100мм) со вклеенным пенополистиролом.
    В каркасных домах стеклопакет вставляем прямо в стойки каркаса. Пароизоляция стен желательна прямо до стеклопакета.
  4. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Вы разбили моё сердце) У меня там сейсмика! Хотя, образец, который я выложила на суд уважаемых форумчан - тоже не устойчив - вулканы там и пр... Впрочем, качественный фундамент я гарантирую, поэтому от затеи не отказываюсь. Т. е, не нужен "фрагмент" окна, да? Можно поехать к производителю и попросить "голые" стеклопакеты, да? как это выглядит? Скоееные через прослойку окна с окантовочкой?
  5. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Мне бы схемку, аль чертёж (с)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие то странные плюсы.
    Стоимость стеклопакета это не треть и четверть, и даже не половина стоимости от общей с рамы.
    Как это вставил стеклопакет и его запенил? И тем более забыл.
    Там один огромнейший минус - это герметизация и вывод конденсата.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А где там конденсат то?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стеклопакет с рамой 1,5х2,25 мне объявили 29т.р. Да, цвет "золотой дуб", 5 камер, но это того не стОит. Стеклопакет голый сейчас 7100.
    Запенить щёлку в 5мм по контуру стеклопакета проблемы не составляет. При монтаже рамы на кронштейны телодвижений намного больше. Чем заказал-привезли-вставили. На вставку 10 минут. И то из-за веса моих стеклопакетов. Оконный уплотнительный профиль с пеной прекрасно герметизируют проем. Получше рам иных производителей. Нет рамы - нет конденсата внутри. Изнутри в морозы от конденсата по стеклопакету избавляет кусочек греющего кабеля. Рекомендую. Востребован при морозах ниже -17-20 градусов.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "Р" - р образный оконный уплотнитель, чёрно-серый кубик - резиновая подставка под стеклопакет. Пена условно не показана.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    https://www.plusarkkitehdit.fi/referenssit/loma-asunnot/plushuvila-a/
    Полистайте картинки и приглядитесь к безрамному остеклению. Всё сделал так как у них, буржуев проклятущих. ;) Это они с пути истинного сбили, надоумили на безрамную конструкцию..:aga: Asiakirja нашел, понимаишь...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну Вы даете...Дома же строите и не знаете откуда на стекле конденсат, влага и как она куда спускается...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот по такой схеме и внизу сгниет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да кто там пенит то...:faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:.Да и про конденсат без рам ...извините, оконщикам просто на смех...
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сам иду примерно по этому пути. Такая же "хотелка" у меня. Основной минус - вес стеклопакета.
    В случае чего - в ручную не поменяешь, а подьёмник уже по газонам пускать не хочется
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А если метр на метр? Большими условно квадратами? И каркас из дубового бруса?
