Низкое расположение водосточного желоба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vurdalak, 18.10.16.
  1. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Смонтировали водосточную систему grand line. желоб 150 мм. Монтировали после монтажа кровли, поэтому крюки крутили в лобовую доску. После монтажа обнаружил, что водосточный желоб висит очень низко от свеса металлочерепицы. вместо рекомендуемых 3-4 см ниже линии ската кровли, он висит ниже на 10 см.
    снегозадержатели не установлены на крыше.
    чертеж на первой фотке.
    Вопрос специалистам по водосточке: чем это грозит?
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Это грозит тем, что большая часть осадков будет пролетать мимо желоба.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Это гарантировано? не спасет даже то, что свес кровли заходит на 1/3 желоба? есть какая-то схема траектории стока воды с крыши?
  4. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! Имеет значение интенсивность осадков, при небольшой интенсивности вымаха воды может и не произойти, а при хорошем дожде вода, с высокой вероятностью, польется мимо.
    С уважением Арнаутова Елена.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Не встречал таких расчетов и схем. Опираюсь на здравый смысл, элементарные знания о силе инерции, а так же отзывы клиентов с аналогичными проблемами.
    Чуть ли не единственная статья о расчетах пропускной способности:Статья нагрузки и воздействия водосток.pdf, где ни слова о рекомендациях по высоте подвеса желоба.
    Можно определить экспериментально, дождаться сильного дождя и понаблюдать за работой желоба.
  6. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Учитывайте еще и ветер при дожде.
  7. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    А что ветер. разве он может сдувать поток в сторону от стены дома.
  8. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Такая же проблема, срез проходит вместо 2 см, 6/8 см, кровельщики упираются не хотят переделывать, на сколько это критично ?
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Ну а у вас дожди уже были?
    У нас уже месяц стоит сухая погода, не могу проверить переливается вода мимо желоба или нет.
  10. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Для проверки вылейте экспериментальное ведро с водой на кровлю
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Ведро многовато, вода гарантированно мимо пролетит. Надо из шланга душем в районе конька лить минут десять, тогда картина прояснится.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Согласен.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Отличный вопрос. К продавцам и производителям, которые пишут инструкции. Я тоже спрашивал их, считал ли кто. Ведь в каждом случае свои особенности. Нет, никто не считал. Все "умозрительно". Понятно, что сослагательное наклонение не всеми приветствуется, но... если бы кто то взял на себя труд рассчитать траекторию воды при падении с кровли при разных начальных условиях, то думаю, что это будет полезно. Я пытался, но в школьном и общетехническом курсе физики не нашел подобных примеров. И оставил попытки.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    пускай пролетает. слабый дождь попадет в желоб, а сильный по инерции отлетит от стены.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    что и нужно. двигаясь с конька вода тоже приобретет достаточную скорость.
