Модернизация системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tyoma1982, 18.10.16.
  1. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Здравствуйте, ув форумчане. Прошу вашего совета. Имеется 2 этажный дом-220 квадратов. Система отопления изначально была спроэктирована как гравитационная, но нормально она не работала-некоторые радиаторы полностью не прогревались. Потом был установлен циркуляционный насос и греть начало хорошо. Котел был смонтирован в котельной. Но котел этот морально устарел. Вместо него на кухне (где раньше находилась газовая колонка) был установлен 2-х контурный газовый котел, и полипропиленовой трубой диаметром 25мм (приблизительно 7 метров) был подключен к старой трасе. Вся разводка проходит через неотапливаемый подвал по периметру здания. Хотелось бы поменять эту разводку на трубы ППР, а остальные трубы отсавить как есть. Вопрос такой-какие должны быть диаметры трубы чтобы циркуляция происходила нормально как со стороны газового котла, так и со стороны старого котла, так как там хочу поставить твердотопливный котел.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @tyoma1982, нарисуйте нормально схему имеющейся СО.
    ПП трубы ТТ котёл и возможные отключения электроэнергии не самый лучший вариант по зиме.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Диаметр труб подбирается по расходу теплоносителя. Расходы теплоносителя в свою очередь зависят от тепловой нагрузки. Т. е. нужно как минимум знать какая тепловая нагрузка висит на том или ином участке трубопровода.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @shadowmgn, по теории (на бумаге) всё верно, но в жизни есть ещё "овраги":close:.
  5. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Радиаторы в системе чугунные 113 секций. Выкладываю новую схему с радиаторами. ПП трубы обозначены зеленым. Да. еще планируется теплый полы общей площадью 50 м. кв. Подключать планирую сразу возле выхода ПП трубы тз котла.
  6. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Еще хотел бы добавить- радиаторы подключаются по вертикальной линии, тоесть на втором этаже нет отдельной ветки
  7. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    И еще - со светом проблем нет-усиановлен упс с аккумулятором на 65 ач
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Машина красная, 4 колеса... Фото не судьба сделать?
    Все спецом что-ли делают картинки мелкие, лишние пиксели в тариф не входят?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Как планируете подключать, просто врезку трубы сделать?
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если это МС-140. В режиме 80/60 22 120 Вт/сец. то 13,5 кВт маловато на дом 220 м2, хотя Украина, населенный пункт какой?
  11. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Запад, возле границы с Венгрией. В доме тепло 23-25 градусов. 3 стены утеплены пенополистиролом 5 см, стены 40 см блок кирпичный, крыша - 20 см стекловаты, окна - 80% металопластик (пакет однокамерный). Извиняюсь за размер картинок 2 этаж.JPG 1 этаж.JPG
  12. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Радиаторы вот такие
  13. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Да, просто врезкой
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    "Погуглите" как теплый пол подключается к системе отопления, не просто врезка
    Радиаторы второго этажа врезаны в ту же магистраль что и радиаторы первого?
  15. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Да, радиаторы подключены к одной линии
